Педаль тормоза валая,тормозит ужасно, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали., Турбо, автомат. тормоза большие. |
18.6.2012, 19:43
Парни выручайте..!!!! Ситуация такая, резко пропали тормоза, при нажатии на тормоз, шипит в районе пидали тормоза. При езде, тормозит еле-еле.. Когда включаешь Д. и держиш на тормозе, то обороты начинает под траевать слехка, отпускаешь тормоз. машина едет и не троит. Моё мнение, что сдох Главный тормозной цилиндр.. Если смысл его перебирать.? или лучше новый.? Или это что-то другое.?? Колодки, Тормазная жидкость в норме..! Иногда, едит и тормозит отлично.. Что это может быть..???
Сообщение отредактировал Arhangel - 18.6.2012, 19:50 |
18.6.2012, 21:51
Вакуумник скорее, а не ГТЦ. ГТЦ не может влиять на обороты
18.6.2012, 22:05
лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает воздух . тормозов соотвественно нет. они есть но как без усилителя. меняй бублик.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 18.6.2012, 22:07
Может не сам вакуумник а шланг который на него идет.
19.6.2012, 9:25
лопнула мембрана вакума... мотор подсасывает воздух . тормозов соотвественно нет. они есть но как без усилителя. меняй бублик. Он ремонто пригодный, или новый надо брать.? и еще, правый-левый руль разница есть.? Unnamed: сейчас проверяю все трубки. буду надеятся что они.. |
19.6.2012, 10:05
правый/левый руль разные!!
19.6.2012, 12:02
А чем усилители то отличаются? Я вот хоть убей не пойму.
ГТЦ то понятно - выходы в другую сторону и то - я думаю вопрос решаемый -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.6.2012, 12:05
drool, расположением штуцера под шланг
19.6.2012, 12:09
На схеме 1 в 1. Да и то - не проблема как-то )
19.6.2012, 12:11
drool, фотки посмотри : )
19.6.2012, 12:13
Ну ок - поверю) Хотя на схеме и ГТЦ крепится 3 болтами, а в реале - 2
19.6.2012, 13:34
Так он ремонтируется или лучше ставить новый..?
19.6.2012, 14:18
Не ремонтируется он. Поставь б/у с ПР или новый уже
19.6.2012, 18:39
Подскажите, где можно глянуть картинки, что-бы сравнить их в различии.?
20.6.2012, 16:04
Ситуация такая, проверил сегодня трубки которые идут к вакумному усилитилю, вроде все целые. Снял клапан, который стоит между шлангами, перевернул его в обратную сторону, пидаль стала такая-же тугая, но уже не шипит из под пидали и не троит двигатель. Тоесть тупо заглушил вакумную систему. Вопрос, как ещё проверить вакумный усилитель тормозов.? Чтоб навернека знать, он навёрнут это, или нет.? И если взять вакумник от Праворульки, много гимора по установке будит, или нет.? Заранее всем спасибо.!
20.6.2012, 16:26
Arhangel, спроси у драмчега, он как раз покупал от ПР
21.6.2012, 8:24
Спасибо, сейчас узнаем.
3.7.2014, 17:59
Как решил проблему?
3.7.2014, 19:50
Дружище, заменой вакумника.. и всё гууд стало.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 8:31 |
