Омыватель стекла (писалки форсунки), веерные |
8.9.2011, 12:07
Я хз, у меня всё ок ) А до видоса руки не доходят...
8.9.2011, 17:50
то же ок
Сообщение отредактировал серега - 8.9.2011, 17:50 |
9.9.2011, 8:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 29.7.2010 Из: Майкоп Пользователь №: 4 867 Авто:Supra GA70 |
спасибо за инфу)капот послерестаил.
9.9.2011, 8:48
размеры снял - акутально или нет? Просто нет особого желания в пэинте просто так рисовать)
11.9.2011, 7:01
11.7.2014, 19:25
у меня дома есть Камри, Тезза и Супра, соответственно на Камри и Теззе уже стоят веерные, на Супру не ставил. На теззе после установки веерных они пшикают, да, даже струек много и казалось бы вполне приемлимо...НО! Все, кто ставили здесь форсунки от камри видели, как они распыляют на камри? Они именно РАСПЫЛЯЮТ, ровный пылеобразный распыл, а не множество струй веером... Обратный клапан от камри тоже вещь хорошая (и стоит копейки, рублей 50), но давление с ним еще падает и вообще форсунки начинают весьма посредственно лить...В итоге клапан снял.
На Супру еще не поставил, буду тестить... -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
12.7.2014, 9:26
так может надо насос тоже от камри поставить ?
12.7.2014, 9:28
это ж надо бампер скидывать на камри, чтобы добраться и понять какой он там и встанет ли без доработок, а если дорабатывать - очередной гемор... Вообще получаетя да, на камри намного производительнее насосик
12.7.2014, 10:16
Dictator, я почему-то уверен, что он встанет без каких-либо доработок ) мало того, я думаю моторчик от любой другой машины встанет тоже без доработок ) Вопрос скорее именно в фишке питания.
12.7.2014, 11:31
Парни, уже на 2х супрах тестил веерные от камри форсы - сцут офигенно на любой скорости. Ставили на лекс IS200 - полет нормальный. Не заморачивайтесь.
17.7.2014, 16:43
а, у меня ж насос двусторонний (есть форсунка на заднем стекле Супры), с идеей насоса от камри не проканает... на лексе ис200 такой же насос, как и на теззе, у меня на теззе льет норм, но по сравнению с распылом на камри - не то
16.10.2014, 9:59
Хреновый распыл, как я думаю из-за того, что на 2-х режимных насосах меньше поршень.. решение - купить 2 однорежимного насоса (у кого есть задний дворник) либо просто заменить насос, на насос, например от camry. на всех машинах, где используются веерные форсунки на задний дворник стоит отдельный насос.
16.10.2014, 13:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
beast_drc, есть веерные от Камри. их и ставь.
16.10.2014, 13:33
Gleb-SPB, речь о насосе, т.к. в стоке слабый насос для этиъхх форсунок.
16.10.2014, 13:50
beast_drc, я ответил на твое первое сообщение в этой теме... на дату, конечно, не посмотрел
по поводу насоса - глянул, что тут предлагают от Камри - мне кажется, хороший вариант. -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
8.7.2015, 9:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.6.2011 Из: Невинномысск Пользователь №: 6 085 Авто:Toyota Supra |
Здравствуйте. Выложите пожалуйста фото, где будет видно как переходит трубка омывателя лобового стекла из под крыла в капот. Там пластмассовый крепеж, через который проложена трубка. Где он крепится не могу понять. Интересует как по заводскому крепится. Заранее благодарен.
PS Supra JZA80 Сообщение отредактировал крестьянин - 8.7.2015, 9:01 |
8.7.2015, 9:16
Фото к сожалению нет. Пластмассовый крепеж крепится на петле капота и уже через него проходит трубка омывателя.
8.7.2015, 9:35
8.7.2015, 11:23
8.7.2015, 12:04
Там идет пластиковый зажим, который устанавливается на петлю: На твоем фото вроде что-то похожее, не могу разглядеть. Вечером зайду в гараж, сфотаю и закину сюда. Да, на схеме тот пластиковый зажим, что и у меня. Буду ждать фото... Сообщение отредактировал крестьянин - 8.7.2015, 12:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:31 |
