Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
ок уже бензом запахло значит форсы заработали и на усилителе зажигания диод загорелся ща искру проверим
ок уже бензом запахло значит форсы заработали и на усилителе зажигания диод загорелся ща искру проверим |
искры нет
в серой фишке игнитера пин 2 должен входить Ч-О провод это +12 и на массу он звониться не должен.
этот же провод должен звониться на общий провод катушек, тоже Ч-О
да плюс на ней есть и он звонится на катушку нашли ещё что на мозг на 65 пин минус отсутствует , исправляем
искры нет
проверили датчик колена в аеме прямо считает количество оборотов
если у тебя нет искры, но при это есть + 12 на игнитере, значит у тебя нет сигнала от АЕМа видимо. почем так - надо разбираться
блин почему я стоковую карту моогу открыть и посмотреть а когда хочу её залить я не вижу этого файла в проводнике чё за х
братцы искра появилась, а форсы не открываются цилиндры сухие, залили шприцом бенз в цилиндры она завелась и потухла тоесть не открываются форсы, ппока незнаю как их заставить работать может кто знает как их потэстить
Galdos, выше же я писал про форсы и какой проводд на них идет.. подать на него +12 и посмотреть что будет
на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже сломал, коричневая фишка в салон с косы нужна?
на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже сломал, коричневая фишка в салон с косы нужна? |
Galdos, Фотку сделай фишки. форсунки подключаются напрямую к мозгу через косу.. ты ж выше писал, что форсунки заработали..
мы думали что они работали так как бензом пахло а это с другого места пахло. если мы на форсы с акума минус подкидываем кратковрменно тогда они открываются и мотор заводится и тухнет пока бенз не кончается
тебе какую коричневую скинуть фотку |
сфоткай все фишки у мозга
Вопрос а у нас на датчике холостого хода нет питалова это нормально?
Galdos, видимо да, его управление происходит мозгом. отдельных цепей питания на него нет
даже когда зажигание включено там нет ни чего
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 15:37 |
