Мозги! |
Мозги! |
10.4.2010, 18:39
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Предлагают мозг Mines на 2JZ-GTE взамен штатного, т.е. это полноценный комп(не субкомпьютер обманка) я так понимаю? Продовец говорит ставится в родное место, на родные провода. И еще не пойму этот мозг именно на механику или автомат, или он универсальный? Мозг прошитый. Ребята помогите, плиз обьясните. |
10.4.2010, 19:01
я бы не рисковал... каждая машина настраивается индивидуально, а уже готовое не катит
10.4.2010, 20:43
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA |
Ребята помогите, плиз обьясните. мозги автоматные легко работают на механике, наоборот нельзя -------------------- |
10.4.2010, 22:06
GSR, прям так легко, у некоторых до сих пор проблемы с автоматными отсечками
27.4.2010, 8:56
не помогает отключение STA и NSW как на работующем моторе так и заглушеном (без Ста не заводиться соотвественно) (заводились и с подключенным NSW(с последующем отключением) так и без него. А еще так и не понял зачем NSW 0,3 вольта выдает на ВЫходе.
Короче пока отсечка на 5500 не побеждена. wwwanton.ru может у тебя тоже есть эта отсечка, ты просто не замечаешь когда педалируешь в дрифте. Т.е. ее можно пройти приотпусканием и нажатием на газ заново, т.е. в какой то момент ты ее ловишь на 5500 а потом уже дальше докручиваешь мотор. Вообще не понятно какого рода эта отсечка под кодовым названием "5.5" для чего она вообще нужна если плавно раскрутить мотор все равно можно -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
27.4.2010, 18:29
GTEpowered, на пине NSW в момент, когда включена любая другая передача, нежели P или N, напряжение 9-14 В. На P или N там 0-3 В
Для чего она нужна как раз понятно. Ответ ты сам дал - чтобы при резком нажатии на газ не перекрутить двигатель. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.5.2010, 18:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.8.2006 Из: Химки Пользователь №: 1 152 Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo |
Тоже вступил в группу обделенных с отсечкой на 5500 :-(
23.8.2014, 11:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 17.2.2013 Из: Южно-сахалинск Пользователь №: 7 818 Авто:Toyota Supra |
Все таки как решить проблему с отсечкой на 5500?резал провода не помогает,стоит комп от автоматной Супры + hks fcon и все равно срабатывает отсечка на 5000-5500
12.9.2014, 9:21
Подскажите кто знает: у меня Супра атмо изначально была на АТ, сейчас стоит W58. Мозги стоят родные, т.е. от АТ. В принципе все работает нормально, но все таки думаю поменять мозги на МТ. Если смысл в этом? или я фигней страдаю? Может на мт мозгах она едет как-то по другому, или еще что...
12.9.2014, 11:28
Отдам свои за ### Отсечка выше помоему, холостые обороты другие будут, чуть выше. Заодно и проверишь.
12.9.2014, 17:07
AquaGen, спасибо за предложение, подумаю ) мозги то купить не проблема, тут больше интерес - есть ли разница в мозгах АТ и МТ на атмо Супре ))
А так просто складировать запчасти не охота, гаража нет, дома и так уже весь балкон забит ими )) Сообщение отредактировал RVU - 12.9.2014, 17:10 |
14.9.2014, 1:44
не помогает отключение STA и NSW как на работующем моторе так и заглушеном (без Ста не заводиться соотвественно) (заводились и с подключенным NSW(с последующем отключением) так и без него. А еще так и не понял зачем NSW 0,3 вольта выдает на ВЫходе. Короче пока отсечка на 5500 не побеждена. wwwanton.ru может у тебя тоже есть эта отсечка, ты просто не замечаешь когда педалируешь в дрифте. Т.е. ее можно пройти приотпусканием и нажатием на газ заново, т.е. в какой то момент ты ее ловишь на 5500 а потом уже дальше докручиваешь мотор. Вообще не понятно какого рода эта отсечка под кодовым названием "5.5" для чего она вообще нужна если плавно раскрутить мотор все равно можно Если стоит на нейтрали и нажать в пол на каких оборотах должна быть отсечка??у меня где то на 5.200 это все изза автоматного компа?стоит getrag+Hks f con |
17.9.2014, 7:08
Подниму тему!
На Супру с мотором 2JZ-GTE VVT-i AT кто-нибудь пытался ставить мозг от Аристо (причем как 5ти так и 6ти фишечный)... Внятного ответа нигде нет, америкосы пишут при продаже подходит и туда и туда) |
17.9.2014, 7:48
Как придет мне мозг стоковый от Супры мт VVT-i, поставлю и отпишусь! Шас у меня на Аристовском мозге всё работает. Мозг подойдет, но не всё работать будет.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2014, 7:50 -------------------- |
17.9.2014, 7:51
У тебя коса же Аристовская, так? Комп стоит 5ти фишечный?
Плюс к тому тебе супровский комп не автоматный придет, проще! Сообщение отредактировал GTRi - 17.9.2014, 7:52 |
17.9.2014, 7:55
Коса Аристо, комп у Аристы 5 фишечный. 6 фишечный комп Рестайл без замка и ключа не запустить. Да даже если бы был и АТ Супра комп, завел бы без проблем. В шестой фишке у Супра мозгов пины для ТРК предназначены. Я туда ничего втыкать не буду, ибо нечего.Мне этого ничего не надо
Я тебе сразу скажу что Аристо комп тебе подойдет, но не будет работать кондиционер, абс, трекшен. Сообщение отредактировал AquaGen - 17.9.2014, 7:59 -------------------- |
17.9.2014, 8:29
и спидометр)
17.9.2014, 8:32
Т.е. если я ставлю себе пятифишечный Аристо-комп, то у меня шестая фишка не задействована + не работает: кондер, абс-трекшн и спидометр? ТАК?
17.9.2014, 8:47
Да , потому что скорость на Аристе берется с двух датчиков на коробке, затем идет в мозг, а с мозга ты ни как не выведешь её себе на приборку.
17.9.2014, 10:30
Подниму тему! На Супру с мотором 2JZ-GTE VVT-i AT кто-нибудь пытался ставить мозг от Аристо (причем как 5ти так и 6ти фишечный)... Внятного ответа нигде нет, америкосы пишут при продаже подходит и туда и туда) Свапил в Супру аристовские двигатели. Дорестайловый мозг работает без проблем - хоть на механике, хоть на автомате - чек не горит. На рестайловом обошли блокировки, двиг запустили, но горит чек и висит куча ошибок по второстепенным системам типа подруливающих задних колес и TRC/VSC - ездить не мешает, но если всплывут еще ошибки, то просто не разглядишь. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 22:47 |
