5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Помогите с проводкой при свапе, Телега 2JZ-GE A80 мотор 2JZ-GTE VVT-I с Аристо
Galdos
сообщение 27.5.2014, 11:26
Сообщение #61
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
ок уже бензом запахло значит форсы заработали и на усилителе зажигания диод загорелся ща искру проверим
Galdos
Сообщение #62
Из: Сургут
Galdos
сообщение 27.5.2014, 11:40
Сообщение #63
Из: Сургут
искры нет
сообщение 27.5.2014, 11:46
Сообщение #64
в серой фишке игнитера пин 2 должен входить Ч-О провод это +12 и на массу он звониться не должен.
этот же провод должен звониться на общий провод катушек, тоже Ч-О
Galdos
сообщение 27.5.2014, 12:17
Сообщение #65
Из: Сургут
да плюс на ней есть и он звонится на катушку нашли ещё что на мозг на 65 пин минус отсутствует , исправляем
Galdos
сообщение 27.5.2014, 12:32
Сообщение #66
Из: Сургут
искры нет
Galdos
сообщение 27.5.2014, 13:01
Сообщение #67
Из: Сургут
проверили датчик колена в аеме прямо считает количество оборотов
сообщение 27.5.2014, 13:04
Сообщение #68
если у тебя нет искры, но при это есть + 12 на игнитере, значит у тебя нет сигнала от АЕМа видимо. почем так - надо разбираться
Galdos
сообщение 27.5.2014, 14:15
Сообщение #69
Из: Сургут
хотел залить стоковую программу но когда открываешь uploadcalibration при выборе файла он не видит фаил со стоковыми картами а только те что я сохранил
еще вот непонятка че красным все горит
Сообщение отредактировал Galdos - 27.5.2014, 14:16
Galdos
сообщение 27.5.2014, 15:25
Сообщение #70
Из: Сургут
блин почему я стоковую карту моогу открыть и посмотреть а когда хочу её залить я не вижу этого файла в проводнике чё за х
Galdos
сообщение 27.5.2014, 19:30
Сообщение #71
Из: Сургут
братцы искра появилась, а форсы не открываются цилиндры сухие, залили шприцом бенз в цилиндры она завелась и потухла тоесть не открываются форсы, ппока незнаю как их заставить работать может кто знает как их потэстить
сообщение 27.5.2014, 22:58
Сообщение #72
Galdos, выше же я писал про форсы и какой проводд на них идет.. подать на него +12 и посмотреть что будет
Galdos
сообщение 28.5.2014, 6:20
Сообщение #73
Из: Сургут
Эпопея продолжается! Всем Утро доброе! Плюс на форсы пприлетает
Сообщение отредактировал Galdos - 28.5.2014, 6:27
Galdos
сообщение 28.5.2014, 9:47
Сообщение #74
Из: Сургут
на форсы не прилетает управление ХЗ я бошку уже сломал, коричневая фишка в салон с косы нужна?
сообщение 28.5.2014, 9:56
Сообщение #75
Galdos, Фотку сделай фишки. форсунки подключаются напрямую к мозгу через косу.. ты ж выше писал, что форсунки заработали..
Galdos
сообщение 28.5.2014, 10:18
Сообщение #76
Из: Сургут
мы думали что они работали так как бензом пахло а это с другого места пахло. если мы на форсы с акума минус подкидываем кратковрменно тогда они открываются и мотор заводится и тухнет пока бенз не кончается
тебе какую коричневую скинуть фотку
сообщение 28.5.2014, 10:27
Сообщение #77
сфоткай все фишки у мозга
Galdos
сообщение 28.5.2014, 10:31
Сообщение #78
Из: Сургут
Вопрос а у нас на датчике холостого хода нет питалова это нормально?
сообщение 28.5.2014, 10:33
Сообщение #79
Galdos, видимо да, его управление происходит мозгом. отдельных цепей питания на него нет
Galdos
сообщение 28.5.2014, 10:35
Сообщение #80
Из: Сургут
даже когда зажигание включено там нет ни чего
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 10:40
