Toyota Supra AWD 4AT, Fast street
Фломастер
сообщение 23.6.2014, 21:02
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Пора создать бортовик, годы идут, всего уже и не упомнишь.
Supra JZA80 нравилась всегда, одно упоминание этой модели вызывало благоговение biggrin.gif
О покупке не мог даже мечтать, помог случай. В 2008 году взял Nissan Skyline ECR33, но состояние авто не устроило совсем, расставаться было очень тяжело, но вернул владельцу.
Опять занялся поиском ECR33, но брат направил меня верно, сказал - не надо бояться и немного добавив можно взять JZA80.
На тот момент максимально выгодным приобретением показался этот авто из Южного Сахалина.
Обвес, модное антикрыло, карбоновый капот, наклейки... надо брать!
Сообщение отредактировал Фломастер - 14.8.2014, 8:30
- Фломастер   Toyota Supra AWD 4AT   23.6.2014, 21:02
- - Фломастер   Устал менять шланги топливные внутри бака. Постоян...   16.9.2014, 19:48
- - Wolf_sw   не дождешься !   16.9.2014, 19:59
- - Фломастер   Думаешь зашибись вышло? Трубка 8 мм снаружи и 5 мм...   16.9.2014, 20:02
- - Wolf_sw   нуу вообще с твоим сетапом уже полунегородским мог...   16.9.2014, 20:19
- - Фломастер   Заменили трубки на более толстые. 10 мм снаружи и ...   26.9.2014, 8:43
- - Wolf_sw   сделал.. не понравилось ... переделал...   28.9.2014, 20:16
- - rim333   А то что разные насосы ничего? И на сколько это кр...   30.9.2014, 21:44
- - Фломастер   Думаю, что ничего. Одинаковые насосы могут иметь р...   1.10.2014, 8:33
- - FView   Точно рулежка сейчас близка к стоку или же приукра...   4.11.2014, 2:21
- - Фломастер   Я не чувствую разницу. Может она есть, но, думаю, ...   4.11.2014, 9:06
|- - FView   Цитата(Фломастер @ 4.11.2014, 11:10) Я не...   4.11.2014, 12:36
- - Фломастер   не думаю, что эти +5-7 см вперед сыграют роль. Там...   4.11.2014, 15:25
|- - FView   Цитата(Фломастер @ 4.11.2014, 17:29) Коле...   6.11.2014, 20:38
- - Wolf_sw   дрифт уже не тот (с)   4.11.2014, 15:30
- - Фломастер   Фото сделал фотограф. http://vk.com/club27436926   5.11.2014, 13:48
- - beast_drc   Крутые фотки )) а чего ГТР то так слил позорно ?))   5.11.2014, 13:57
- - Фломастер   Засмотрелся на Супру наверное... мелькнула мысль: ...   5.11.2014, 14:02
- - Andrey_22   Красивые фото!   5.11.2014, 15:14
- - VL@D   Что нового с проектом?)   29.4.2015, 14:12
- - Фломастер   Кризис наложил отпечаток на развитие проекта) Хоте...   29.4.2015, 17:10
- - kreativ   распредвалы можно изготовить в Москве, под любой ...   1.5.2015, 23:12
- - AlexXXL82   Фломастер, фоты супер где с ГТР - вообще огонь....   27.5.2015, 7:40
- - Фломастер   В продаже.   27.5.2015, 21:03
- - Wolf_sw   печаль.   27.5.2015, 21:48
- - Фломастер   Хотел сезон 2015 докатать и потом потихоньку прода...   28.5.2015, 21:10
- - Wolf_sw   в двойне печалька.   29.5.2015, 19:11
- - Ro_Ja   Фломастер, может что распродать с нее, а саму оста...   30.5.2015, 0:17
- - andreysupra   +1 Лучше пожертвовать меньшим,если конечно не реши...   30.5.2015, 0:21
- - jdi   Фломастер, ты в итоге продал машинку или выкрутилс...   10.12.2015, 15:23
- - Bes   блин... почитал.. чудо автомобиль.. жаль продавать...   19.12.2015, 20:04
- - TOMSK   а сколько весит авто? сколько примерно на переднюю...   29.1.2016, 11:51
- - Фломастер   Не знаю по весу. Как определить? Если знать вес за...   29.1.2016, 18:24
- - TOMSK   т.е. примерно +50+60 кг итого? тачка конечно- бом...   1.2.2016, 14:00
- - Фломастер   Думаю в районе 60-70 кг. Про гетраг не думал, меха...   4.2.2016, 7:35
- - Фломастер   Еще кое-что вспомнил. Делал тест форсунок в 2013 г...   11.3.2016, 8:21
- - Фломастер   Несколько раз был вопрос - какие минусы у 2JZ-GTE ...   11.3.2016, 15:10
- - Фломастер   После зимней спячки выкатили авто, установили р/ва...   21.3.2016, 19:25
- - fushumburumTRD   Поздравляю! Удалось поездить или только завест...   22.3.2016, 6:59
- - Фломастер   Спасибо! Только завели и переехали из гаража в...   22.3.2016, 7:43
- - Benjiro   Муфта сильно стучит?   4.4.2016, 8:32
- - Фломастер   Если бы не продавал авто, то заменил бы ГБЦ на не ...   4.4.2016, 12:34
- - Benjiro   Тоже муфта новая. Сам 1.5 месяца сидел с микрометр...   4.4.2016, 15:49
- - Sub   Цитата(Фломастер @ 4.4.2016, 13:59) Клапа...   4.4.2016, 16:27
- - Benjiro   Sub, немного не правильно. Есть рекомендации про...   4.4.2016, 16:38
- - Sub   А клапаны знают, что им нельзя расширяться больше ...   4.4.2016, 18:06
- - Фломастер   На выпуске побольше зазор - по мануалу от производ...   4.4.2016, 21:27
- - Benjiro   Sub, ЦитатаА клапаны знают, что им нельзя расширят...   5.4.2016, 8:14
- - Benjiro   Фломастер, у меня на выпуске почти так получилось ...   5.4.2016, 8:23
- - Sub   Что больше расширится от температуры - клапан длин...   5.4.2016, 12:47
- - Skovorodker   Не стоит менять VVT-i голову на НЕ VVT-i только ра...   7.4.2016, 13:14
- - Фломастер   Возможно так. Откуда инфа о лучшей продувке по сра...   7.4.2016, 13:25
- - Фломастер   Перешел на электровентиляторы. Все-таки не дает мн...   13.4.2016, 20:07
- - Wolf_sw   у меня стоял интеркулер , за ним маслянный с венти...   13.4.2016, 20:31
- - John_Travolta   Вентиляторы JZS161 2JZ-GTE встали точно на креплен...   13.4.2016, 20:42
- - Фломастер   Wolf_sw, самое главное в твоей истории - это в как...   13.4.2016, 21:58
- - Benjiro   Блин, как-то все греются... Поделюсь опытом У м...   14.4.2016, 8:25
- - Фломастер   Где замер температуры делаешь? Со включенным конди...   14.4.2016, 8:51
- - Benjiro   Точно в таком же режиме и на том же расположение с...   14.4.2016, 9:49
- - Фломастер   Я надеюсь по подключенным смотришь и только по лев...   14.4.2016, 10:07
- - Benjiro   А можно на какой-то другой смотреть?   14.4.2016, 12:35
- - Wolf_sw   в верхнем патрубке. то что из мотора течет. то что...   14.4.2016, 20:18
- - ed020   У меня тоже при прохватах по городу с включенным к...   15.4.2016, 10:08
- - Фломастер   Ну а электро есть у тебя дополнительные?   15.4.2016, 10:35
- - ed020   Есть, целых три штатных.   15.4.2016, 11:03
- - andreysupra   Есть ещё один момент который мало кто учитывает...   15.4.2016, 11:29
- - Фломастер   Испытал охлаждение немного. Прогрелся по городу, о...   27.4.2016, 20:46
- - ed020   Удалось реализовать плавное управление вентилятора...   17.6.2016, 17:09
- - Фломастер   Они включаются относительно плавно. С валами 272 г...   17.6.2016, 22:46
- - Фломастер   Думаю можно закрыть тему, Супра продана. Три дня ...   25.7.2016, 17:33
- - moviegear   Куда уехала в итоге? Большой путь прошёл, респект...   25.7.2016, 18:25
- - Ro_Ja   Цитата(Фломастер @ 25.7.2016, 18:38) В ка...   25.7.2016, 20:45
- - John337   Тоже интересно куда уехала красотка?   25.7.2016, 21:30
- - Фломастер   Ro_Ja, не нужен в городе gtx42, не реализовать его...   26.7.2016, 6:36
- - Левитан   BMW 335 купи, N54 отличный мотор, на чипе и метано...   26.7.2016, 18:53
- - Фломастер   Может быть. еще думаю о audi s4, говорят сильно не...   26.7.2016, 21:43
- - moviegear   Эээййй, куда уехала-то? =)   26.7.2016, 22:18
- - Фломастер   Да тут, на форуме хозяин) сам напишет. Почти в Мос...   26.7.2016, 22:20
- - VENOM-40   Всем привет !!)) Supra теперь у меня!...   27.7.2016, 9:09
- - John337   Поздравляю шикарный аппарат.   27.7.2016, 10:10
- - Metizzz   Фломастер, до Супры рассматривал генезис купе и об...   28.7.2016, 12:11
- - Фломастер   Спасибо за инфо. Премиум немецкий не рассматриваю....   28.7.2016, 18:33
- - Metizzz   Фломастер, да гонки двиг не очень любит, при агрес...   28.7.2016, 21:28
- - desperado   Фломастер, Обрати взор на автомобили Канджо ... в...   29.7.2016, 9:32
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 5:11
