29 страниц V  « < 27 28 29
master
сообщение 16.6.2014, 9:18
Сообщение #561
Пользователь №: 4 538
2 ed020 Я на яхе брал, мне много разного пайпинга нужно было. Между фильтром и турбиной у меня на 100 пайп стоит, на 89 после куллера и к дросселю. Нафига тебе тащить трубу и отвод, варить все это добро, лишние швы зачем, купи лучше сразу гнутый пайпинг.
2 Wolf_sw я на яхе их брал, Каталожный номер
Wolf_sw
сообщение 18.6.2014, 21:48
Сообщение #562
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
спааасибо ! заказал !!!
master
сообщение 10.7.2014, 14:31
Сообщение #563
master
сообщение 5.5.2015, 4:39
Сообщение #564
Оживлю бортовик.
Прошлый сезон Супра почти весь простояла, проехал 120 км, заниматься ей было некогда.
Пороги, бампер, губу и прочую мелочь поставил еще прошлой весной, но сфотать все это добро руки не доходили.
По технической части ничего не менял, разве что только катушки и ВВ провода поставил новые.
Ну вот что получилось:
В этот сезон наполеоновских планов нет, хочу отказаться от запуска авто с кнопки и переделать на ключ, т.к. кнопка очень мне не понравилась, может в другом исполнении они нормально работают, но то, что досталось мне, реализовано по дурацки.
Также есть проблема с гейтом, он открывается, слышно по звуку и шарахающимуся народу biggrin.gif, но не так как должен, постоянно имеют место быть передувы, пружинное давление у него 1,2, которое он легко передувает до 1,4-1,5, хотя раньше работал и бустконтроллером я мог поднимать давление. Буду снимать его и смотреть, тестить.
Сообщение отредактировал master - 5.5.2015, 4:46
сообщение 5.5.2015, 8:26
Сообщение #565
тем временем Коля Блек побежал в гараж смотреть не спи.... не угнали ли у него машину ))))
John337
сообщение 5.5.2015, 9:37
Сообщение #566
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Симпотично!Диски бы поменять.Чисто моё мнение.
master
сообщение 29.6.2015, 4:37
Сообщение #567
Запуск авто с ключа был реализован, все работает исправно. Пришлось восстановить фишку втыкающуюся в замок зажигания т.к. она была отрезана предыдущим владельцем. Запуск с кнопки вырезал полностью, все было сделано на соплях, убрал кучу лишних проводов релюх, какой то блочек. Теперь нужно поменять пластик панели, лежит новый, но меня терзают сомнения как лучше сделать: либо красить его в цвет со всей панелью (моя сток была изрядно пошоркана, пришлось красить), либо собирать весь новый пластик smile.gif
Личинки дверей и багажника тоже заменил чтоб все открывать одним ключем.
Без сюрпризов не обошлось, почему замок зажигания так криво стоит относительно пластика? smile.gif Сам замок у меня стоял, я только личинку в него вставил.
John337
сообщение 29.6.2015, 7:38
Сообщение #568
Из: г.Белгород
На пластике.еще резинка должна быть.тогда все гуд будет.просто кажется что криво.
master
сообщение 29.6.2015, 8:03
Сообщение #569
Насчет резинки (я думал что это пластмасска): я знаю что она должна быть, но номерок ее пока не нашел, если кто знает буду благодарен.
сообщение 30.6.2015, 21:26
Сообщение #570
Резинка похоже идет вместе с панелью.
Панель слева внизу встала на место? Когда не защелкнута, тоже личинка в отверстии криво стоит.
master
сообщение 1.7.2015, 3:16
Сообщение #571
Новая панелька в коробке toyota есть, резинки на ней нет, правда я с рук ее покупал, уточню была ли она.
Панель защелкнута везде, я пробовал и старую и новую:)
сообщение 1.7.2015, 10:00
Сообщение #572
Без резинки всегда криво) Она у тебя стоит так, как и должна
master
сообщение 2.7.2015, 3:04
Сообщение #573
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 5:17
