31 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 22.2.2015, 15:26
Сообщение #521
Эти не будут торчать, должны встать четко.
Naxys
сообщение 22.2.2015, 15:47
Сообщение #522
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
У вас тоже R19?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 22.2.2015, 17:38
Сообщение #523
Naxys, нет, у меня r18, в моем бж можешь глянуть как стоят.
Naxys
сообщение 23.2.2015, 14:29
Сообщение #524
Из: Армавир
Авто:Supra ТТ M/T
То есть получается нет разницы между R18 и R19???
Есть еше мнения как станут эти диски?
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Oleg1
сообщение 25.2.2015, 13:01
Сообщение #525
Пользователь №: 7 571
Ребята подскажите, как встанут с такими параметрами?
перед ширина 9JJ вылет +32
зад ширина 10JJ вылет +35
speed_sanek
сообщение 25.2.2015, 14:06
Сообщение #526
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
На предыдущей страницы Андрюха выложил фото и параметры, там можно прикинуть, тем более ширина дисков такая же какая тебе нужна.
Чуть внимательней!
RVU
сообщение 26.2.2015, 6:14
Сообщение #527
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Oleg1, отлично встанут, вровень с арками.
Oleg1
сообщение 26.2.2015, 9:12
Сообщение #528
RVU, спасибо
stoune
сообщение 27.2.2015, 9:23
Сообщение #529
Из: Камчатский край
Пользователь №: 9 652
Здравствуйте! А такие встанут в сток арки 9.5/8.5x18 ET11/23???
speed_sanek
сообщение 27.2.2015, 9:41
Сообщение #530
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Как я понимаю будет торчат по 2 см от крыла..
stoune
сообщение 27.2.2015, 9:46
Сообщение #531
Из: Камчатский край
Жаль, получается без расширения никак, спасибо!
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4
speed_sanek
сообщение 27.2.2015, 9:58
Сообщение #532
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Но я ещё тот знаток blush.gif... лучше специ ответят.
RVU
сообщение 27.2.2015, 10:30
Сообщение #533
Из: Красноярск
Я конечно не спец, но вопросами колес озадачен очень сильно, т.к. считаю что правильные колеса это 50% вида авто rolleyes.gif
8,5 off 23 встанут более-менее нормально в передние арки, а вот задние 9,5 off 11 однозначно будут торчать из арок, не сильно, но будут. Тут либо ставить узкую резину (225 перед, 245 зад), либо искать другие диски.
speed_sanek
сообщение 27.2.2015, 10:40
Сообщение #534
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Точно, перед будет глубже на 7 мм от "крыла" а попа на 8 мм от "крыла" выпирать.
Сообщение отредактировал speed_sanek - 27.2.2015, 10:40
stoune
Сообщение #535
Из: Камчатский край
Спасибо! Буду смотреть другие диски!
сообщение 27.2.2015, 10:44
Сообщение #536
Не встанут. Будут тереть адово.
Alien
сообщение 27.2.2015, 10:59
Сообщение #537
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Клубни, не вижу проблем взять шинный калькулятор и померить расстояние от ступицы до крыла.
Ну хотя-бы вот этот:
http://calcsoft.ru/shiny-calculator
-- Куда идём мы с пяточком?
stoune
сообщение 28.2.2015, 12:59
Сообщение #538
Из: Камчатский край
Ябы с радостью померил, но гараж вместе с машиной под 2,5метровым слоем льда и снега, это капец! Если знаете сколько от ступицы до стокового крыла напишите! Или это у каждого индивидуально? Хочется чтобы и полки были и стояли без проблем, шорканья и раскатки арок! С каким вылетом брать диски? Ширина рассматривается перед j8,j8.5,j9 зад j9,j9.5,j10
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4
stoune
сообщение 1.3.2015, 4:07
Сообщение #539
Из: Камчатский край
Конечно наверное лучше j8 и j9 резину хотел 40/235 и 35/265 в общем нужно определиться с вылетом от скольки и до скольки не будет проблем с установкой! Да тормоза 4pot и 2pot!
RVU
сообщение 1.3.2015, 8:52
Сообщение #540
Из: Красноярск
stoune, в идеале будут сидеть диски 8,5 или 9 перед и 9,5 или 10 зад. Вылеты примерно 35-40. На такие диски как раз подойдет твоя резина 235/40 и 265/35. Можно даже шире поставить, например 245/40 и 275/35. Полок больших с такими параметрами, конечно, не будет.
А 8 перед и 9 зад узковато, имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 20:29
