Кастом задние развальные рычаги, делал кто нибудь? |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT ![]() |
Всем привет.. Навёл я значит, так сказать, стенсуху на своём ведре) поставил стойки KTS и 19тые колёса 10.5jj и жопа начала тереть по арке. Думал сход развал исправит эту тему.. получилось так, что с одной стороны развал выставляется аж до 5ти градусов... на другой не больше 2.5 вот именно та сторона что трёт .. на ней сейчас стоит 2.44гр
![]() вопрос стал в кастомные рычаги, дабы увеличить развал жопы хотя бы до 3.5-4гр я так понимаю... нам необходимы именно верхние рычаги, что бы развалить машину? как на аджусе ![]() или можно просто чуть удлинить нижние? Кто делал что то подобное, отзовитесь пожалуйста) надоело шоркать, и катушки резины с арки снимать) |
может быть надо диски нормальные подобрать ? мне кажется сомнительной идея ездить на китайских рычагах
я не магнат, что бы подбирать диски, путём новой покупки.. эти выскочили за адекватный ценник, и теперь надо их поставить что бы не тёрли, тем более развал необходим не радикальный.
на каких китайских? я не собираюсь покупать рычаги с аджусы, они 13тон стоят. цена вопроса запила родных 1.5тыс.. у нас тип на сливе на таком кастоме уже 3 сезона по треку катается и всё ок... друган на другой сливе так же сделал.. и тоже 2 сезона полёт нормальный ![]() |
Stas_Klg,
Рычаги оставь сток. Подними на 10-20 миллиметров. Проточи развальный болт с 12 до 11, сможешь изменить с 2 до 5 градусов. Сообщение отредактировал desperado - 8.5.2015, 12:53 |
принцип нашей подвески в том.. что когда занижаешь тачку у нас развал проседает в отрицательный очень слабо, можно сказать вообще не проседает. У меня же фултапы, я могу накрутить любую высоту... мне надо что бы на такой посадке просто не тёрло по арке, выше делать я по любому не хочу.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Не по теме конечно, но может добавишь фоток своего стэнса? ))
http://vk.com/nikita_semehin?w=wall-592906...90600_215090434
http://vk.com/vsmithcars?w=wall-73147078_260 фото отчёты сильно ногами не пинайте.. делать ещё полно всего) сейчас вот только проставки на морду притащил) |
Ну так чего притихли то все? все на стоке что ли катаются? какой хотяб рычаг надо делать для доп развала то ?)
Верхний рычаг для развала.
Слабо понимаю как ездить на такой изоленте + домиком + на буквах (5 градусов) - пятно контакта размером со спичечный коробок) -------------------- |
Кароч, на Супре, даже с кривой подвеской развал выставляется до 4х градусов на обеих сторонах. Ищи проблему, а не кастомные рычаги.
Женя, у меня развал 4.2- пятно контакта достаточное для города. ТС вроде тоже не гонку делает. |
да нормально всё катается... я же не под кольцо гонку готовлю) на счёт пятна контакта .. ну хз.. на 2.5 гр задействовано больше 2/3 покрышки.. учитывая что резя 265... это больше 24см зацепа, чего я думаю, вполне достаточно)
Спасиб за подсказку про 4гр.. буду добиваться от стока) |
Stas_Klg, сзади идеальный фитмент по-моему, ничего там не меняй и так все нормально. Крылья задние можно раскатать, чтобы не терли резину. Перед можно еще немного вынести наружу, видно что колеса сидят в арках.
Диски Advan RS? Какие параметры? |
Advan rs 10.5 +26 r19 по кругу, натянут 265х40 триенгл... катать жопу пробовать .. булькнуло крыло вовнутрь =( выпрямил через крючки, теперь 2 небольших прыща на заднем правом крыле =( так что катать чёт я больше уже не хочу) ... надо вальнуть до 4х, думаю должно быть норм)
Stas_Klg ну что решил проблему? Актуально для меня сейчас тоже.
Suprahead, и для меня актуально
Benjiro 10j -5)
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 15:57 |
