Эти не будут торчать, должны встать четко.
У меня 10 с +38 хорошо стоят ![]() |
У вас тоже R19?
Skype: Naxys888 |
Naxys, нет, у меня r18, в моем бж можешь глянуть как стоят.
То есть получается нет разницы между R18 и R19???
Есть еше мнения как станут эти диски? -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Ребята подскажите, как встанут с такими параметрами?
перед ширина 9JJ вылет +32 зад ширина 10JJ вылет +35 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
На предыдущей страницы Андрюха выложил фото и параметры, там можно прикинуть, тем более ширина дисков такая же какая тебе нужна.
Чуть внимательней! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Oleg1, отлично встанут, вровень с арками.
RVU, спасибо
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2014 Из: Камчатский край Пользователь №: 9 652 Авто:Toyota Supra ![]() |
Здравствуйте! А такие встанут в сток арки 9.5/8.5x18 ET11/23???
Как я понимаю будет торчат по 2 см от крыла..
Жаль, получается без расширения никак, спасибо!
Причина редактирования: Правила, п. 1.8.4
Но я ещё тот знаток
Я конечно не спец, но вопросами колес озадачен очень сильно, т.к. считаю что правильные колеса это 50% вида авто
![]() 8,5 off 23 встанут более-менее нормально в передние арки, а вот задние 9,5 off 11 однозначно будут торчать из арок, не сильно, но будут. Тут либо ставить узкую резину (225 перед, 245 зад), либо искать другие диски. |
Точно, перед будет глубже на 7 мм от "крыла" а попа на 8 мм от "крыла" выпирать.
Сообщение отредактировал speed_sanek - 27.2.2015, 10:40 |
Я конечно не спец, но вопросами колес озадачен очень сильно, т.к. считаю что правильные колеса это 50% вида авто ![]() 8,5 off 23 встанут более-менее нормально в передние арки, а вот задние 9,5 off 11 однозначно будут торчать из арок, не сильно, но будут. Тут либо ставить узкую резину (225 перед, 245 зад), либо искать другие диски. Спасибо! Буду смотреть другие диски! |
8,5 off 23 встанут более-менее нормально в передние арки Не встанут. Будут тереть адово. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm ![]() |
Клубни, не вижу проблем взять шинный калькулятор и померить расстояние от ступицы до крыла.
Ну хотя-бы вот этот: http://calcsoft.ru/shiny-calculator -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
Ябы с радостью померил, но гараж вместе с машиной под 2,5метровым слоем льда и снега, это капец! Если знаете сколько от ступицы до стокового крыла напишите! Или это у каждого индивидуально? Хочется чтобы и полки были и стояли без проблем, шорканья и раскатки арок! С каким вылетом брать диски? Ширина рассматривается перед j8,j8.5,j9 зад j9,j9.5,j10
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4
Конечно наверное лучше j8 и j9 резину хотел 40/235 и 35/265 в общем нужно определиться с вылетом от скольки и до скольки не будет проблем с установкой! Да тормоза 4pot и 2pot!
stoune, в идеале будут сидеть диски 8,5 или 9 перед и 9,5 или 10 зад. Вылеты примерно 35-40. На такие диски как раз подойдет твоя резина 235/40 и 265/35. Можно даже шире поставить, например 245/40 и 275/35. Полок больших с такими параметрами, конечно, не будет.
А 8 перед и 9 зад узковато, имхо. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 11:45 |
