Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
Всем привет! Собственно решил создать бортовой журнал. Меня думаю знаете
![]() Сообщение отредактировал Naxys - 19.2.2013, 17:53 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Зацеп, так зацеп!
![]() Молоток! |
Спасибо!
![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Поздравляю, результат отличный!
Naxys, красавчик! Так радостно смотреть на Супры, которые не только красивые внешне, но и в соревнованиях участвуют.
Присоеденюсь к Gleb-SPB, приятно когда выглядит красиво,да ещё и так валит
Выстрелил, так выстрелил!!
![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Naxys, При заезде,который на видео,сколько надувал?
VP110 1.9-2.0 бара.
Сдохли насосы в баке стояли 2шт. вальбры по 255л/ч 5 лет отработали.
Купил Новые А340. вальбры решил не брать по мнению уважаемых людей сейчас очень много подделки на рынке! и если брать то только у офф дилера или напрямую из США, ждать было некогда поэтому купил aeromotive да и на будущее есть запас. Всем Привет! Сообщение отредактировал Naxys - 16.9.2014, 18:28 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
Привет!
Как сдохли насосы? Надеюсь без последствий? Замерил производительность? Как Калмыкия? Плов покушал? ![]() P.S. Почем "огненного дракона" брал в глушитель? Prosport? ![]() Сообщение отредактировал Фломастер - 16.9.2014, 19:36 |
температура на впуске - может тебе систему распыла воды сделать на фронтальник, должно заметно понизить температуру
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Все началось с бедноты смеси была 12,5-12,8 на полном надуве. Это были заезды в Калмыкии. Потом стала тупить и дергатся при разгоне. Когда подключил манометр с трубкой в салон от регулятора, наблюдал подение давления топлива при надуве. Потом звуки посторонние появились от насосов. Видемо при нагреве какой то из них подклинивал. Сейчас поменял насосы и все стало как положено! И давление держится пропорционально с надувом и смесь в норму пришла!
По температуре во впуске сказывается убогость кулера + жара, юг как не как! Зимой буду переделывать. Зы. Да все из этого магазина у меня! ![]() -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra ![]() |
Евгений что с машиной делаешь?
У Евгения прошла свадьба!!!! Все дружно поздравляем!!! Жека красава, мужчина вообще!!!! Еще раз поздравляю!!!
Самвел спасибо за поздравление! И вас тоже Поздравляю!
По машине пока сильных изменений нет. Немного изменится внешний вид, передний бампер и диски. Заменил сигнализацию, интеркулер, и поставил блокировку Trd LSD . К началу сезона купил все новые расходники (фильтра, масла, свечи). Сообщение отредактировал Naxys - 14.5.2015, 10:33 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 30.6.2009 Из: республика Карелия, г. Петрозаводск Пользователь №: 3 639 Авто:Супра корч ![]() |
я вот вчера замерил разгон 100-200 своей...... ты своей не замерял ? хотя бы... по кукушке, видос спидометра..... время квотера у тебя хорошее, но не забываем что в данном случае важен старт, трасса проклеена, я например никогда не катался на клею.
На 98 бензине 1,4бар примерно 6сек.
Skype: Naxys888 |
а на клею 0-100? не замерял? сколько сил в итоге при тех настройках где ты из 11 выехал.
Нет не замерял. Они не говорят и на сайте не выкладывают. Даже скорость на финише не говорят. Хотя телеметрия рейс Америка. Все должна показывать! Сил не знаю сколько не мерял, негде помярять.
Skype: Naxys888 |
такая же фигня .
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 11:49 |
