Кастом задние развальные рычаги, делал кто нибудь? |
8.5.2015, 12:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
Всем привет.. Навёл я значит, так сказать, стенсуху на своём ведре) поставил стойки KTS и 19тые колёса 10.5jj и жопа начала тереть по арке. Думал сход развал исправит эту тему.. получилось так, что с одной стороны развал выставляется аж до 5ти градусов... на другой не больше 2.5 вот именно та сторона что трёт .. на ней сейчас стоит 2.44гр
вопрос стал в кастомные рычаги, дабы увеличить развал жопы хотя бы до 3.5-4гр я так понимаю... нам необходимы именно верхние рычаги, что бы развалить машину? как на аджусе или можно просто чуть удлинить нижние? Кто делал что то подобное, отзовитесь пожалуйста) надоело шоркать, и катушки резины с арки снимать) |
8.5.2015, 12:15
может быть надо диски нормальные подобрать ? мне кажется сомнительной идея ездить на китайских рычагах
8.5.2015, 12:28
я не магнат, что бы подбирать диски, путём новой покупки.. эти выскочили за адекватный ценник, и теперь надо их поставить что бы не тёрли, тем более развал необходим не радикальный.
на каких китайских? я не собираюсь покупать рычаги с аджусы, они 13тон стоят. цена вопроса запила родных 1.5тыс.. у нас тип на сливе на таком кастоме уже 3 сезона по треку катается и всё ок... друган на другой сливе так же сделал.. и тоже 2 сезона полёт нормальный |
8.5.2015, 12:36
Stas_Klg,
Рычаги оставь сток. Подними на 10-20 миллиметров. Проточи развальный болт с 12 до 11, сможешь изменить с 2 до 5 градусов. Сообщение отредактировал desperado - 8.5.2015, 12:53 |
8.5.2015, 12:43
принцип нашей подвески в том.. что когда занижаешь тачку у нас развал проседает в отрицательный очень слабо, можно сказать вообще не проседает. У меня же фултапы, я могу накрутить любую высоту... мне надо что бы на такой посадке просто не тёрло по арке, выше делать я по любому не хочу.
8.5.2015, 16:46
Не по теме конечно, но может добавишь фоток своего стэнса? ))
8.5.2015, 16:58
http://vk.com/nikita_semehin?w=wall-592906...90600_215090434
http://vk.com/vsmithcars?w=wall-73147078_260 фото отчёты сильно ногами не пинайте.. делать ещё полно всего) сейчас вот только проставки на морду притащил) |
9.5.2015, 13:03
Ну так чего притихли то все? все на стоке что ли катаются? какой хотяб рычаг надо делать для доп развала то ?)
11.5.2015, 8:49
Верхний рычаг для развала.
Слабо понимаю как ездить на такой изоленте + домиком + на буквах (5 градусов) - пятно контакта размером со спичечный коробок) -------------------- |
11.5.2015, 11:03
Кароч, на Супре, даже с кривой подвеской развал выставляется до 4х градусов на обеих сторонах. Ищи проблему, а не кастомные рычаги.
Женя, у меня развал 4.2- пятно контакта достаточное для города. ТС вроде тоже не гонку делает. |
11.5.2015, 13:33
да нормально всё катается... я же не под кольцо гонку готовлю) на счёт пятна контакта .. ну хз.. на 2.5 гр задействовано больше 2/3 покрышки.. учитывая что резя 265... это больше 24см зацепа, чего я думаю, вполне достаточно)
Спасиб за подсказку про 4гр.. буду добиваться от стока) |
11.5.2015, 13:38
Stas_Klg, сзади идеальный фитмент по-моему, ничего там не меняй и так все нормально. Крылья задние можно раскатать, чтобы не терли резину. Перед можно еще немного вынести наружу, видно что колеса сидят в арках.
Диски Advan RS? Какие параметры? |
11.5.2015, 14:43
Advan rs 10.5 +26 r19 по кругу, натянут 265х40 триенгл... катать жопу пробовать .. булькнуло крыло вовнутрь =( выпрямил через крючки, теперь 2 небольших прыща на заднем правом крыле =( так что катать чёт я больше уже не хочу) ... надо вальнуть до 4х, думаю должно быть норм)
19.11.2015, 8:38
Stas_Klg ну что решил проблему? Актуально для меня сейчас тоже.
19.11.2015, 17:50
Suprahead, и для меня актуально стоят всклянь) у тебя какие параметры колёс?
20.11.2015, 11:07
Benjiro 10j -5)
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:22 |
