2 ed020 Я на яхе брал, мне много разного пайпинга нужно было. Между фильтром и турбиной у меня на 100 пайп стоит, на 89 после куллера и к дросселю. Нафига тебе тащить трубу и отвод, варить все это добро, лишние швы зачем, купи лучше сразу гнутый пайпинг.
2 Wolf_sw я на яхе их брал, Каталожный номер |
спааасибо ! заказал !!!
Супра так много ездит, что уже травой поросла
Оживлю бортовик.
Прошлый сезон Супра почти весь простояла, проехал 120 км, заниматься ей было некогда. Пороги, бампер, губу и прочую мелочь поставил еще прошлой весной, но сфотать все это добро руки не доходили. По технической части ничего не менял, разве что только катушки и ВВ провода поставил новые. Ну вот что получилось: В этот сезон наполеоновских планов нет, хочу отказаться от запуска авто с кнопки и переделать на ключ, т.к. кнопка очень мне не понравилась, может в другом исполнении они нормально работают, но то, что досталось мне, реализовано по дурацки. Также есть проблема с гейтом, он открывается, слышно по звуку и шарахающимуся народу ![]() Сообщение отредактировал master - 5.5.2015, 4:46 |
тем временем Коля Блек побежал в гараж смотреть не
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra ![]() |
Симпотично!Диски бы поменять.Чисто моё мнение.
Запуск авто с ключа был реализован, все работает исправно. Пришлось восстановить фишку втыкающуюся в замок зажигания т.к. она была отрезана предыдущим владельцем. Запуск с кнопки вырезал полностью, все было сделано на соплях, убрал кучу лишних проводов релюх, какой то блочек. Теперь нужно поменять пластик панели, лежит новый, но меня терзают сомнения как лучше сделать: либо красить его в цвет со всей панелью (моя сток была изрядно пошоркана, пришлось красить), либо собирать весь новый пластик
![]() Личинки дверей и багажника тоже заменил чтоб все открывать одним ключем. Без сюрпризов не обошлось, почему замок зажигания так криво стоит относительно пластика? ![]() |
На пластике.еще резинка должна быть.тогда все гуд будет.просто кажется что криво.
Насчет резинки (я думал что это пластмасска): я знаю что она должна быть, но номерок ее пока не нашел, если кто знает буду благодарен.
Резинка похоже идет вместе с панелью.
Панель слева внизу встала на место? Когда не защелкнута, тоже личинка в отверстии криво стоит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Новая панелька в коробке toyota есть, резинки на ней нет, правда я с рук ее покупал, уточню была ли она.
Панель защелкнута везде, я пробовал и старую и новую:) |
Без резинки всегда криво) Она у тебя стоит так, как и должна
Спасибо, успокоил
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:52 |
