Toyota Supra 700+ Hp Powered by Mr. Y, Drag Racing |
13.9.2014, 11:22
По скрину графика - чуть выше 1000 - это крутящий момент, не лошади.
13.9.2014, 12:01
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
Тот же турбо сетап в Америке на автомате ТН400
851rwhp @ 32psi Тот же турбо сетап на МКПП 941RWHP @ 30psi Мой сетап на АКПП Харвест А340Н 863 Rwhp @ 32 psi p.s. а лошадкофф то у нас на дюжину поболее -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
13.9.2014, 12:19
Я иМператор этого видео, всё происходило сегодня ночью, присутствовали на сием безобразии Андрей.А, Mr.Y Семён) drool, white. Были траблы небольшие с скачками напряжения из-за чего хз... попробовали потушить весь свет и вроде как помогло... Получилось порядка 1005 л.с. и 1200+ момента, но это уже с потерями (считали с 17%) и как бы на "маховике".
Больше снять мощности не удалось, т.к. закончились 1000-ые форсунки... ту би конти.. ну вы поняли -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
13.9.2014, 17:44
Не слабо ты так - Импрератор
http://www.supralife.ru |
13.9.2014, 21:19
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Респект парням за такой проект!!!! Аплодирую стоя
14.9.2014, 16:35
интересно посмотреть как это едет в реале
14.9.2014, 17:26
серега, лучше на себе почувствовать!
14.9.2014, 19:54
Вчера был первый тест.
Но дождь помешал и был всего один старт без закиси. Раскрутка бублика 3 сек и старт с 3200 оборотов. Старт достаточно мягкий. Но потом турбина начала дуть и я с непривычки бросил газ. Стремно стало после перерыва. Наддув по логам был только лишь 1,6 бара. В общем нужно тренироваться и привыкать. Теперь сесть и по наглому поехать тапкой в пол не получится. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
14.9.2014, 21:29
15.9.2014, 4:52
С фильтром тоже отлично! А без него вообще зло
15.9.2014, 7:34
15.9.2014, 9:50
Андрей.А, круто получилось!!!
15.9.2014, 12:01
beast_drc, зачем?
15.9.2014, 12:03
moviegear, как зачем? проклепать новые фары надо
15.9.2014, 20:10
Фары будут в свое время, когда упрусь по мощности, технологичности и начну наводить марафет.
Пока краев не видно. Фары подождут. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
20.9.2014, 2:50
Тесты стартов.
При смене турбины старт не пострадал. При включении закиси уходит в букс. ( окоянная шлифмашинка) Квотер накатом последние 100 метров 10,6 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
20.9.2014, 10:09
Андрей.А, Дааа,старт на 3,33 конечно дикий
20.9.2014, 10:19
Это на закиси старт.
Там машина всеми колесами буксует метров 20 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
20.9.2014, 10:39
Как кстати полный привод себя чувствует? Не было еще поломок?
20.9.2014, 10:49
Тьфу-тьфу-тьфу
Тук-тук-тук. Поломки 1. за 2,5 года износили фрикционы 2-ой передачи. ( заменил) 2. на скорости 254 оторвался кусок треснутого бампера 3. забыли закрыть окно и на скорости 240+ треснуло заднее пластиковое окно. 4. постоянно отрывается пассажирская ручка -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 17:59 |
