Педаль тормоза валая,тормозит ужасно, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали., Турбо, автомат. тормоза большие. |
Парни выручайте..!!!!
![]() Сообщение отредактировал Arhangel - 18.6.2012, 19:50 |
Вакуумник скорее, а не ГТЦ. ГТЦ не может влиять на обороты
лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает воздух . тормозов соотвественно нет. они есть но как без усилителя. меняй бублик.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 18.6.2012, 22:07
Может не сам вакуумник а шланг который на него идет.
лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает воздух . тормозов соотвественно нет. они есть но как без усилителя. меняй бублик. Он ремонто пригодный, или новый надо брать.? и еще, правый-левый руль разница есть.? Unnamed: сейчас проверяю все трубки. буду надеятся что они.. ![]() |
правый/левый руль разные!!
А чем усилители то отличаются? Я вот хоть убей не пойму.
ГТЦ то понятно - выходы в другую сторону и то - я думаю вопрос решаемый -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
drool, расположением штуцера под шланг
На схеме 1 в 1. Да и то - не проблема как-то )
drool, фотки посмотри : )
Ну ок - поверю) Хотя на схеме и ГТЦ крепится 3 болтами, а в реале - 2
Так он ремонтируется или лучше ставить новый..?
Не ремонтируется он. Поставь б/у с ПР или новый уже
Подскажите, где можно глянуть картинки, что-бы сравнить их в различии.?
Ситуация такая, проверил сегодня трубки которые идут к вакумному усилитилю, вроде все целые. Снял клапан, который стоит между шлангами, перевернул его в обратную сторону, пидаль стала такая-же тугая, но уже не шипит из под пидали и не троит двигатель. Тоесть тупо заглушил вакумную систему. Вопрос, как ещё проверить вакумный усилитель тормозов.? Чтоб навернека знать, он навёрнут это, или нет.? И если взять вакумник от Праворульки, много гимора по установке будит, или нет.? Заранее всем спасибо.!
Arhangel, спроси у драмчега, он как раз покупал от ПР
Спасибо, сейчас узнаем.
Как решил проблему?
Дружище, заменой вакумника.. и всё гууд стало.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:46 |
