11.1.2010, 8:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
какие максимум можно впихнуть в сток арки на перед это будет 245*40*18 8,5+,37 может и на перед посоветуете размер так-так в дальнейшем планирую большие тормоза ставить на перед чтоб запас был крылья сток а на зад какие надо чтоб все по аркам было так-так диски будут делать на заказ тормоза на перед и на зад будут вот такие стоять современен Сообщение отредактировал АНТОН - 11.1.2010, 11:10
АНТОН Нужен совет по размеру 11.1.2010, 8:50
Ro_Ja Это тоже самое, что я бы у тебя спросил уверен ли ... 1.2.2014, 21:51
amigos Профиль м.б. у тебя 30-й?
Кстати, с шириной или вы... 1.2.2014, 21:56
Ro_Ja amigos, да, профиль 30-й.
Но мы же про ширину, а н... 1.2.2014, 21:59
павлентий по моему на вскидку для 10j вылет на фото около 20... 1.2.2014, 22:08
Ro_Ja павлентий, там проставки 2мм, а так вылет +40. 1.2.2014, 22:16
moviegear павлентий, среднячок. Хорошего держака не будет, к... 1.2.2014, 23:06
Andrey_22 Знатоки что скажите, на перед 9J +50 с резиной NIT... 11.2.2014, 17:55
Ro_Ja Andrey_22, у меня 8,5 +40. Мне не нравится. 11.2.2014, 19:01
moviegear Andrey_22, как минимум сотрут в труху все подкрылк... 11.2.2014, 21:46
Andrey_22 Значит ставить их можно только с проставками? мм т... 12.2.2014, 5:03
rim333 Andrey_22, даже 20мм получится вылет +30 а резина ... 12.2.2014, 7:19
Andrey_22 rim333, ну выше ведь уже писали что 9J +30 с 245 р... 12.2.2014, 7:36
rim333 У меня 9 j +35 и резина 245 40 18 не шоркает хочу... 12.2.2014, 7:43
RaDmit Вопрос, к тем у кого передние диски 9ки с вылетом ... 12.2.2014, 12:34
rim333 RaDmit,
Родные стабы и амортизатор ы с обрезаными... 12.2.2014, 12:41
RaDmit rim333, машина с завода 2JZ-GTE или свап и стабы о... 12.2.2014, 12:43
Andrey_22 rim333, отлично колеса передние стоят!
Что за ... 12.2.2014, 12:48
rim333 RaDmit, с завода GTE
Andrey_22, Мишлен пилот спорт... 12.2.2014, 13:06
Andrey_22 Подскажите, если установить на 80 Супру диски шири... 19.2.2014, 6:58
rom@888 Наоборот, улучшится) 19.2.2014, 7:00
Andrey_22 rom@888, то есть это нормально что разница между ш... 19.2.2014, 7:01
rom@888 8 это стоковый размер, поэтому рулится будет не ху... 19.2.2014, 7:09
Andrey_22 rom@888, спасибо!
Тогда подскажите еще, чтобы... 19.2.2014, 7:22
сода Андрей, у меня были диски 8/9 с вылетом +38
на бол... 19.2.2014, 9:15
Andrey_22 сода, ок, гляну.
У тебя колеса в арках провалены ... 19.2.2014, 9:26
сода да не вопрос, я не против...просто тебе информация... 19.2.2014, 9:30
Andrey_22 И все же кто ни будь подскажет какой вылет должен ... 19.2.2014, 10:17
RaDmit Andrey_22, правильные расчеты, то же думаю +22 19.2.2014, 15:18
Sub Понятие "вровень с арками" довольно раст... 19.2.2014, 17:27
Andrey_22 И все же еще раз спрошу диск R18 с вылетом +24 и р... 13.3.2014, 15:36
Andrey_22 Цитата(Andrey_22 @ 13.3.2014, 20:40) И вс... 19.3.2014, 15:17
arc Тоже есть вопрос по управляемости: как будут вести... 13.3.2014, 16:57
Arhangel Цитата(arc @ 13.3.2014, 19:01) Тоже есть ... 13.3.2014, 18:23
andreysupra 255-265 на перед при нашей колейности это пипец,а ... 13.3.2014, 17:40
arc да, это верно, но 305 это уже перебор на передок, ... 13.3.2014, 19:43
Bogdan Привет! ребята посоветуйте пожалуйста параметр... 13.3.2014, 21:32
Фломастер 245 на перед. но с учетом расширения - придется пр... 13.3.2014, 21:44
Bogdan Спасибо Валер. а по высоте профиля не подскажешь? 13.3.2014, 21:48
Фломастер Высота - 275/35 и 245/40. Других вариантов нет, сч... 13.3.2014, 21:54
Bogdan Спасибо! 13.3.2014, 22:05
Andrey_22 Имеется новая японская резина 225/40 R18 (2013 г.в... 18.3.2014, 9:52
RaDmit Andrey_22, шоркать может по разному, может в повор... 19.3.2014, 16:07
Arhangel Андрюха, не чего небудет шоркать, у меня были Диск... 19.3.2014, 20:53
Andrey_22 RaDmit, понятно что лучше в живую смотреть, но про... 20.3.2014, 6:37
павлентий про вылет на 8j- у меня стояли с вылетом 10 и разв... 20.3.2014, 16:08
Arhangel Так Егор, Супрахеад продавал мои бывшие диски, пар... 20.3.2014, 19:26
Andrey_22 Arhangel, во первых у него 8-ки, я же хочу 9-ки.
В... 21.3.2014, 4:47
livezero Подскажите, на сток нормально встанут?
R18x8.5 +2... 22.4.2014, 4:44
Andrey_22 Зад встанет без проблем, а вот перед возможно не м... 22.4.2014, 6:00
livezero Занижения нет, все в стоке, стойки обычные стоят, ... 22.4.2014, 6:16
Andrey_22 Если ставить 8.5J с резиной 235/40 тогда думаю +30... 22.4.2014, 6:42
livezero Andrey_22,
Спасибо 22.4.2014, 7:40
Sub С развалом -2 град. ничего не цепляет, спереди у м... 23.4.2014, 0:48
andreysupra Подскажите у кого такие диски стоят.На большие тор... 28.4.2014, 19:14
Rozarii 10.5jj et22 на зад налезет? И резина 265\35 б... 14.5.2014, 16:42
Ro_Ja 10j off+20 у меня на кочках трет об арки.
"До... 14.5.2014, 17:22
Sub Тут тема не про "домик" ведь 14.5.2014, 18:07
Rozarii Ну я заодно спросил, чтобы не поднимать всякие нек... 14.5.2014, 18:21
moviegear Rozarii, ну очень с трудом верится, что сзади на д... 14.5.2014, 23:27
Rozarii moviegear, пруф 15.5.2014, 0:57
moviegear Rozarii, просто по идее они из арок должны вылезат... 15.5.2014, 11:39
miximon Диски work meister s1 зад 10j et35 резина 265... 15.5.2014, 18:16
Patay Доброго времени суток, супроводы!!
Подскаж... 5.11.2014, 13:51
moviegear Patay, всё зависит от формы спиц. 5.11.2014, 13:58
Фломастер Только примерка поможет, но скорее не подойдет - о... 5.11.2014, 13:58
Patay Диски Volk TE 37 5.11.2014, 14:06
Фломастер Должны встать. А зачем такие диски? Утонут в арках... 5.11.2014, 14:14
Patay Хочу зимний вариант сделать на шипах)
Просто пока ... 5.11.2014, 15:41
Mirex На торгах два варианта
1) 18 8.5 +35 9.5 +35
2)... 19.11.2014, 22:51
amigos 2-й вариант
Перед будет торчать причем хорошо.
Зад... 19.11.2014, 23:20
Mirex RAcing hart 19.11.2014, 23:24
amigos Ух... хватай быстрее) 19.11.2014, 23:25
Mirex какой брать то первый или второй вариант? 19.11.2014, 23:28
Ro_Ja Mirex, лучше первый, имхо. Там перед норм.
На зад,... 19.11.2014, 23:30
amigos Вот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35
19.11.2014, 23:34
Mirex вроде норм.... я думал вообще глубоко будет... 19.11.2014, 23:35
Ro_Ja amigos, какая ширина резины на передних была? Не ц... 19.11.2014, 23:37
amigos Вроде 245/30/18, нет не цепляли.
На самом деле они... 19.11.2014, 23:39
livezero Подскажите, с какими параметрами рези встанут дисо... 5.12.2014, 2:59
Ro_Ja Имхо, какую резину не поставь, и перед, и зад буде... 5.12.2014, 9:33
Sub Ну если на зад натянуть 255-265, то может и обойде... 5.12.2014, 20:46
Sirokko Цитата(АНТОН @ 13.1.2010, 14:45) Sub, еще... 21.12.2014, 3:41
Sergey_supra Есть вариант купить диски перед зад:
Диаметр 18 ... 24.12.2014, 7:11
Andrey_22 Перед 9J +25 в сток арках в зависимости от ширины ... 24.12.2014, 7:45
Sergey_supra Просто это диски которые искал давно, по очень хор... 24.12.2014, 8:10
RVU Sergey_supra, если нравятся диски и устраивает цен... 24.12.2014, 8:56
Sergey_supra С учетом упавшего рубля 30 000 вообще халява по м... 25.12.2014, 10:58
livezero amigos,
ЦитатаВот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35... 27.1.2015, 5:31
amigos Цитата(livezero @ 27.1.2015, 6:36) amigos... 27.1.2015, 8:04
livezero amigos,
Спасибо за информацию, прикупил с такими ... 27.1.2015, 8:39
amigos Без проставок, подвеска сток. 27.1.2015, 8:41
speed_sanek И так знатоки, вроде время подходит покупать диски... 27.1.2015, 12:58
RVU Диски 9 перед, 10 зад, вылеты +35.
Резина 235(245)... 27.1.2015, 14:18
speed_sanek Вот что бы примерно так сидели)) фото для примера.... 27.1.2015, 15:33
Andrey_22 Чтобы так сидели перед 9 и зад 10 вылет должен быт... 27.1.2015, 17:18
Ro_Ja speed_sanek, 10-ки не мелковаты тебе будут на зад? 27.1.2015, 18:06
rom@888 Если на заказ, заказывай на заднюю ось 11J под 305... 27.1.2015, 18:37
Ro_Ja speed_sanek, у Траволты на леворучке сзади 11J на ... 27.1.2015, 19:11
speed_sanek да надо узнать, с подвеской проблем нет она вся ре... 27.1.2015, 19:55
speed_sanek Жаль диски с фото не заказать по сверловке не подх... 27.1.2015, 20:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 3:34 |
