5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Течет маслофильтр, масляный фильтр, Большой обзор
BOSS
сообщение 21.1.2015, 13:54
Сообщение #61
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Я когда оригинал не нахожу, ставлю пурфлекс или тойота буквенный
сообщение 21.1.2015, 16:31
Сообщение #62
beast_drc, перефразирую... "Проще купить неоригинальный фильтр" - Да, проще. Интереснее? - Однозначно НЕТ
сообщение 21.1.2015, 18:37
Сообщение #63
Цитата(beast_drc @ 21.1.2015, 11:23) *
задача фильтра одна - фильтровать и давать поток.. а как он сделан не имеет значения
Тогда ставь китайский за 200р. Фильтрует (фильтрующий элемент есть, значит что-то фильтрует),
правда, сделан хреновенько, но как он сделан, для тебя же не имеет значения.
"Давать поток", на мой взгляд, должен насос, а не фильтр.
По ссылке, которую ты дал выше, пытаются найти альтернативу фильтру K&N.
А кто сказал, что K&N фильтрует идеально?
Я не утверждаю, что все фильтра, в которых установлен фильтрующий элемент в виде бумаги, - говно.
Я, так же как и ты, хочу докопаться до истины.
Возможно, при моей только летней эксплуатации подойдут и эти фильтра(с бумагой).
Но при холодных пусках у меня нет доверия к ним.
В любом случае, каждый из нас будет полагаться на свои, как ты сказал, "фантазии" при выборе маслофильтра,
потому что их реальные достижения в уровне фильтрации нам не определить.
P.S. Я, скорее всего, куплю DJ на инджапане.
сообщение 21.1.2015, 23:03
Сообщение #64
я выбор уже сделал, о чем написал выше.. так же, если бы ты внимательно посмотрел все ссылки, увидел бы тест фильтров... и ты будешь ржать.. да, WIK стоят по 260р..
Sub, А что в этом интересного ? искать оригинальное то, что сняли с производства ?
Я наелсся левыми фильтрами, еще 3 буду пилить и делать из них банки под болты, для другого они не годятся.
Archon
сообщение 22.1.2015, 4:52
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
сообщение 28.1.2015, 18:40
Сообщение #66
Приехал менять масло на Лексусе, а там с фильтра капает масло. Фильтр был японский 20004, все резинки оранжевые. Вот и думай теперь...
Но капать начал недавно.
VL@D
сообщение 7.2.2015, 11:11
Сообщение #67
Пользователь №: 4 765
Приобрел пару фильтров, номера разные в одну цифру. Внешне абсолютно идентичные. Только текст немного отличается. В чем подвох? smile.gif
сообщение 7.2.2015, 22:26
Сообщение #68
Наверно разные рынки сбыта.
Там, где присутствует французский, рискну предположить, что для Штатов и Канады. Из США такой же приехал вместо 20004.
сообщение 7.2.2015, 22:41
Сообщение #69
Мне сегодня диллер Toyota продемонстрировал фильтр по моей просьбе.
На нем был номер ...YZZD...
То ли диллер впаривает туфту, то ли это реально оригинальный фильтр, но с производством в Тае.
Причем до этого поставки были из Китая, со слов менеджера.
сообщение 9.2.2015, 9:18
Сообщение #70
YZZD нормальный фильтр... на SF их во всю ставят.
сообщение 9.2.2015, 17:21
Сообщение #71
Свежий YZZD тоже капает. Так что может и не фильтры всему виной...
сообщение 9.2.2015, 17:41
Сообщение #72
Sub, х\з.. я MANN поставил ничего не капает.. следующий едет WIX
сообщение 16.3.2015, 10:53
Сообщение #73
Отзывы есть?
сообщение 20.3.2015, 4:47
Сообщение #74
Есть
Судя по внешнему виду, это тот же самый фильтр, который везде втюхивают вместо старого доброго 20004, сделанного в Японии.
  Скрытая информация
Достаточно полезная тема на prado-club.su, хотя и много воды.
А вот попилен и Denso нашими
Матрос Железняк
сообщение 27.3.2015, 14:43
Сообщение #75
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
такие вот фильтры используем
а так же knecht/mahle, ноу оригинал))
сообщение 27.3.2015, 14:52
Сообщение #76
На prado-club.su товарищ распиливал много фильтров и по его мнению даже тайландский оригинал YZZ* лучше любого неоригинала. До настоящего японского 20004 конечно не дотягивает, но это лучшее, что есть сейчас по адекватной цене.
Интересно было бы посмотреть на внутренности Drive Joy, но ценник на них в 2,5 раза выше, чем на YZZ*.
muzikant_83
сообщение 27.3.2015, 15:01
Сообщение #77
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Sub, А что за Drive Joy такой? Никогда не слышал.
сообщение 27.3.2015, 15:03
Сообщение #78
Это запчасти, которые в Японии используются дилерами как оригинал.
сообщение 27.3.2015, 15:25
Сообщение #79
Матрос Железняк, пилили ? ))
сообщение 27.3.2015, 15:49
Сообщение #80
muzikant_83, вот: https://injapan.ru/auction/b166777040.html#lot_images
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:01
