10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Toyota Supra AWD 4AT, Fast street
Фломастер
сообщение 16.9.2014, 19:48
Сообщение #101
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Устал менять шланги топливные внутри бака. Постоянно их разъедает.
Решил сделать ка в стоке - длинная трубка до насоса и короткий патрубок.
Жду критику.
Wolf_sw
сообщение 16.9.2014, 19:59
Сообщение #102
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
не дождешься !
Фломастер
сообщение 16.9.2014, 20:02
Сообщение #103
Из: Волгоград
Думаешь зашибись вышло?
Трубка 8 мм снаружи и 5 мм внутри...
Wolf_sw
сообщение 16.9.2014, 20:19
Сообщение #104
Из: Sweden
Авто:много разных
нуу вообще с твоим сетапом уже полунегородским мог бы в уголке багажника сделать накопилку с насосом типа а1000 .
но так конечено в разы круче чем просто шланги.
Фломастер
сообщение 26.9.2014, 8:43
Сообщение #105
Из: Волгоград
Заменили трубки на более толстые.
10 мм снаружи и 7,5 внутри.
Wolf_sw
сообщение 28.9.2014, 20:16
Сообщение #106
Из: Sweden
Авто:много разных
rim333
сообщение 30.9.2014, 21:44
Сообщение #107
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
А то что разные насосы ничего? И на сколько это критично?
Здесь ничего нет
Фломастер
сообщение 1.10.2014, 8:33
Сообщение #108
Из: Волгоград
Думаю, что ничего. Одинаковые насосы могут иметь разные характеристики с новья.
Делал тест, снимал обратку и замерял производительность.
Один насос - 170 л/ч
Второй - 190 л/ч
Вместе - 330 л.с.
То есть вместе работают нормально.
На значение производительности можно не обращать внимание, так как не соблюдены условия теста - напряжение, давление и прочее. Главное - как работают вместе.
сообщение 4.11.2014, 2:21
Сообщение #109
Точно рулежка сейчас близка к стоку или же приукрасил? Шахматить в городе между машинами пробовал?
Фломастер
сообщение 4.11.2014, 9:06
Сообщение #110
Из: Волгоград
Я не чувствую разницу.
Может она есть, но, думаю, почуствовать ее можно в экстремальном вождении - на кольце, например.
Андрей А. тебя не прокатил? Все было бы понятно сразу.
сообщение 4.11.2014, 12:36
Сообщение #111
Да на гонках я ездил, за рулем или в городе в режиме трафика нет. Поэтому и спрашиваю. Я бы не сказал что Андрея близко к стоку.
Фломастер
сообщение 4.11.2014, 15:25
Сообщение #112
Из: Волгоград
не думаю, что эти +5-7 см вперед сыграют роль. Там многое меняется - коробка тяжелее, редуктор, привода, подрамник, перенос аккумулятора.
Ерунда, в общем, для меня.
Больше думаю о плюсах, например: ездить можно до минусовых температур, реально продолжительность сезона на месяц выросла.
В общем плюсов гораздо больше, минусов - не вижу.
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.5.2016, 22:11
Wolf_sw
сообщение 4.11.2014, 15:30
Сообщение #113
Из: Sweden
Авто:много разных
дрифт уже не тот (с)
Фломастер
сообщение 5.11.2014, 13:48
Сообщение #114
Из: Волгоград
Фото сделал фотограф.
http://vk.com/club27436926
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.11.2014, 13:49
сообщение 5.11.2014, 13:57
Сообщение #115
Крутые фотки )) а чего ГТР то так слил позорно ?))
Фломастер
сообщение 5.11.2014, 14:02
Сообщение #116
Из: Волгоград
Засмотрелся на Супру наверное... мелькнула мысль: "а что если... продать ГТР и уломать владельца оранжевой Супры продать тачку..." biggrin.gif
На старте может чуть позже отпустил тормоз.
сообщение 5.11.2014, 15:14
Сообщение #117
Красивые фото!
сообщение 6.11.2014, 20:38
Сообщение #118
Цитата(Фломастер @ 4.11.2014, 17:29) *
Колено в номинале, не шлифовал. Взял другое с амосферки. В отличном состоянии оказалось.
FView, не думаю, что эти +5-7 см вперед сыграют роль. Там многое меняется - коробка тяжелее, редуктор, привода, подрамник, перенос аккумулятора.
VL@D
сообщение 29.4.2015, 14:12
Сообщение #119
Пользователь №: 4 765
Что нового с проектом?)
Фломастер
сообщение 29.4.2015, 17:10
Сообщение #120
Из: Волгоград
Кризис наложил отпечаток на развитие проекта)
Хотел р/валы TitanMotorsport, но не сейчас.
Бублик порвал в конце сезона, теперь новый, улучшенной конструкции (маленький, от атмоверсии MarkII).
Непонятные сбои в электронике были, тоже в планах разобраться с этим, отправлял ЭБУ на диагностику, надо опробовать.
Короче говоря, прогресса нет никакого, хотя можно поднимать буст еще - хотя бы до 2,0 бара.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 6:18
