6 страниц V  « < 4 5 6
Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки
сообщение 11.5.2015, 17:47
Сообщение #101
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i c 161 Аристо, не работает гидроусилитель руля. На нем находится какой то клапан и с него выходит фишка, подаю на нее питание и гидроусилитель начинает работать.
Куда подключать эту фишку, на новой косе лишних не осталось?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 11.5.2015, 17:58
AquaGen
сообщение 11.5.2015, 21:33
Сообщение #102
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, ну он и должен работать в легком положении при 0 скорости... по моему уже на 60 км.ч клапан отсекается и рейка становится жесткой. Тема была где то... http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=13287 и http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=10419
Сообщение отредактировал AquaGen - 11.5.2015, 21:35
сообщение 12.5.2015, 5:41
Сообщение #103
AquaGen, понятно что должен, что сделать то для этого нужно?
Коса у меня с Супры VVT-i, на рейке одна фишка и она подключена.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 12.5.2015, 5:47
сообщение 12.5.2015, 6:26
Сообщение #104
Стрелками отметил клапан на гидроусилителе и фишку.
сообщение 12.5.2015, 12:05
Сообщение #105
Этот клапан снять и переставить сюда с GE (можно насос в сборе, только переходник на бачок с этого взять).
сообщение 12.5.2015, 15:03
Сообщение #106
Sub, спасибо, Андрей именно так и посоветовал.
сообщение 28.7.2015, 10:03
Сообщение #107
Еще весной когда делал свап, вылез не большой косячок smile.gif Суть его такова, при первом запуске мотора стартер чуть крутанул его и все, последующие попытки поворота ключа зажигания ни к чему не привели. Слышно только как стартер надрывается, но коленвал не проворачивает, попробовал провернуть за шкив, но тоже сделать этого не смог. Ослабил болты крепления стартера, коленвал сразу стал проворачиваться без проблем (тут я конечно выдохнул biggrin.gif ). Снял стартер, осмотр ничего не выявил (он с моей Супры, никаких проблем с ним не было), венец вроде тоже в норме (зубья все целые), коробку снимать не стал. Ставлю стартер на место, все повторяется. Проблему временно решил установкой шайб между блоком и стартером, так и езжу, но все таки хочется разобраться в чем проблема.
Понимаю что нужно снимать коробку и смотреть, но там кроме венца и двух пластин нет ничего, а их я устанавливал по мануалу. Что еще смотреть ума не приложу.
сообщение 29.7.2015, 0:59
Сообщение #108
А пластины местами не перепутал? Они разные...
сообщение 29.7.2015, 5:09
Сообщение #109
Перед снятием венца когда менял сальник, пластины маркировал. Перепутать местами их сложно, так как одна пластина там повторяет форму венца и поставить по другому ее вряд ли получится, а та что плоская и толще установил на вал.
сообщение 7.6.2016, 0:32
Сообщение #110
А может быть такое, что этого клапана с проводом на гидроусилителе нет с завода?
Я у себя не нашел...
Update: разобрался. Клапан есть, проводов нет, только вакуум.
сообщение 10.6.2016, 15:35
Сообщение #111
Объяснил танкисту как перепиновать фишку на подкапотном блоке если СВАП мотора с проводкой Супры 2JZ-GTE VVT-i.
Выкладываю:
черный провод (стартер): 1 пин и со стороны мотора и 1 со стороны подкапотного блока. Остается на месте.
белый провод (генератор): 4 пин и со стороны мотора и 2 со стороны подкапотного блока. Соединяем.
красно-черные (+): 2 и 5 пины соединить со стороны мотора и подключить к 3 пину со стороны подкапотного блока.
Оставшийся со стороны мотора пин (сине-красный) заизолировать, не нужно подключать, это на трекшен, подключить через предохранитель 15A.
сообщение 10.6.2016, 15:44
Сообщение #112
Названия фишки забыли указать. Ну или хотя бы фотку. А еще лучше кусок схемы
На VVT-i на мозг идет отдельный предохранитель 15A ETCS, которого на других версиях просто нет. Я бы его добавил, а не подцеплялся к 30-амперным. Всем же известно, что нельзя ставить предохранитель большего номинала, чем положено.
сообщение 10.6.2016, 15:54
Сообщение #113
С фишкой не промахнешься, не подходит только одна, ее и нужно перепиновывать.
Остальное болтон.
Если кто поделится как правильно подключить этот отдельный предохранитель, то я обязательно сделаю.
сообщение 10.6.2016, 16:10
Сообщение #114
Там все проще некуда. Один пин, один предохранитель и одна соединяющая их фишка
Фишка мозга C = B78
Я так понял, что "Оставшийся со стороны мотора пин (сине-красный) заизолировать, не нужно подключать, это на трекшен." - это как раз 3 пин. Без него не будет работать дроссельная заслонка.
сообщение 3.5.2017, 15:10
Сообщение #115
Все верно, сине-красный - это электродроссель, сюда нужно подать "+".
P.S. Отредактируйте ошибочное сообщение.
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 3.5.2017, 15:13
thaikoh
сообщение 10.11.2019, 10:26
Сообщение #116
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
Ссылка на тему про тахометр не работает. Тахометр от турбо Супры, мозг от турбо Аристо. Как заставить работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:28
