24 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
2JZ-GTE getrag и 2JZ- a340 и 2JZ-меха.
сообщение 23.5.2014, 22:35
Сообщение #241
Я бы не стал отказываться от участия потому что у "Васи рожа Хмурая, а Петька отжимался больше"
Один Корвет может улететь, а другой сломаться, ведь никто не застрахован.
Wolf_sw
сообщение 24.5.2014, 10:26
Сообщение #242
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ну я как бы всегда реально пытаюсь оценивать свои возможности.
оптимизм это конечно круто , но на нем одном далеко не уедешь.
Wolf_sw
сообщение 31.5.2014, 21:10
Сообщение #243
Из: Sweden
Авто:много разных
ну вот и на первый этап я все таки зарегился но на тренировках походу давануло вкладышь. сразу остановился. на холостых не слышно ни чего а как обороты до 2 тысячь и сброс что то постукивать начинает. завтра буду выдергивать мотор .
зря все таки после покупки не сделал ему профилактику и диффектовку. сделаю сейчас.
масляный радиатор надо большой и с вентилятором. сегодня было 26+ градусов и если вода после прохвата по прямой падала до своих 92 - 94 то масло ну ни как не хотело меньше 100 опускаться а после отжара и 110 - 115 было.
сообщение 1.6.2014, 14:31
Сообщение #244
А шкив колена на месте? а то бывает раскручивается и долбит прилично)
Wolf_sw
сообщение 1.6.2014, 15:10
Сообщение #245
Из: Sweden
Авто:много разных
шкив не посмотрел. постукиевает в раене второго цилиндра. очень уже похоже на вкладышь.
но пойду проверю на всякий случай.
до следубщих покатушек 2 недели. успею сделать. нашел уже acl вкладыши уже в наличии есть и стандрат и первые 0.25 так что не проблема.
это не шкив и не сцепа. ну и скорее всего врятли гидронатяжитель. они не так шумят.
будем надеяться тольо что обойдусь без шлифовки колена в ремонтный размер.
кстати колено ге и гте VVT-i разные или одинковые ?
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 1.6.2014, 18:06
Wolf_sw
сообщение 2.6.2014, 20:40
Сообщение #246
Из: Sweden
Авто:много разных
да... печалька . давануло вкладышь в 1 цилиндре.
видно что под вкладышем чуть посиневшее. но вкладыши не провернуло.
колено видно что без задиров но намазало на него чуток алюминия.
кто с таким косяком встречался ? обойдется полировкой колена и заменой вкладышей или все таки шлифовать в первый ремонт и шатун в мусорку ?
сча попробую фотос кинуть еще
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 2.6.2014, 20:49
Unnamed
сообщение 3.6.2014, 0:07
Сообщение #247
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Крышка явно перегрета, если это шатунная то его в помойку, если крышка колена, тут сложнее, лучше проверить не повело ли постель колена
Wolf_sw
сообщение 3.6.2014, 8:47
Сообщение #248
Из: Sweden
Авто:много разных
шатунная. короче ясно . шатун в помойку колено если полирнут в размере и ровное то ок если нет. в 0.25
Wolf_sw
сообщение 3.6.2014, 16:03
Сообщение #249
Из: Sweden
Авто:много разных
как там правильно снимается муфта VVT-i ? просто как и обычная шестерня распреда откручивать только шестигранник по середине и все ?
Wolf_sw
сообщение 3.6.2014, 18:07
Сообщение #250
Из: Sweden
Авто:много разных
сломал 2 шестигранника пока открутил муфту VVT-i.
мотор раскидал. завтра уже буду знать что с коленом . завтра должны приехать вкладыши шатунные .
запасное колено и шатун завтра тоже завезу . на шатуне поменяют поршень. полирнут шейки и котом довезу им вкладыши проверят масляную пленку. если все ок может в пятницу уже начну собирать.
родное колено если спасет полировка то супер если нет. закажу еще один комплект вкладышей в acl и шатуны H-beam. и шпильки с болтами. потом сами все соберут проверят-померяют и будет лежать готовый комплет до конца сезона. а там мотор нафик и соберем на более менее нормальные 700 - 800 сил. с клапанами валами пружинами .... и будем дуть туда 1.8 smile.gif
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 3.6.2014, 18:08
Wolf_sw
сообщение 4.6.2014, 9:36
Сообщение #251
Из: Sweden
Авто:много разных
короче поршень в первом цилиндре тоже в помойку.
по юбкам прихватило его. перегрев короче. скорее всего из-за поршня и давануло вкладышь.
колено полировкой не обойдется. шлифовать в ремонт только.
И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПО БЫСТРОМУ.
кто то мерял компрессию с атмопоршнями накрытыми турбоголовой и турбопрокладкой ?
могули я тупо воткнуть все что было в GE блоке в GTE . то есть колено . шатуны с поршнями ге. вкладыши поставлю acl уже приехали.
выдержать атмо поршня 550 сил ?
надо будет карту поправлять или поставить и поехать ?
нету времени сейчас заказывать и ждать поршня и шатуны. а следующий мотор брать и вкидывать как то рука не поднимается. но если варианта нет буду брать следующий движок.
Unnamed
сообщение 4.6.2014, 11:32
Сообщение #252
Авто:RX-7 FD3S
Только не компрессию, а степень сжатия.
Колено и шатуны у GE и GTE одинаковые, поршни разные, но думаю отличие турбопоршней от атмо только в увеличенной луже в днище поршня для уменьшения степени сжатия, думаю при желании в атмопорншях можно увеличить лужу до объема турбопоршней
Сообщение отредактировал Unnamed - 4.6.2014, 11:33
Wolf_sw
сообщение 4.6.2014, 11:50
Сообщение #253
Из: Sweden
Авто:много разных
мне надо быстрое решение просто. поршня немного разные. запариваться переделкой поршней не буду ваще smile.gif на крайняк куплю просто 1 новые поршень да и все.
просто собрать надо к след выходным. вот думал может кто дул в атмопоршня 1.2 бара и что там со степенью.
сообщение 4.6.2014, 14:16
Сообщение #254
Wolf_sw, врядли кто-то мерил на атмопоршнях и турбоголове.
Лучше уж поршень купи, чем мотор скажет "давай, до свидания".
Wolf_sw
сообщение 4.6.2014, 14:41
Сообщение #255
Из: Sweden
Авто:много разных
уже решил . один поршень оригинал у нас стоит 190 евро. ждать 4 дня. а комплект СP поршней стоит 520 евро в сток размере .
заказал поршня и шатуны H-beam . вкладыши уже приехали надо тока на почте забрать ACL. прокладка под голову новая оргинил есть.
осталось дозаказать шпильки в голову и в шатуны если не будет в комплекте.
тогда уже будем дуть smile.gif пока поставлю запасной мотор... умрет так умрет хули с ними делать если они в стое 650 нюетонов не держат.
диагноз - перегрев первого цилиндра. почему пока ни фига не понятно....
muzikant_83
сообщение 4.6.2014, 14:59
Сообщение #256
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Wolf_sw, Да,самом деле не понятно...Обычно на JZ-тах горит шестой цилиндр.
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.6.2014, 14:59
Wolf_sw
сообщение 5.6.2014, 10:26
Сообщение #257
Из: Sweden
Авто:много разных
короче пока играем в рулетку... заказанные с ебая комплект поршней шатунов будет ехать от 2 недель.
позвонил на тойоту заказал один новый поршень. в среду должен приехать.
к среде все помою почищу приготовлю к сборке. в 7 утра звоню в среду если поршень есть лечу забираю и домой собирать.
если нет. раскидываю запасной мотор до столбика и впихиваю его.
в среду сборка мотора в четверг вкинуть до обеда и чуток обкатать . треньки начинаются с пятницы. если успею поеду в пятницу с утра на трэк если не успею то в субботу с утра тока на короткую тренировку .
Gatebil самое жирное мероприятние на 3 дня ну уж очень не хочется пропускать smile.gif
если с дрифтовой ни чо не получится возьму серебристую поеду кататься в тайматак smile.gif
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 5.6.2014, 10:27
trofimovich
сообщение 7.6.2014, 7:32
Сообщение #258
Пользователь №: 7 589
Да,с вкладышем "забавная" ситуэйшен.
У меня было
Первый корень вкладыш.Оказалось бугель при полной затяжке изгибался винтом и углом давил .От этого и протёр вкладыш.Двиг разбирал после завода я первый 100%.Теранул бугель и он встал на "место" без винта.Предполагаю,что при расточке в спешке не до конца затянули бугель.
Так что косяки при сборке встречаются на заводе.(
Для гражданки может и прокатил бы,а вот для прожарки ненадолго.
Вывод:переборка и промерка контракта-всегда.
vk.com/id60259151
Wolf_sw
сообщение 9.6.2014, 11:27
Сообщение #259
Из: Sweden
Авто:много разных
а скиньте пожалуйста моменты затяжки болтов колена , шатунов , болты головы и постелей распредвала .
Wolf_sw
сообщение 9.6.2014, 16:00
Сообщение #260
Из: Sweden
Авто:много разных
сдал еще сегодня на категорию тяжелые прицепы таскать... теперь все по честному smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 11:40
