3 страниц V  < 1 2 3 >
Омыватель стекла (писалки форсунки), веерные
сообщение 8.9.2011, 12:07
Сообщение #21
Я хз, у меня всё ок ) А до видоса руки не доходят...
серега
сообщение 8.9.2011, 17:50
Сообщение #22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
то же ок
Сообщение отредактировал серега - 8.9.2011, 17:50
ivanich283
сообщение 9.9.2011, 8:22
Сообщение #23
Из: Майкоп
Пользователь №: 4 867
Авто:Supra GA70
спасибо за инфу)капот послерестаил.
сообщение 9.9.2011, 8:48
Сообщение #24
размеры снял - акутально или нет? Просто нет особого желания в пэинте просто так рисовать)
ivanich283
сообщение 11.9.2011, 7:01
Сообщение #25
Из: Майкоп
Авто:Supra GA70
Dictator
сообщение 11.7.2014, 19:25
Сообщение #26
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
у меня дома есть Камри, Тезза и Супра, соответственно на Камри и Теззе уже стоят веерные, на Супру не ставил. На теззе после установки веерных они пшикают, да, даже струек много и казалось бы вполне приемлимо...НО! Все, кто ставили здесь форсунки от камри видели, как они распыляют на камри? Они именно РАСПЫЛЯЮТ, ровный пылеобразный распыл, а не множество струй веером... Обратный клапан от камри тоже вещь хорошая (и стоит копейки, рублей 50), но давление с ним еще падает и вообще форсунки начинают весьма посредственно лить...В итоге клапан снял.
На Супру еще не поставил, буду тестить...
сообщение 12.7.2014, 9:26
Сообщение #27
так может надо насос тоже от камри поставить ?
Dictator
сообщение 12.7.2014, 9:28
Сообщение #28
Из: Тюмень
это ж надо бампер скидывать на камри, чтобы добраться и понять какой он там и встанет ли без доработок, а если дорабатывать - очередной гемор... Вообще получаетя да, на камри намного производительнее насосик
сообщение 12.7.2014, 10:16
Сообщение #29
Dictator, я почему-то уверен, что он встанет без каких-либо доработок ) мало того, я думаю моторчик от любой другой машины встанет тоже без доработок ) Вопрос скорее именно в фишке питания.
Yascherrica
сообщение 12.7.2014, 11:31
Сообщение #30
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Парни, уже на 2х супрах тестил веерные от камри форсы - сцут офигенно на любой скорости. Ставили на лекс IS200 - полет нормальный. Не заморачивайтесь.
Dictator
сообщение 17.7.2014, 16:43
Сообщение #31
Из: Тюмень
а, у меня ж насос двусторонний (есть форсунка на заднем стекле Супры), с идеей насоса от камри не проканает... на лексе ис200 такой же насос, как и на теззе, у меня на теззе льет норм, но по сравнению с распылом на камри - не то
сообщение 16.10.2014, 9:59
Сообщение #32
Хреновый распыл, как я думаю из-за того, что на 2-х режимных насосах меньше поршень.. решение - купить 2 однорежимного насоса (у кого есть задний дворник) либо просто заменить насос, на насос, например от camry. на всех машинах, где используются веерные форсунки на задний дворник стоит отдельный насос.
Gleb-SPB
сообщение 16.10.2014, 13:17
Сообщение #33
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
beast_drc, есть веерные от Камри. их и ставь.
сообщение 16.10.2014, 13:33
Сообщение #34
Gleb-SPB, речь о насосе, т.к. в стоке слабый насос для этиъхх форсунок.
Gleb-SPB
сообщение 16.10.2014, 13:50
Сообщение #35
Из: Москва, Беговая
beast_drc, я ответил на твое первое сообщение в этой теме... на дату, конечно, не посмотрел smile.gif
по поводу насоса - глянул, что тут предлагают от Камри - мне кажется, хороший вариант.
крестьянин
сообщение 8.7.2015, 9:00
Сообщение #36
Из: Невинномысск
Пользователь №: 6 085
Здравствуйте. Выложите пожалуйста фото, где будет видно как переходит трубка омывателя лобового стекла из под крыла в капот. Там пластмассовый крепеж, через который проложена трубка. Где он крепится не могу понять. Интересует как по заводскому крепится. Заранее благодарен.
PS Supra JZA80
Сообщение отредактировал крестьянин - 8.7.2015, 9:01
сообщение 8.7.2015, 9:16
Сообщение #37
Фото к сожалению нет. Пластмассовый крепеж крепится на петле капота и уже через него проходит трубка омывателя.
крестьянин
сообщение 8.7.2015, 9:35
Сообщение #38
Из: Невинномысск
сообщение 8.7.2015, 11:23
Сообщение #39
Там идет пластиковый зажим, который устанавливается на петлю:
На твоем фото вроде что-то похожее, не могу разглядеть. Вечером зайду в гараж, сфотаю и закину сюда.
крестьянин
сообщение 8.7.2015, 12:04
Сообщение #40
Из: Невинномысск
Да, на схеме тот пластиковый зажим, что и у меня. Буду ждать фото...
Сообщение отредактировал крестьянин - 8.7.2015, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:37
