![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
9х19 ЕТ35-37 245-35-19
10,5х19 ЕТ38 275-30-19 Как вам такие параметры?? |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2014 Из: Камчатский край Пользователь №: 9 652 Авто:Toyota Supra ![]() |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.11.2013 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 8 459 Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160 ![]() |
-------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Sirokko, зад отлично, а перед, как-то не очень
ну да, ничего, излечимо)
Sirokko, не путай людей!
Здесь разговор про сток арки, а у тебя перед с расширением! -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
R19 это совсем перебор для Камчатских дорог! Всем большое спасибо за помощь, теперь хоть понял что и с какими параметрами искать! Я для себя спрашиваю))) в пределах Бульварки норм будет)) Sirokko, не путай людей! Здесь разговор про сток арки, а у тебя перед с расширением! Только хотел сказать, смотрю и не пойму параметры норм но по аркам как то не так, и потом замечаю))) |
Опа, забыл уточнить, перед расширение +20)
Но хотел акцентировать внимание на параметры задних) -------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
и так очень важно сейчас не налажать))
9,5х19 ЕТ44 11х19 ЕТ40 Я вроде по калькулятору прикинул но нужно ответ гуру, как они в стоковые арки, но не торчали бы! Спасибо! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
speed_sanek, перед встанет хорошо, а вот зад при ширине 11JJ, скорее всего, будет немного торчать из арок. Но если закатать кантик и немного занизить машину, плюс поиграть с развалом, думаю не должно ничего тереть или шеркать.
Тогда получаеться как раз, занижать точно буду, арки раскатаны и развал точно будет.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT ![]() |
Ребят, что думаете, если на диск 10,5j поставить 305-ю резину?
Не жирновато будет? -------------------- ![]() |
Минимальная ширина на 305-у 10j но зависит конечно же от производителя и модели покрышки.
а профиль какой?
С такой шириной как правило 30-35 гражданская
305-30-19
Ребят встанут ли в сток арки 5х114.3 8.5 - 9.5J ET35-38, диски r19 и будут смотрется на Супре? Тормоза 4 Pot
![]() Сообщение отредактировал japanpower - 18.5.2015, 8:55 |
japanpower, встанут без проблем, а вот будут ли смотреться решать тебе. На вкус и цвет все фломастеры разные
С одной стороны нравятся, с другой нет, не могу определиться
Может кто ставил такие? Не одного фото найти не могу
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 20:07 |
