10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Toyota Supra AWD 4AT, Fast street
Фломастер
сообщение 26.6.2014, 22:16
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
как бэ да, все верно...
Только выход с турбины -100 мм, вход в глушитель 95 мм. Не логично ставить 75 мм между ними.
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.6.2014, 22:20
Wolf_sw
сообщение 26.6.2014, 22:24
Сообщение #62
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
кстати этой заслонкой помоему даже вемс со своим пошаговым управлением может рулить smile.gif
GT_
сообщение 27.6.2014, 13:46
Сообщение #63
Из: Кемерово
Пользователь №: 5 280
Авто:ACV40, FZ6S, JZA70 2JZ-GTE sold(
если бы мы делали девушек они бы тоже никогда не ломались. (с) Toyota
сообщение 27.6.2014, 13:48
Сообщение #64
Фломастер, на экзисте можно попробовать поискать. Напиши Жене Sub мы в том году ему ставили.
andreysupra
сообщение 27.6.2014, 22:23
Сообщение #65
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Наверное,что гофра горизонтально расположена и идёт на излом.Обычно гофру ставят ближе к вертикальному расположению в следствии того что гофра плохо тянется но легко гнётся по сторонам.
Фломастер
сообщение 28.6.2014, 1:32
Сообщение #66
Из: Волгоград
Думаю, что неудачно встали гофры - прямо под траверсой, а когда она изготавливалась, никто об этом не думал.
По хорошему, надо переносить гофры и переделать траверсу, но проще сказать - езжай аккуратнее! biggrin.gif
Archon
сообщение 28.6.2014, 4:14
Сообщение #67
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
отличная машина. успехов в дальнейшем.
у меня нет ни одной гофры в выхлопе. если выхлоп стоит как положено (без напряжения) - зачем гофра?
Фломастер
сообщение 28.6.2014, 8:43
Сообщение #68
Из: Волгоград
Спасибо!
Дороги плохие - при возможном ударе снизу, можно повредить турбину/коллектор.
White
сообщение 28.6.2014, 22:48
Сообщение #69
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Какие проблемы с гофрами?? На фотках мой даунпайп, гофра 4 дюйма.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wolf_sw
сообщение 28.6.2014, 22:58
Сообщение #70
Из: Sweden
Авто:много разных
p.s. у меня какой то модный даунпайн на стоке который... там гофры нет. и дальше нет...
2 года отъездил и по трэкам и так... и цеплял им поребрики.... ни чо не случилось. многие америкосы ездят без гофр...
muzikant_83
сообщение 28.6.2014, 23:12
Сообщение #71
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Wolf_sw, я один из них biggrin.gif Нет у меня ни каких гофр,резонаторов и прочей лабуды) полёт отличный) ничего не цепляю,ни каких вибраций и прочего)
Фломастер
сообщение 29.6.2014, 8:16
Сообщение #72
Из: Волгоград
Гофра в природе есть, но в городе не найти. Не хочется ставить очередную эксклюзивную запчасть.
В итоге выхлоп переделали - удалили резонаторы, минимум швов, максимально прямая конфигурация.
Ничего не изменилось особо - буст не вырос, АФР не изменилась, быстрее не поехала Супра. Может УОЗ надо изменить...
Зацените ролик, особенно музыку, отмашку на старт и конец поездки байка rofl.gif
Wolf_sw
сообщение 29.6.2014, 10:40
Сообщение #73
Из: Sweden
Авто:много разных
теперь владельцы гтр-ов будут всегда подходить к супрам и смотреть размеры колес... и если вдргу перед и зад будут одинаковы или очень рядом они будут тупо отказываться заезжать smile.gif
Фломастер
сообщение 29.6.2014, 10:48
Сообщение #74
Из: Волгоград
В этот раз серебристый ГТР подготовился - залил спорттопливо, новые покрышки и легкие диски.
Ну и перед заездом стоял, не реагировал на отмашку, мне пришлось два раза стартовать одному. В общем печальный заезд был.
С Хаябусой примерно так же - стартовали втроем - Супра, Мот, ГТР. После отмашки ГТР остался на месте, Буса слабо стартанула, глянув в зеркала, я бросил педаль, но услышал выхлоп байка и опять поехал, но было поздно...
Сообщение отредактировал Фломастер - 29.6.2014, 20:10
Фломастер
сообщение 4.7.2014, 9:16
Сообщение #75
Из: Волгоград
Небольшой апдейт:
Для бортовика перенесу видео и замеры, на данный момент это лучшее достижение.
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.5.2016, 22:02
RVU
сообщение 4.7.2014, 10:01
Сообщение #76
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Скорейшего завершения ремонта!!
Сообщение отредактировал RVU - 4.7.2014, 10:01
MARIK
сообщение 8.7.2014, 17:05
Сообщение #77
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
Возможен ли вариант отлива масла? На старте то ускорение не слабое, да и поддон как я понял не стандарт. На субарях бывает похожая петрушка ph34r.gif
Фломастер
сообщение 8.7.2014, 17:14
Сообщение #78
Из: Волгоград
Вот так сделан поддон, отливов не должно быть.
Артемий
сообщение 8.7.2014, 21:47
Сообщение #79
Пользователь №: 5 266
Поздравляю, классные результаты, интересно было глянуть заезды с ГТР. smile.gif
Почему поддон не стандарт?
Изменили из-за полного привода?
сообщение 8.7.2014, 21:59
Сообщение #80
Артемий, ну в ссылке же всё рассказано, да и инфа очень интересная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:21
