Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Цвет да норм)
По сцепе, ты удивишься но в городе она должна тебе понравиться! |
На керамике нет опыта вождения! а тут еше 4-х дисковая. Ну да ладно, поживем увидим!
Skype: Naxys888 |
Я тоже боялся когда первый раз поехал на керамике, оказалось это не так страшно как кажется, никаких трудностей не испытал вообще, и в городе не особо напрягает, в пробках только муторно.
Посмотрим
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
На днях забрал Гейт tial 60mm повез коллектор переваривать, купил отводы и 50см. трубы нержавейка наружный диаметр 63мм. во фланцы стало прям в посадочное место! после того как переварили решил поставить двигатель что бы проверить не где не упирается!? и все стало отлично! вытащил обратно двигатель. процедура заняла около 1-го часа, теперь жду термо-ленту для перемотки.
Вот так она выглядит сейчас -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
c углом кулька перебот походу
Читал в книге Maximum Boost что такой угол фронтальника даже добавляет эффективности
Да тоже читал. поставил так как стоял предыдущий кулер 70мм сейчас стоит 100мм.
Skype: Naxys888 |
ну все читают
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 ![]() |
Naxys, как в твоём понимании должен продуваться интеркулер в этом положении? Как я понимаю, капот не дырявый?
Такой угол ему сделали еше в Питере в Fizika racing. думаю ребята думали прежде чем ставить.
Skype: Naxys888 |
Да ни в какой книге не написано, что просто взять и поставить фронтальник под таким углом отдельно от всего - это лучше. Ви-маунт - да, а такая установка мне непонятна
![]() ![]() -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
Я не знаю насчет угла интеркуллера, но ни на одной серьезной машине я не видел наклонных установок.
Лично сам считаю, что продувка не должна быть затруднена из-за поворотов и наклонов. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
есть книжка не помню автора к своему стыду. про двигатели формулы один когда они были турбовыми давно. ну и теперь...
там описано было много всего про колектора, разгон газов. правильные кульки и их установки. но грудус там был очень мал. он был че то около( перепада высоты между передней части пластины и задней на высоту между ними ) то есть что бы глядя на просвет через кулек между пластин просвет должен был быть минимален... ну и да... все тчо пройдет через кулек на данной установке ударится об глухой капот и толку ровно 0 . дырявый капот возможно многое поменяет. |
Дырявый капот вряд ли что-то изменит, потому как с такой установкой интеркулера не будет создаваться такой набегающий поток воздуха, чтобы он стопорился в моторном отсеке. Под капотом и так есть куча дырок, куда воздуху уйти. Здесь уже на первом фронте(кулер) весь поток сбивает скорость.
Naxys, а вентиляторы летом часто срабатывают? -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
нет. только в пробках. при настройке на улице было +39 в тени!!! на впуске АЕМ показывал 51 градус.
Skype: Naxys888 |
Skype: Naxys888 |
Да ни в какой книге не написано, что просто взять и поставить фронтальник под таким углом отдельно от всего - это лучше. Ви-маунт - да, а такая установка мне непонятна ![]() ![]() Ребя,у вас небыло бампера вилсайд ![]() Именно под таким углом кулёк с этим бампером и ставится из-за широкой нижней полки,иначе её резать нужно а там уже вид не тот будет. Когда подобный бампер стоял я ровно кулёк поставить не смог. |
Еше одну посылку забрал.
лайн-лок кит от Титанов. новые стоп-фонари термолента для коллектора. -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Интересен процесс установки лайн-лока)
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 11:36 |
