31 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 19.3.2014, 15:17
Сообщение #441
Цитата(Andrey_22 @ 13.3.2014, 20:40) *
И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и резиной 225/40 не будет ничего цеплять?
Может кто ставил такое?
Повторю вопрос пожалуй, может все таки кто-то ставил такие колеса?
Сегодня на драйве общался с суправодом, он поставил на перед CT-V R18/8J с вылетом +22 и резиной 235/40, говорит что шоркает за крылья.
Вот я и задумался...)
RaDmit
сообщение 19.3.2014, 16:07
Сообщение #442
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Andrey_22, шоркать может по разному, может в поворотах или на кочках на скорости.
А может и на каждой ямке протектором в кромку арки упираться.
Смотреть надо, лучше в живую, как стоит колесо в арке и уточнить как шоркает.
Arhangel
сообщение 19.3.2014, 20:53
Сообщение #443
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Андрюха, не чего небудет шоркать, у меня были Диски, Rays 57F-pro Перед 9JJ х18R of+15 резина 245*40*18 и не чего не шоркала. хотя были чуть шире кузова.. А твои по идее, и уже, и вылет во внутрь. Хотя лучше всё поставить и померить в живую. т.к. мож звёзды цеплять будут.
сообщение 20.3.2014, 6:37
Сообщение #444
RaDmit, понятно что лучше в живую смотреть, но проблема в том что резина новая отдельно от дисков. Собрать все это покататься и понять что не пойдет...)
А что потом с резиной делать, она уже будет не новая.
Arhangel, Юра нет, диски я примерял все четко, зазор между суппортом и спицами 1.5 см.
Хочу их поставить на это лето как временный вариант. Не могу найти 9-ки с гнутыми спицами чтобы встали на большие тормоза без проставок. Уже вторая пара мимо biggrin.gif
павлентий
сообщение 20.3.2014, 16:08
Сообщение #445
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
про вылет на 8j- у меня стояли с вылетом 10 и развалом около 2х градусов. было в ровень и иногда чиркало при сильных колебаниях. думаю от 17 и далее даже со сток развалом норм будет..фото как стояли можно в теме фото с вашей прелестью что-то там посмотреть...
Arhangel
сообщение 20.3.2014, 19:26
Сообщение #446
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Так Егор, Супрахеад продавал мои бывшие диски, пару, как раз гт с файс 2
Сообщение отредактировал Arhangel - 20.3.2014, 19:27
сообщение 21.3.2014, 4:47
Сообщение #447
Arhangel, во первых у него 8-ки, я же хочу 9-ки.
Во вторых вылет +15 даже если он верный (просто не уверен в этом) ну никак не встанет в сток арки. Нужно будет либо резину домиком, либо развал...)
В третьих, его диски на 99% не встанут на большие тормоза.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 21.3.2014, 6:06
livezero
сообщение 22.4.2014, 4:44
Сообщение #448
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Подскажите, на сток нормально встанут?
R18x8.5 +25 235/40
R18x9.5 +38 275/35
Сообщение отредактировал livezero - 22.4.2014, 4:45
сообщение 22.4.2014, 6:00
Сообщение #449
Зад встанет без проблем, а вот перед возможно не много будет цеплять. Все зависит от стоек, занижения.
У меня перед стоит 8J +24 и резина 225/40, думаю что в сток арки это уже предел.
В бортовике можешь глянуть, там много фото.
livezero
сообщение 22.4.2014, 6:16
Сообщение #450
Из: Якутия
Авто:Supra 2JZ-GTE
Занижения нет, все в стоке, стойки обычные стоят, арки не катаны.
Т.е. на перед лучше сразу искать +27 +30, чтоб не пропариться?
сообщение 22.4.2014, 6:42
Сообщение #451
Если ставить 8.5J с резиной 235/40 тогда думаю +30/35.
livezero
сообщение 22.4.2014, 7:40
Сообщение #452
Из: Якутия
Авто:Supra 2JZ-GTE
Andrey_22,
сообщение 23.4.2014, 0:48
Сообщение #453
С развалом -2 град. ничего не цепляет, спереди у меня примерно как 8.5 +25, на 2 мм глубже в арке.
Сзади при 9.5 +38 наверно даже кромку закатывать не придется.
andreysupra
сообщение 28.4.2014, 19:14
Сообщение #454
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Подскажите у кого такие диски стоят.На большие тормоза встанут?
ZEIT 8.5, 9.5
Сообщение отредактировал andreysupra - 28.4.2014, 19:16
Rozarii
сообщение 14.5.2014, 16:42
Сообщение #455
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
10.5jj et22 на зад налезет? И резина 265\35 будет сильно домиком? unsure.gif
сообщение 14.5.2014, 17:22
Сообщение #456
10j off+20 у меня на кочках трет об арки.
"Домик", думаю, будет приличный.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 14.5.2014, 17:23
сообщение 14.5.2014, 18:07
Сообщение #457
Тут тема не про "домик" ведь
Rozarii
сообщение 14.5.2014, 18:21
Сообщение #458
Из: Ростов-на-Дону
Ну я заодно спросил, чтобы не поднимать всякие некротемы
Нашёл схожий конфиг колёс на 10.5jj et23 275/35 нашёл наконец... Вроде не критично, думаю будет пышечка :3
Сообщение отредактировал Rozarii - 14.5.2014, 18:22
сообщение 14.5.2014, 23:27
Сообщение #459
Rozarii, ну очень с трудом верится, что сзади на диске такие цифры.
Rozarii
сообщение 15.5.2014, 0:57
Сообщение #460
Из: Ростов-на-Дону
moviegear, пруф
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 11:07
