10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Фиолетовое чудо Continue, Supra T
Patay
сообщение 17.12.2014, 14:07
Сообщение #61
Из: Самара
Пользователь №: 9 317
Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski
Цитата(Oleg1 @ 16.12.2014, 6:07) *
Patay, черным глянцем покрасил панели?
да...
vitaleg182
сообщение 17.12.2014, 15:35
Сообщение #62
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Когда поставишь уже?) Интересно как будет все смотреться.
Patay
сообщение 17.12.2014, 19:29
Сообщение #63
Из: Самара
в пятницу или в субботу)) единственное только, одна панелька, которая возле рычага акпп была с трещинкой, поэтому пока она не покрашена (уже купил новую, скоро должна приехать и будет комплект).
еще зеркала едут, никак не доедут))
Patay
сообщение 18.12.2014, 15:43
Сообщение #64
Из: Самара
Доброго времени суток, собратья, у кого есть чертеж подиумов для передних динамиков? Изучил форум, написал человеку с ником samurai, но не уверен что он еще актуален. В связи с этим образовался спрос на такую штуку, мож есть у кого... unknw.gif
VelSu
сообщение 18.12.2014, 16:43
Сообщение #65
Пользователь №: 1 476
Прикрепленный файл  SpeakerMountDrawingFULLSIZETEMPLATE.pdf ( 19,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
Открывается файл?
Сообщение отредактировал VelSu - 18.12.2014, 17:13
Oleg1
сообщение 18.12.2014, 17:06
Сообщение #66
Пользователь №: 7 571
VelSu, у меня на телефоне открылся
Patay
сообщение 18.12.2014, 21:02
Сообщение #67
Из: Самара
Открывается файл?
Открывается!)) спасибо огромное!!!!!!
Patay
сообщение 19.12.2014, 12:18
Сообщение #68
Из: Самара
Про диски....
Долго искал, но нашел. обыскал везде в Самаре, и на рынках смотрел, одни 7ки продаются по ширине....
В идеале искал белые ТЕ 37 R17, но только под заказ, да и сначала желательно примерить (супроводы говорили: "должны налезть на турботормоза, но надо примерить rolleyes.gif "). Набрал в строке поиска на авито просто "8j" и вылезло то, что я хотел!
Диски с японки с японии, с какой машины точно - я так и не поинтересовался, она была просто разобрана до винтиков...
Вообщем примерка туфелек на золушку состоялась на ура, ничего не задевает нигде, перед 8j, зад 9j. Осталось найти резину с шипом)
также пришла панелька кулисы, спасибо RVU за оперативность!
RVU
сообщение 19.12.2014, 12:32
Сообщение #69
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Правильно сделал что взял хорошие японские диски, а не подделку под ТЕ-37. 5 спицевые Супре идут как не крути good.gif
Oleg1
сообщение 19.12.2014, 12:39
Сообщение #70
Patay, какие вылеты на дисках?
Patay
сообщение 19.12.2014, 13:04
Сообщение #71
Из: Самара
перед 35, зад 38.
забыл вопрос поставить, у нас ЦО сколько? здесь помоему 76... какие то нужно проставочные кольца ставить?
trofimovich
сообщение 19.12.2014, 13:35
Сообщение #72
Пользователь №: 7 589
если гайки под конус,и диски под такие гайки, то не надо колец.Центрируется диск на гайках.И кто бы что ни говорил-диск центрируется на конусах гаек.180-200 полёт норм.
Затягивать только нужно правильно:подтянуть 1ну,прокрутить диск,подтянуть 2ю,и тд.Ну и через звезду,через центр.
Сообщение отредактировал trofimovich - 19.12.2014, 13:37
vk.com/id60259151
muzikant_83
сообщение 19.12.2014, 13:50
Сообщение #73
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Patay, На авто,колеса которых крепятся шпильками проставки под ЦО не нужны. Диск центруется,когда ты затягиваешь гайку на шпильке.
Patay
сообщение 19.12.2014, 14:47
Сообщение #74
Из: Самара
спасибо за совет, парни! я все понял)
сообщение 19.12.2014, 15:00
Сообщение #75
То что не каких колец не нужно соглашусь с парнями.
сообщение 19.12.2014, 15:06
Сообщение #76
Под задние еще проставочку в 2 см и будет гуд.
сообщение 19.12.2014, 15:08
Сообщение #77
В 2 см. это перебор будет.
сообщение 19.12.2014, 15:09
Сообщение #78
Точно, подумал про ширину...
Вылет же 38 и так.
Фото с примерки нет?
Patay
сообщение 19.12.2014, 15:19
Сообщение #79
Из: Самара
есть, но не стал выкладывать, качество фото получилось темное и границ не видно, как поставлю сделаю сет из пары - тройки фоток)
Patay
сообщение 21.12.2014, 17:50
Сообщение #80
Из: Самара
Установка дисков и шипованной резины прошла нормально, 225\45 вполне прилично налезли на 9j.
Не могу разобрать название дисков, кто в курсе как это произносится?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:51
