8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
AquaGen
сообщение 17.5.2015, 9:49
Сообщение #101
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Срочно нужна инфа.. хочу купить R154 от 110 марка. Посмотрел фотки, так вот на 110 коробке отсутствует так таковая кулиса, рычаг торчит сразу из коробки - это новшество и улучшение?
Просто на 90-100 коробках там в принципи кулиса просматривается с рычагом и таким кронштейном в виде вилки которая держится за коробку.
Есть инфа что от 110 марка кардан отличается от 90-100 марка..... Не понадобится покупать кардан от 90-100 турика? Просто поступили предложения, что можно тупо шлицевую часть от марка поставить на кардан от Супры... - в итоге кардан родной, только шлицевая часть шарнира заменяется и ставится от марка.
От 110 марка коробку хочу брать, так как она свежее по годам и крепче синхроны. От 90 марка принципиально не хочу брать старую коробку.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.5.2015, 9:52
AquaGen
сообщение 17.5.2015, 10:36
Сообщение #102
Из: Сургут
http://vladivostok.farpost.ru/ib/korobka-m...e-29519036.html - может кто дать комментарий по поводу сварочного шва на кулисе и какого то скотча. Продавец говорит что все работает, происхождение шва не знает. Всё с распилов.
Хотел её купить, но заметил эти ньансы. Желание сразу почему то отпало.
Kossenko_demon
сообщение 18.5.2015, 8:10
Сообщение #103
Из: Казахстан, Алмата
Пользователь №: 4 475
Авто:JZA80 TT+R154 93г.
AquaGen, ну сварочный шов, похоже перетянули крышку кулисы, она лопнула, заварили, хотя можно было и зашлифовать это, видно бы не было.
скотч может вместо резинки на кулису)))
А по делу, любая коробка это кот в мешке, никогда ты не узнаешь что там пока не поставишь или пока не разберешь ее. Продаваны все как один будут говорить что коробка исправна и тд. и тп сам заказал с Красноярска 154, от 110.
сообщение 21.5.2015, 0:21
Сообщение #104
100% рецепт кардана - жопа от атмо Супры, перед от Сарая с 154 коробкой. Встает все идеально
AquaGen
сообщение 21.5.2015, 11:45
Сообщение #105
Из: Сургут
drool, Suprahead еще писал что передняя часть от 90-100 марка встанет.
А можно вообще полностью кардан оставить от Супры, а поменять только шлицевую часть (крестовину) с помощью пресса. В этом случае кардан остается родным супровским.
Я заказал себе коробку от 100 марка. Как придет... выберу удобный вариант свапа. Если что распишу что да как.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.5.2015, 11:50
scarge
сообщение 21.5.2015, 11:57
Сообщение #106
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Перешел с58й на 154ю от 100ка, кардан передняя часть от автоматного турика, подвесной перекинул с супровского кардана.. Траверса 58я перевернутая, сцепление было сток от 58й под прямой выжим с конвертером, сейчас ставлю металокерамику под сток (для154) обратный выжим, шифтер тоже от 58й
Сообщение отредактировал scarge - 21.5.2015, 11:58
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
AquaGen
сообщение 23.5.2015, 9:17
Сообщение #107
Из: Сургут
scarge, почему именно от автоматного турика? Коромысло которое шло на 154 коробке что ли не подошло?
Kossenko_demon
сообщение 5.6.2015, 23:24
Сообщение #108
поставил сегодня 154 заместо вместо 58, от 110 кузова, все встало хорошо, единственный косяк который пока вылез кулиса стоит слишком впереди
кардан от 90-100 кузова, завтра поменяю подвесной, но по длине то что надо.
длина кулисы меня очень радует, по сравнению с 58-й небо и земля.
scarge
сообщение 9.6.2015, 20:57
Сообщение #109
Из: мурманск
AquaGen, он стоил 500р в сборе.. Но немного коротковат, но не критично, какое коромысло? Если на подвесном то да дырки уже на марковском, подвесной от 58й встает как родной... И при установке металокерамики под сток обратный выжим коробке не хватило места в тоннеле чтоб на столько назад отодвинуться, проблема решила гидравлика на 10 тон,, тоннель стал чутка шире ( на 1см) но зато коробас влетает на ура
cooper
сообщение 10.6.2015, 9:39
Сообщение #110
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
Подтверждаю! 100% инфа, у меня сделано именно так
MaxxEcu
Kossenko_demon
сообщение 10.6.2015, 12:05
Сообщение #111
scarge, у меня тоже не хотела лезть коробка на сцепу, не хватало расстояния. накинул корзину и диск на вал, и через окошки притянул, места вполне достаточно, и кузов ничего не надо трогать
AlexXXL82
сообщение 10.6.2015, 12:11
Сообщение #112
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Kossenko_demon, + 100 500 та же технология, я помню сколько было секса с Супрой и КПП в тот день плавно перешедший в ночь mega_shok.gif ...
сообщение 10.6.2015, 13:49
Сообщение #113
А не думали поддомкратить переднюю часть двигателя? Даже Гетраг без проблем налезает на многодисковую сцепу, уже установленную на маховике.
scarge
сообщение 10.6.2015, 16:08
Сообщение #114
Из: мурманск
Sub, дело в том что я снимаю-ставлю коробас в одну харю без ямы, по этому поддомкратить двигатель обязательное мероприятие, но угол у него не бесконечен, а там именно чутка не хватало.. Закручивание корзины через окошки тоже продумывал но блин там болты у меня под шестигранник.. Тот еще секас.. Проще было слегка раздвинуть..
сообщение 10.6.2015, 17:33
Сообщение #115
scarge, высокие козлы надо )
сообщение 10.6.2015, 18:44
Сообщение #116
scarge, ставил я всегда с помощником, тоже без ямы, на 6-тонных подставках. Снимал один. Но у меня сцепа с прямым выжимом - ее надо прикручивать до установки коробки и потом запихнуть первичный вал в сцепу тяжко, но реально.
scarge
сообщение 10.6.2015, 20:09
Сообщение #117
Из: мурманск
Sub, у меня до этого стояла сцепа сток от 58й под прямой выжим с конвертером под обратный и карбон тоже под прямой, коробка влетала на раз-два, шифтер не снимал он у меня типа трд и типа короче стокового, его в третью втыкаешь и при домкраченом движке он не мешает
Сообщение отредактировал scarge - 10.6.2015, 20:11
scarge
сообщение 10.6.2015, 20:17
Сообщение #118
Из: мурманск
beast_drc, у меня норвежские козелки, на них она без бампера заскакивает мордой и остается жопу поддомкратить и лазай под ней сколько влезет..
Пы..сы... Я конечно понимаю что многие критично воспринимают:" да как можно? Святое да гидравликой! Колхооооз!!!!" Но приведу аргумент почему отказался от мысли затягивать через лючки.. Это хорошо когда есть гарантия что шестиганник не сорвешь при затяжке или откручивании( закон подлости никто не отменял) и что тогда? Начнутся танцы с бубном.. Это хорошо в сервисе да на подьемнике да с краном гидравлическим.. Но один фих угла подъема передней части движка не хватит т.к то вентилятор в радиатор упрется, то трасса интеркуллера не даст, то задняя часть поддона на подрамник ляжет,. И пошло поехало.. Антифриз сливай, радиатор сымай, трассу интеркуллера отсоединяй,, капот долой, движок к талевке чокери, опоры откручивай, подымай туда сюда дергай, коробку лови, а потом все в обратном порядке собери..да нафих надо такие приключения.. Тоннель стал шире в определенных точках на 5-7мм с каждой стороны, даже антикор не лопнул, в салоне этого тем более не видно и не ощущается,, зато на сколько удобнее работать...
Сообщение отредактировал scarge - 11.6.2015, 0:42
сообщение 11.6.2015, 12:52
Сообщение #119
У меня ГБЦ ложится на трубки, идущие за двигателем по моторному щиту. Ни вентилятор, ни трасса интеркулера не мешают.
Покажи норвежские козелки.
scarge
сообщение 11.6.2015, 13:46
Сообщение #120
Из: мурманск
Sub, у меня вентилятор в кожух упирается... Козелки ща не могу сфоткать.. Я в отпуске в курске на мелком, тойота в мурманске в гараже отдыхает.. Приеду в августе сфотографирую
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 8:46
