8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
Suprahead
сообщение 10.3.2013, 2:36
Сообщение #81
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Повторяю для тех кто в танке, просто и понятно в последний раз, в следующий будут маты и проклятия.
Передняя часть от АТ турика 90-100, задняя от 58 или от автоматного кардана атмосферного. ВСЕ!!! Я себе лично так собрал кардан.
Зачем изобретать велосипед заново? Перебробуйте все варианты какие могут быть, а потом спрашивайте. Блин, ну что за люди...
Aversjke
сообщение 13.3.2013, 15:31
Сообщение #82
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Я купил кит с карданом!! смысл мне покупать еще один кардан?!! намного проще просто переставить шлицевую часть с мех кардана р 154 на кардан 58 коробки и никакого колхоза и лишней траты времени на поиск ат кардана и траты финансов!!!
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
Suprahead
сообщение 14.3.2013, 6:14
Сообщение #83
Из: Хабаровск
Сама по себе установка 154 кпп - колхоз в какой то степени, хорошо все что хорошо кончается friends.gif
сообщение 14.3.2013, 8:42
Сообщение #84
Вопрос - а траверса встает от 58ой?
Suprahead
сообщение 14.3.2013, 11:29
Сообщение #85
Из: Хабаровск
Не знаю, у меня траверса именно от 154.
сообщение 14.3.2013, 11:31
Сообщение #86
Кит от Сарая?
sjanich
сообщение 14.3.2013, 12:46
Сообщение #87
Из: Россия, Иркутск
Пользователь №: 5 743
Авто:Toyota Supra JZA70
подкину инфу! шлицевая часть кардана от W58 отличается от шлицевых на АКПП и на 154. от 154 и АКПП шлицевые одинаковые.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
Suprahead
сообщение 14.3.2013, 13:44
Сообщение #88
Из: Хабаровск
Цитата(drool @ 14.3.2013, 20:35) *
Кит от Сарая?
нет, от 70 Супры.
scarge
сообщение 29.10.2013, 9:07
Сообщение #89
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Мне пришла 154я с япы, голая вообще! Вопрос подойдет ли кронштейн под шифтер от 58й никто не смотрел? И подушка я так понимаю нужна от 154й и траверса от 58й?
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Suprahead
сообщение 29.10.2013, 11:04
Сообщение #90
Из: Хабаровск
По кронштейну не скажу, а вот подушка и траверса нужна от 154.
Александер
сообщение 3.2.2014, 20:36
Сообщение #91
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
кто подскажет педаль сцепления и главный цилиндр подойдет от Соарера 30 ? на JZA80 R154.
scarge
сообщение 12.5.2014, 7:12
Сообщение #92
Из: мурманск
В общем поставил 154ю, траверса и подушка подходит от 58й ток траверсу разворачивать надо.. Кронштейны разные, шифтер становится без проблемм!! Кардан воткнул автоматный от турика предварительно поменяв на валах подвесные и ахринел , шлицевая часть ток на пару см входит на шлицы вала коробки!! Думаю махнуть шлицевые части на карданах!! Как это сделать? Там стопоров нет...
AquaGen
сообщение 26.3.2015, 20:47
Сообщение #93
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Подниму тему! Так как мне в будущем, ну и в настоящем сейчас ищу для знакомого суправода коробку R154. У него шас Атмо-автомат.
Я так понял для свапа требуется длинная коробка R154 (с малым карданом в комплекте) + задняя часть кардана от МТ атмо Супры =в итоге всё должно встать.
От какого турика лучше брать коробку? Есть в продаже от 90, 100 и 110 марка.
http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-31302936.html
http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-27274349.html
http://vladivostok.farpost.ru/polnyj-kit-k...v-34012472.html
Есть какие то особенности и нюансы... ?
Артемий
сообщение 26.3.2015, 20:59
Сообщение #94
Пользователь №: 5 266
От 110 марка покупайте, слышал там усиленная третья передача.)
RVU
сообщение 27.3.2015, 5:47
Сообщение #95
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Вроде от 90 кузова все берут. От 100 тоже дожна подходить, насчет 110 не знаю. А по сабжу главное чтобы длинная была. От Соарера короткая не подойдет.
AquaGen
сообщение 27.3.2015, 10:52
Сообщение #96
Из: Сургут
RVU, ну от 100 и 110 она свежее будет smile.gif нужна ещё инфа!
ant83
сообщение 19.4.2015, 23:59
Сообщение #97
Из: kislovodsk
Пользователь №: 5 346
Авто:Aristo
Подскажет кто в supra JZA70 от турика 100 коробка подойдет без переделки или надо укорачивать?
Aristo V 300
miximon
сообщение 20.4.2015, 8:04
Сообщение #98
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Нет не пойдет !!на 70х короткая стоит.
павлентий
сообщение 20.4.2015, 23:59
Сообщение #99
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
Только что свапнул 154, в принципе все болт он, единственное кардан. Задняя часть остается родная а передняя ( она у меня была от мт турика) укорачивается на 30-35мм. И расширяются в стороны отверстия крепления подвесного подшипника ( примерно по 2мм в каждую сторону) и все!
Сообщение отредактировал павлентий - 21.4.2015, 0:00
AquaGen
сообщение 21.4.2015, 7:42
Сообщение #100
Из: Сургут
павлентий, укоротить кардан это не болт-он и не самый лучший вариант smile.gif от какого турика коробка?
Ты его на балансировку отдовал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 10:52
