15.5.2014, 11:39
Rozarii, просто по идее они из арок должны вылезать примерно на 2.5 см, а тут... ну хотя может и так.
Тереть арку будет наезжая даже на листья, либо жёсткость стоек в максимум =) |
15.5.2014, 18:16
Диски work meister s1 зад 10j et35 резина 265\35\18 шеркал чуть арку ,арки сток.Теперь поставил 275\35\18 закатал рубчик плюс немного раздул не трет и запас думаю еще 285 или 295 встанет норм
5.11.2014, 13:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 26.3.2014 Из: Самара Пользователь №: 9 317 Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski |
Доброго времени суток, супроводы!!
Подскажите пжл, на большие тормоза подойдут ли диски вот таких размеров: R17, J 7.5, вылет +35. |
5.11.2014, 13:58
Patay, всё зависит от формы спиц.
5.11.2014, 13:58
Только примерка поможет, но скорее не подойдет - от формы спиц зависит.
5.11.2014, 14:06
Диски Volk TE 37
5.11.2014, 14:14
Должны встать. А зачем такие диски? Утонут в арках - будет не красиво.
5.11.2014, 15:41
Хочу зимний вариант сделать на шипах)
Просто пока больше ничего в голову не лезет.... Прям сильно утонут да? |
19.11.2014, 22:51
На торгах два варианта
1) 18 8.5 +35 9.5 +35 2) 18 9 +20 10 +30 по второму пишут что стояли на Супре, но у меня сомнения, что придется катать или пилить арки, а не хочется |
19.11.2014, 23:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
2-й вариант
Перед будет торчать причем хорошо. Задние должны хорошо встать. А фото дисков есть? -------------------- ![]() |
19.11.2014, 23:24
RAcing hart
19.11.2014, 23:25
Ух... хватай быстрее)
19.11.2014, 23:28
какой брать то первый или второй вариант?
19.11.2014, 23:30
Mirex, лучше первый, имхо. Там перед норм.
На зад, если что, тонкие проставочки и шпильки удлиненные поставишь. Второй вариант в топку. P.S. Классные тапки -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
19.11.2014, 23:34
19.11.2014, 23:35
вроде норм.... я думал вообще глубоко будет...
19.11.2014, 23:37
amigos, какая ширина резины на передних была? Не цеплял передними?
19.11.2014, 23:39
Вроде 245/30/18, нет не цепляли.
На самом деле они стоят немного вовнутрь, просто ракурс такой. Стойки сток. Сообщение отредактировал amigos - 19.11.2014, 23:40 -------------------- ![]() |
5.12.2014, 2:59
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Подскажите, с какими параметрами рези встанут дисочки R18 - 9J +22 / 10J +25 так, чтобы арки не раскатывать? Сильно домиком будет? Занижения нет, в стоке. И все тот же наболевший вопрос про арки - диски вровень встанут?
Сообщение отредактировал livezero - 5.12.2014, 3:29 |
5.12.2014, 9:33
Имхо, какую резину не поставь, и перед, и зад будет некисло шоркать.
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 3:38 |
