!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y |
18.6.2014, 7:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 340 Регистрация: 11.9.2009 Из: Россия, г. Москва Пользователь №: 3 801 Авто:Supra |
Для этих MT это нормально + я 0-100 мерил, а это важно на старте для зацепа, да и известно давно, что даже если подспустить гражданскую покрышку (даже если она уже почти лысая и дубовая), то она лучше цепляется.
Я вот как вспомню размеры твоей турбины, так спать не могу Ну и жду в гости )) Андрюх, у тебя голова всё равно больше Сообщение отредактировал White - 18.6.2014, 7:45 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
18.6.2014, 8:06
Тебе сайленты поставили ? как ощущения ? )
19.6.2014, 7:25
Тебе сайленты поставили ? как ощущения ? ) Не Лёх ещё не ставили. У меня подшипник ступичный задний левый заболел, я его заказал, но сраный экзист 8 дней промурыжил меня, а потом прислал отказ, короче, жду подшипник до кучи, чтоб сразу всё сделать. -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
19.6.2014, 9:04
аа ну и правильно ) лучше все сразу делать, чтобы потом 2 раза не разбирать
19.6.2014, 23:09
4.6 реал круто ... прям на 2-й тапок в пол или нюансы?
http://www.supralife.ru |
20.6.2014, 7:43
4.6 реал круто ... прям на 2-й тапок в пол или нюансы? На этой резине нет траблов с зацепом у меня, если научиться грамотно стартовать, то она и на первой очень круто цепляется и можно ехать лучше 4.6 это точно и я проеду. Просто пока не приноровился к ней и как стартовать. Сообщение отредактировал White - 20.6.2014, 7:44 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
20.6.2014, 14:44
попробуй с 3000 2800 у меня получалось на китайтурбе 4.4c. у тебя должно лучше получится
23.6.2014, 7:59
Небольшой апдейт. Чуть улучшил разгон 0-100 до 4.5, но старт далёк от идеального нужен ланч и нужен флэт шифт, так как переключаться я быстро пока не научился. Квотер получился пока 12.2
Зацеп есть даже без прогрева при температуре где-то +15 при переключении с первой на вторую никакого намёка на букс - резина работает на 100% -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
28.7.2014, 20:17
28.7.2014, 21:02
White, говнодраг? или как там?
28.7.2014, 21:05
Проехал MB c63 AMG был на 98 старта нет, передачи не попадаю, но проехал всё таки
http://vk.com/id5595556?z=video82993972_16...49ac1089b014696 Сообщение отредактировал White - 28.7.2014, 21:06 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
28.7.2014, 21:11
28.7.2014, 21:15
Ага)) похож болтливый ппц, а ездить не умеет совсем
18.8.2015, 17:16
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:27 |
