7 страниц V  « < 5 6 7
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
DENYKOR
сообщение 25.7.2013, 12:00
Сообщение #121
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Блин у второй белгородской Супры та же фигня
и она тоже механика.
Не пугайте меня!
или вылезли другие косяки с проводкой которых раньше было незаметно?
сообщение 25.7.2013, 12:18
Сообщение #122
Косяков нет. А чего тебя пугать - ты же провода соединил напрямую, а я просто пропаял блок одометра )
DENYKOR
сообщение 25.7.2013, 12:28
Сообщение #123
Это я для проверки соединил,
сообщение 25.7.2013, 12:41
Сообщение #124
Можешь перемычку внутри блока сделать)
arc
сообщение 25.7.2013, 18:10
Сообщение #125
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Может вместо перемычки поставить тумблер с надписью Check Engine Mode on/off
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 26.7.2013, 10:05
Сообщение #126
Тогда уже "Speed Cut on/off"
Sergey_supra
сообщение 17.4.2015, 8:29
Сообщение #127
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Я кстати поменял одометр, на свеженький 70 000 всего.
И проблема не ушла.. Начинаю думать что надо правда датчик скорости протестить.
Sergey_supra
сообщение 25.4.2017, 6:57
Сообщение #128
Скрутил провода на одомерте ошибка прошла. Интересно я излечил или просто убрал симптомы?
Rozarii
сообщение 25.4.2017, 12:01
Сообщение #129
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
У меня тоже раньше были затупы до 4 тысяч, как будто пропуски зажигания, прям пердела и со временем это прогрессировало.
Поменял бронепровода(ржавые кстати были), свечи, крышку трамблера. но проблема не исчезала. Потом попросил у друга бензонасос с Субару около 200л/ч помоему. Вытащил стоковый (ох уж этот бублик пластиковый...), Сделал переходник из обычных клемм и кинул насос в порезаную бутылку с бензом. Вот так собственно и разобрался с этим головняком. Сейчас стоит насос Deatschwerks DW200 (255л/ч) проблем нету, всё почти болт/он. Просто поменял фишку и посадил на термоусадку
Руслан
сообщение 4.7.2017, 10:26
Сообщение #130
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
Та же самая фигня на GE,кто как решил?
Linux0ID
сообщение 4.7.2017, 10:43
Сообщение #131
Из: Пенза
Пользователь №: 10 540
Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7
Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
Руслан
сообщение 4.7.2017, 16:51
Сообщение #132
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
Linux0ID у тебя тоже была такая проблема?плохой разгон до 4000 тысяч?
Linux0ID
сообщение 4.7.2017, 17:43
Сообщение #133
Из: Пенза
Да, при трогании с 2х педалей, с 2600 до 3500 стрелка еле двигалась, потом быстрей-быстрей и к 4500 пинок под зад. Поменял фильтры, толку мало. Поставил новый насос, стало существенно лучше. Даже удаётся с дымком бочка раздать))
Руслан
сообщение 5.7.2017, 0:45
Сообщение #134
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
Понятно,буду менять насос
Руслан
сообщение 6.7.2017, 21:45
Сообщение #135
Из: Уфа
Авто:JZA80 2JZ-GE
Блин реально помогло,поменял насос и все норм)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:26
