3 страниц V  < 1 2 3 >
Мозги!
AeR0>JuN
сообщение 10.4.2010, 18:39
Сообщение #21
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Цитата(AeR0>JuN @ 6.4.2010, 12:08) *
Предлагают мозг Mines на 2JZ-GTE взамен штатного, т.е. это полноценный комп(не субкомпьютер обманка) я так понимаю? Продовец говорит ставится в родное место, на родные провода. И еще не пойму этот мозг именно на механику или автомат, или он универсальный? Мозг прошитый.
Ребята помогите, плиз обьясните.
сообщение 10.4.2010, 19:01
Сообщение #22
я бы не рисковал... каждая машина настраивается индивидуально, а уже готовое не катит
GSR
сообщение 10.4.2010, 20:43
Сообщение #23
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
мозги автоматные легко работают на механике, наоборот нельзя
сообщение 10.4.2010, 22:06
Сообщение #24
GSR, прям так легко, у некоторых до сих пор проблемы с автоматными отсечками
GTEpowered
сообщение 27.4.2010, 8:56
Сообщение #25
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
не помогает отключение STA и NSW как на работующем моторе так и заглушеном (без Ста не заводиться соотвественно) (заводились и с подключенным NSW(с последующем отключением) так и без него. А еще так и не понял зачем NSW 0,3 вольта выдает на ВЫходе.
Короче пока отсечка на 5500 не побеждена.
wwwanton.ru может у тебя тоже есть эта отсечка, ты просто не замечаешь когда педалируешь в дрифте. Т.е. ее можно пройти приотпусканием и нажатием на газ заново, т.е. в какой то момент ты ее ловишь на 5500 а потом уже дальше докручиваешь мотор.
Вообще не понятно какого рода эта отсечка под кодовым названием "5.5" для чего она вообще нужна если плавно раскрутить мотор все равно можно
сообщение 27.4.2010, 18:29
Сообщение #26
GTEpowered, на пине NSW в момент, когда включена любая другая передача, нежели P или N, напряжение 9-14 В. На P или N там 0-3 В
Для чего она нужна как раз понятно.
Ответ ты сам дал - чтобы при резком нажатии на газ не перекрутить двигатель.
In_Supra
сообщение 21.5.2010, 18:28
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 1 152
Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo
Тоже вступил в группу обделенных с отсечкой на 5500 :-(
Norman
сообщение 23.8.2014, 11:07
Сообщение #28
Из: Южно-сахалинск
Пользователь №: 7 818
Все таки как решить проблему с отсечкой на 5500?резал провода не помогает,стоит комп от автоматной Супры + hks fcon и все равно срабатывает отсечка на 5000-5500
RVU
сообщение 12.9.2014, 9:21
Сообщение #29
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Подскажите кто знает: у меня Супра атмо изначально была на АТ, сейчас стоит W58. Мозги стоят родные, т.е. от АТ. В принципе все работает нормально, но все таки думаю поменять мозги на МТ. Если смысл в этом? или я фигней страдаю? rolleyes.gif Может на мт мозгах она едет как-то по другому, или еще что...
AquaGen
сообщение 12.9.2014, 11:28
Сообщение #30
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Отдам свои за ### smile.gif Отсечка выше помоему, холостые обороты другие будут, чуть выше. Заодно и проверишь. wink.gif
RVU
сообщение 12.9.2014, 17:07
Сообщение #31
Из: Красноярск
AquaGen, спасибо за предложение, подумаю ) мозги то купить не проблема, тут больше интерес - есть ли разница в мозгах АТ и МТ на атмо Супре ))
А так просто складировать запчасти не охота, гаража нет, дома и так уже весь балкон забит ими ))
Сообщение отредактировал RVU - 12.9.2014, 17:10
Norman
сообщение 14.9.2014, 1:44
Сообщение #32
Из: Южно-сахалинск
Если стоит на нейтрали и нажать в пол на каких оборотах должна быть отсечка??у меня где то на 5.200 это все изза автоматного компа?стоит getrag+Hks f con
GTRi
сообщение 17.9.2014, 7:08
Сообщение #33
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Подниму тему!
На Супру с мотором 2JZ-GTE VVT-i AT кто-нибудь пытался ставить мозг от Аристо (причем как 5ти так и 6ти фишечный)...
Внятного ответа нигде нет, америкосы пишут при продаже подходит и туда и туда)
AquaGen
сообщение 17.9.2014, 7:48
Сообщение #34
Из: Сургут
Как придет мне мозг стоковый от Супры мт VVT-i, поставлю и отпишусь! Шас у меня на Аристовском мозге всё работает. Мозг подойдет, но не всё работать будет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2014, 7:50
GTRi
сообщение 17.9.2014, 7:51
Сообщение #35
У тебя коса же Аристовская, так? Комп стоит 5ти фишечный?
Плюс к тому тебе супровский комп не автоматный придет, проще!
Сообщение отредактировал GTRi - 17.9.2014, 7:52
AquaGen
сообщение 17.9.2014, 7:55
Сообщение #36
Из: Сургут
Коса Аристо, комп у Аристы 5 фишечный. 6 фишечный комп Рестайл без замка и ключа не запустить. Да даже если бы был и АТ Супра комп, завел бы без проблем. В шестой фишке у Супра мозгов пины для ТРК предназначены. Я туда ничего втыкать не буду, ибо нечего.Мне этого ничего не надо smile.gif
Я тебе сразу скажу что Аристо комп тебе подойдет, но не будет работать кондиционер, абс, трекшен.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2014, 7:59
vitaleg182
сообщение 17.9.2014, 8:29
Сообщение #37
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
и спидометр)
GTRi
сообщение 17.9.2014, 8:32
Сообщение #38
Т.е. если я ставлю себе пятифишечный Аристо-комп, то у меня шестая фишка не задействована + не работает: кондер, абс-трекшн и спидометр? ТАК?
AquaGen
сообщение 17.9.2014, 8:47
Сообщение #39
Из: Сургут
Да , потому что скорость на Аристе берется с двух датчиков на коробке, затем идет в мозг, а с мозга ты ни как не выведешь её себе на приборку.
сообщение 17.9.2014, 10:30
Сообщение #40
Цитата(GTRi @ 17.9.2014, 9:12) *
Подниму тему!
Свапил в Супру аристовские двигатели. Дорестайловый мозг работает без проблем - хоть на механике, хоть на автомате - чек не горит. На рестайловом обошли блокировки, двиг запустили, но горит чек и висит куча ошибок по второстепенным системам типа подруливающих задних колес и TRC/VSC - ездить не мешает, но если всплывут еще ошибки, то просто не разглядишь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:55
