Течет маслофильтр, масляный фильтр, Большой обзор |
21.1.2015, 13:54
Я когда оригинал не нахожу, ставлю пурфлекс или тойота буквенный
21.1.2015, 16:31
beast_drc, перефразирую... "Проще купить неоригинальный фильтр" - Да, проще. Интереснее? - Однозначно НЕТ
21.1.2015, 18:37
beast_drc, это физика, а не фантазии
задача фильтра одна - фильтровать и давать поток.. а как он сделан не имеет значения Тогда ставь китайский за 200р. Фильтрует (фильтрующий элемент есть, значит что-то фильтрует), правда, сделан хреновенько, но как он сделан, для тебя же не имеет значения. "Давать поток", на мой взгляд, должен насос, а не фильтр. По ссылке, которую ты дал выше, пытаются найти альтернативу фильтру K&N. А кто сказал, что K&N фильтрует идеально? Я не утверждаю, что все фильтра, в которых установлен фильтрующий элемент в виде бумаги, - говно. Я, так же как и ты, хочу докопаться до истины. Возможно, при моей только летней эксплуатации подойдут и эти фильтра(с бумагой). Но при холодных пусках у меня нет доверия к ним. В любом случае, каждый из нас будет полагаться на свои, как ты сказал, "фантазии" при выборе маслофильтра, потому что их реальные достижения в уровне фильтрации нам не определить. P.S. Я, скорее всего, куплю DJ на инджапане. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
21.1.2015, 23:03
я выбор уже сделал, о чем написал выше.. так же, если бы ты внимательно посмотрел все ссылки, увидел бы тест фильтров... и ты будешь ржать.. да, WIK стоят по 260р..
Sub, А что в этом интересного ? искать оригинальное то, что сняли с производства ? Я наелсся левыми фильтрами, еще 3 буду пилить и делать из них банки под болты, для другого они не годятся. -------------------- "Проще продать
22.1.2015, 4:52
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
В любом случае, каждый из нас будет полагаться на свои, как ты сказал, "фантазии" при выборе маслофильтра, потому что их реальные достижения в уровне фильтрации нам не определить. я пришел к такому же выводу -------------------- |
28.1.2015, 18:40
Приехал менять масло на Лексусе, а там с фильтра капает масло. Фильтр был японский 20004, все резинки оранжевые. Вот и думай теперь...
Но капать начал недавно. Sub, А что в этом интересного ? искать оригинальное то, что сняли с производства ? А что интересного в свапе? Взял бы турбо сразу -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2015, 11:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
7.2.2015, 22:26
Наверно разные рынки сбыта.
Там, где присутствует французский, рискну предположить, что для Штатов и Канады. Из США такой же приехал вместо 20004. Там, где иероглифы, это типа для местных -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.2.2015, 22:41
Мне сегодня диллер Toyota продемонстрировал фильтр по моей просьбе.
На нем был номер ...YZZD... То ли диллер впаривает туфту, то ли это реально оригинальный фильтр, но с производством в Тае. Причем до этого поставки были из Китая, со слов менеджера. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.2.2015, 9:18
YZZD нормальный фильтр... на SF их во всю ставят.
9.2.2015, 17:21
Свежий YZZD тоже капает. Так что может и не фильтры всему виной...
9.2.2015, 17:41
Sub, х\з.. я MANN поставил ничего не капает.. следующий едет WIX
16.3.2015, 10:53
Отзывы есть?
20.3.2015, 4:47
Есть
Судя по внешнему виду, это тот же самый фильтр, который везде втюхивают вместо старого доброго 20004, сделанного в Японии. Достаточно полезная тема на prado-club.su, хотя и много воды. А вот попилен и Denso нашими -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.3.2015, 14:43
такие вот фильтры используем
![]() а так же knecht/mahle, ноу оригинал)) -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
27.3.2015, 14:52
На prado-club.su товарищ распиливал много фильтров и по его мнению даже тайландский оригинал YZZ* лучше любого неоригинала. До настоящего японского 20004 конечно не дотягивает, но это лучшее, что есть сейчас по адекватной цене.
Интересно было бы посмотреть на внутренности Drive Joy, но ценник на них в 2,5 раза выше, чем на YZZ*. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.3.2015, 15:01
Sub, А что за Drive Joy такой? Никогда не слышал.
27.3.2015, 15:03
Это запчасти, которые в Японии используются дилерами как оригинал.
27.3.2015, 15:25
Матрос Железняк, пилили ? ))
27.3.2015, 15:49
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:48 |
