Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо |
27.5.2014, 11:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
ок уже бензом запахло значит форсы заработали и на усилителе зажигания диод загорелся ща искру проверим
27.5.2014, 11:26
ок уже бензом запахло значит форсы заработали и на усилителе зажигания диод загорелся ща искру проверим |
27.5.2014, 11:40
искры нет
27.5.2014, 11:46
в серой фишке игнитера пин 2 должен входить Ч-О провод это +12 и на массу он звониться не должен.
этот же провод должен звониться на общий провод катушек, тоже Ч-О
27.5.2014, 12:17
да плюс на ней есть и он звонится на катушку нашли ещё что на мозг на 65 пин минус отсутствует , исправляем
27.5.2014, 12:32
искры нет
27.5.2014, 13:01
проверили датчик колена в аеме прямо считает количество оборотов
27.5.2014, 13:04
если у тебя нет искры, но при это есть + 12 на игнитере, значит у тебя нет сигнала от АЕМа видимо. почем так - надо разбираться
27.5.2014, 14:15
27.5.2014, 15:25
блин почему я стоковую карту моогу открыть и посмотреть а когда хочу её залить я не вижу этого файла в проводнике чё за х
27.5.2014, 19:30
братцы искра появилась, а форсы не открываются цилиндры сухие, залили шприцом бенз в цилиндры она завелась и потухла тоесть не открываются форсы, ппока незнаю как их заставить работать может кто знает как их потэстить
27.5.2014, 22:58
Galdos, выше же я писал про форсы и какой проводд на них идет.. подать на него +12 и посмотреть что будет
28.5.2014, 6:20
28.5.2014, 9:47
на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже сломал, коричневая фишка в салон с косы нужна?
на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже сломал, коричневая фишка в салон с косы нужна? |
28.5.2014, 9:56
Galdos, Фотку сделай фишки. форсунки подключаются напрямую к мозгу через косу.. ты ж выше писал, что форсунки заработали..
28.5.2014, 10:18
мы думали что они работали так как бензом пахло а это с другого места пахло. если мы на форсы с акума минус подкидываем кратковрменно тогда они открываются и мотор заводится и тухнет пока бенз не кончается
тебе какую коричневую скинуть фотку |
28.5.2014, 10:27
сфоткай все фишки у мозга
28.5.2014, 10:31
Вопрос а у нас на датчике холостого хода нет питалова это нормально?
28.5.2014, 10:33
Galdos, видимо да, его управление происходит мозгом. отдельных цепей питания на него нет
28.5.2014, 10:35
даже когда зажигание включено там нет ни чего
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:16 |
