10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тюнинг приборной панели, Переделка подсветки, изменение дизайна, смена мили- километры
Rozarii
сообщение 27.3.2014, 9:59
Сообщение #81
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Arhangel, думаю на сайте Рекаро)) 2 таких полуковша будут стоить как гетраг кит)
Arhangel
сообщение 28.3.2014, 20:53
Сообщение #82
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Rozarii, А что на Супру дёшево.? Я и так, только за этот год, впизд*рил в тюн и в прочее, как два гетраг кита.. И это ещё без покраски.. Я думаю б.у. можно по дешевле по искать в Пендосии. Именно Ковши, мне нафиг не нужны, надо типо стока, только чуть интереснее. Хотя есть мысля, сток чуть переделать.. Если знакомый мужик приедит, он салонами эксклюзивными занимаеться, то покумекаем сним, мож что придумаем.
сообщение 29.3.2014, 0:22
Сообщение #83
Цитата(Rozarii @ 21.3.2014, 13:15) *
Gleb-SPB, это Супра одного француза, полный фарш)) Но на его месте, я бы поменял значёк на руле от IS
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...-into-the-Supra
http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.ph...r-modernisation
vic43, спасибо, ещё подумаю, нужно салоном заняться, чтобы всё это смотрелось к месту
Крутой француз, реально тема у него получилась, значок лексусовский бы убрать ...
Mirex
сообщение 30.3.2014, 22:41
Сообщение #84
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Может быть там сложно отодрать значек от этого руля, руль кстате с Is250 может там и кнопки функционируют....
Rozarii
сообщение 31.3.2014, 0:05
Сообщение #85
Из: Ростов-на-Дону
Mirex, функционируют, у него есть видео на ютубе)
Dictator
сообщение 2.5.2014, 22:24
Сообщение #86
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Вот ребята, поставил наконец приборку от Vic43, все просто, подключил и завел, можно посмотреть результат...Мне нравится, как будет в эксплуатации посмотрим
http://www.drive2.ru/l/3615196/
P/S Кто подскажет как стрелку буста можно выставить? температура и топливо без проблем, а вот буст хз...
Sergey_supra
сообщение 15.8.2014, 10:42
Сообщение #87
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Есть еще такой вариант за 800$
Так выглядит.
Тыц
Или вот
https://www.youtube.com/watch?v=WyfUCp7y9hU
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 15.8.2014, 10:48
muzikant_83
сообщение 15.8.2014, 12:42
Сообщение #88
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Хорошие приборы,очень понравились, но блин дороговато(
Gleb-SPB
сообщение 15.8.2014, 12:43
Сообщение #89
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
как-то слишком дофига лампочек. попугайство.
vic43
сообщение 16.8.2014, 6:04
Сообщение #90
Из: Киров(Вятка)
Пользователь №: 6 704
Авто:prius 20
Вот здесь не соглашусь. Приборка вполне аскетичная. Все строго по спортивному. "Лампочки" , т.е. индикаторы , все по делу. Может конечно не надо было их так выпячивать, - .... горит его должно быть хорошо видно, а не горит его не надо совсем. Тогда зачем этот плафончик. Без них было бы чище. Стилистика такая мне нравится, конечно применительно к Супре.
У меня сейчас в работе помпезная приборка, правда это для джипа, отсюда и такая брутальность. Приборка делается с нуля. Нет ничего.
Вот уже два месяца заказываю приборы VDO, Stack, Denso. Требование заказчика - что бы никакого китая. Собрать такой набор настоящих приборов и одинаковых по размеру , тоже целая проблема. Потом конечно будет тюнинг, по дизайну соответственно.
Как видно все по взрослому: два бака, две лебедки, аккумулятора тоже - два.
Эксклюзивный тюнинг панели приборов polprint@mail.ru vic43@bk.ru www.vic43.com
Gleb-SPB
сообщение 16.8.2014, 6:56
Сообщение #91
Из: Москва, Беговая
vic43, Серьезно.
vic43
сообщение 4.2.2015, 16:47
Сообщение #92
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Вот наконец проект постепенно завершается и можно показать приборы в готовом виде. Конечно как всегда в процессе получаются поправки к проектным вариантам, но общая идея сохранилась.
vic43
сообщение 13.2.2015, 16:56
Сообщение #93
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Доделаны еще следующие приборы.
В отличие от проекта пришлось увеличить размер. Иначе никак не входило два прибора в один корпус.
vic43
сообщение 12.10.2015, 6:40
Сообщение #94
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Что-то совсем забыл выложить последние приборы проекта. Вот они . В процессе пришлось изменить первоначальный вариант, но получилось не хуже.
Arhangel
сообщение 14.10.2015, 21:47
Сообщение #95
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Doc39
сообщение 20.3.2016, 14:54
Сообщение #96
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
Круто блин, а приборки можно не только на Супру ?)
thedemon
сообщение 20.3.2016, 17:41
Сообщение #97
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Doc39, а не пробовал тему с начала читать?, очень рекомендую, так то Супра пока что исключение...
AquaGen
сообщение 15.5.2016, 19:41
Сообщение #98
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Тема еще живая? Мне нужно шкалу спидометра под трд 320 стиль. Откалибровывать буду уже сам. Нужна только шкала.
vic43
сообщение 15.5.2016, 19:56
Сообщение #99
Из: Киров(Вятка)
Авто:prius 20
Тема жива, судя по количеству просмотров. Но приборки на Супру делаю не часто. Сделать новую шкалу спидометра можно. Но предлагаю сначала сделать калибровочную разметку, а потом уже по ней сделать шкалу. Так показания будут гораздо точней, чем по теоретической градуировке.
AquaGen
сообщение 15.5.2016, 20:14
Сообщение #100
Из: Сургут
Да я смогу точно откалибровать сам через специальный гаджет ( https://m.vk.com/product-75022230_316513 ), мне бы просто такую шкалу надо как на фото. На снятой отсечке у родного прибора стрелка уходит достаточно далеко за 180 кмч, так что я уже по новой шкале сам откорректирую скорость по гпс. Вам нужна родная шкала или приборка для изготовления новой шкалы? Или у вас есть макет шкалы?
Сообщение отредактировал AquaGen - 15.5.2016, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:21
