31 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 5.12.2014, 20:46
Сообщение #481
Ну если на зад натянуть 255-265, то может и обойдется, особенно если кромку закатать. А спереди 235-245 и развал хотя бы в минус пару градусов. Но тогда встает вопрос, нафига брать такие диски?
Sirokko
сообщение 21.12.2014, 3:41
Сообщение #482
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 8 459
Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160
Цитата(АНТОН @ 13.1.2010, 14:45) *
Sub, еще раз огромное спасибо за помощь значит вот таких параметром диски закажу, а патом резину на них такую куплю
18x8.5 +30 245*35*18
18x10.5+50 295*30*18
Разобрали, а теперь такой вопросец: у меня спереди крылья stage21 с расширением 20мм, я правильно понимаю что спереди вылет должен быть на 20 меньше?
Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
Sergey_supra
сообщение 24.12.2014, 7:11
Сообщение #483
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Есть вариант купить диски перед зад:
Диаметр 18 "
Ширина диска 9.0"
Вылет (ET) 25 мм.
Сверловка (PCD) 114.30x5
Подскажите как они встанут?
сообщение 24.12.2014, 7:45
Сообщение #484
Перед 9J +25 в сток арках в зависимости от ширины резины будет цеплять.
Зад с такими же параметрами встанет, резина шире 255 будет булкой.
Зачем тебе на Супре одно широкие диски?
Sergey_supra
сообщение 24.12.2014, 8:10
Сообщение #485
Просто это диски которые искал давно, по очень хорошей цене.
RVU
сообщение 24.12.2014, 8:56
Сообщение #486
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Sergey_supra, если нравятся диски и устраивает цена, то бери. На перед резину 225, на зад 245, будет нормально смотреться и не должно ничего задевать. Еще на зад можно проставочки небольшие поставить, 5мм.
Sergey_supra
сообщение 25.12.2014, 10:58
Сообщение #487
С учетом упавшего рубля 30 000 вообще халява по моему.
Решил брать! В крайнем случаи продать всегда успею.
livezero
сообщение 27.1.2015, 5:31
Сообщение #488
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
amigos,
Вот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35
А какие у резины параметры у тебя? Что перед что зад
amigos
сообщение 27.1.2015, 8:04
Сообщение #489
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Цитата(livezero @ 27.1.2015, 6:36) *
amigos,
Привет. Перед 245.35.18, зад 275.35.18
livezero
сообщение 27.1.2015, 8:39
Сообщение #490
Из: Якутия
Авто:Supra 2JZ-GTE
amigos,
Спасибо за информацию, прикупил с такими же параметрами диски, только вынос 32/35, вот думал какую резю взять, так чтобы не булками и не домиком была. А на фото диски без проставок стоят я так понял?
amigos
сообщение 27.1.2015, 8:41
Сообщение #491
Без проставок, подвеска сток.
speed_sanek
сообщение 27.1.2015, 12:58
Сообщение #492
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
И так знатоки, вроде время подходит покупать диски, будут 19 но с размерами я не определюсь
Все крылья сток но кромка раскатана, без обвесов.
Хотелось бы что бы диски с резиной стояли вровень с кузовом без проставок!
Какие размеры идеально подойдут?
Ширина и вылет будут всё ровно на заказ, так что можно лупить любые размеры но что бы подошли!)
RVU
сообщение 27.1.2015, 14:18
Сообщение #493
Из: Красноярск
Диски 9 перед, 10 зад, вылеты +35.
Резина 235(245) перед, 265(275) зад.
speed_sanek
сообщение 27.1.2015, 15:33
Сообщение #494
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Вот что бы примерно так сидели)) фото для примера...
сообщение 27.1.2015, 17:18
Сообщение #495
Чтобы так сидели перед 9 и зад 10 вылет должен быть не много меньше +35, да и подвеска занижена.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 27.1.2015, 19:30
сообщение 27.1.2015, 18:06
Сообщение #496
speed_sanek, 10-ки не мелковаты тебе будут на зад?
сообщение 27.1.2015, 18:37
Сообщение #497
Если на заказ, заказывай на заднюю ось 11J под 305тую резину) На перед 9J +35 или 9,5J +40, резина 245-255.
сообщение 27.1.2015, 19:11
Сообщение #498
speed_sanek, у Траволты на леворучке сзади 11J на ADV1, если не ошибаюсь.
Сидят идеально, имхо. Поинтересуйся по вылету у него.
speed_sanek
сообщение 27.1.2015, 19:55
Сообщение #499
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
да надо узнать, с подвеской проблем нет она вся регулируется...
speed_sanek
сообщение 27.1.2015, 20:04
Сообщение #500
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 15:09
