36 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ
Артемий
сообщение 27.6.2015, 17:45
Сообщение #541
Пользователь №: 5 266
Круто!
-=Yura=-
сообщение 27.6.2015, 18:41
Сообщение #542
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
vitaleg182, что взял SZ?)
Andrey_22 места стало больше, чем на огаянах))
Артемий проверять турботормоза на Супре без стоп сигналов, номеров, и страховки - плохая примета))
На тормозах таких я уже тормозил, после чего и окончательно сделал вывод, что надо брать именно их.
На самом деле я сегодня вообще ехал туда померить другой ништяк, но как то вышло, что тормоза все затмили)
Извиняюсь за срачь, машина в полуразобраном состоянии, не особо заморачиваюсь насчет чистоты
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 27.6.2015, 18:42
сообщение 27.6.2015, 18:50
Сообщение #543
-=Yura=-
сообщение 27.6.2015, 20:12
Сообщение #544
Авто:2JZ-GE МТ
Говорит, что торможение стало более плавным)
-=Yura=-
сообщение 18.8.2015, 8:16
Сообщение #545
Авто:2JZ-GE МТ
небольшое обновление, пришла подушка безопасности пассажира, с кошерной надписью "supra"
По салону осталось теперь совсем немного, на подходе 154 коробка с мистического 110 марка.
Скоро будет свап
Артемий
сообщение 18.8.2015, 8:28
Сообщение #546
Будешь рестайл салон собирать?)
-=Yura=-
сообщение 18.8.2015, 8:40
Сообщение #547
Авто:2JZ-GE МТ
Артемий ну можно и так сказать) я уже почти собрал, ковер черный, потолок черный кожаный, сетки на динамики черные, рекары поставил, теперь и бардачок на вылет пошел)
дорестайловой осталась приборка, но ей можно - она карбоновая)
Цель не собрать рестайл, а поставить запчасти которые нравятся, большая часть из них - рестайл)
Артемий
сообщение 19.8.2015, 21:51
Сообщение #548
Согласен, некоторые детали стоит заменить. smile.gif Черный потолок явно круче чем серый...
А подушку безопасности будешь подсоединять?
-=Yura=-
сообщение 20.8.2015, 4:36
Сообщение #549
Авто:2JZ-GE МТ
Артемий цеплять некуда, а покупать все датчики, блоки, проводку и т.д. мало того что накладно, но и не факт, что получится сделать её рабочей.
Буду пытаться сделать бардачок с такой крышкой) ну или на крайняк поставлю не работающую)
сообщение 20.8.2015, 11:08
Сообщение #550
Система проста, как три копейки. Блок управления, две подушки, спиральный кабель и тоненькая проводка.
Уже столько Супр поубивали на разборках, наверняка проводку можно найти по дешевке.
Arhangel
сообщение 20.8.2015, 11:40
Сообщение #551
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, Жень, ещё и датчики под крыльями
сообщение 20.8.2015, 14:21
Сообщение #552
Это только на дорестайле, а у Юры подушка выпуска после 09.1997.
К тому же, эти датчики очень редкие. На дорестайле в Японии такие ставили в базе только на турбо, на атмо подушки встречаются довольно редко, а на разборки везут машины подешевле.
-=Yura=-
сообщение 21.8.2015, 4:56
Сообщение #553
Авто:2JZ-GE МТ
а вторая подушка до 09.1997.
а к блоку управления подключается только питание, или фишки с салонной косы тоже идут? Лампочка "аирбэг" на Супре в природе существует?
Sergey_supra
сообщение 21.8.2015, 5:42
Сообщение #554
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня нет подушки, но выход под лампочку есть 1995 года машина.
-=Yura=-
сообщение 21.8.2015, 6:54
Сообщение #555
Авто:2JZ-GE МТ
Sergey_supra, получается пол логике блок управления так или иначе зацеплен к салонной косе, получается нужно все с дорестайла + переделывать проводку на подушку "рестайловую" пассажирскую подушку
Sub как без датчиков подушки срабатывают? они по идее должны быть где то)
одна ошибка в подключении и....
https://vimeo.com/20967092
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 21.8.2015, 6:54
Arhangel
сообщение 21.8.2015, 10:59
Сообщение #556
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Sub, Жень, тебе виднее, я пишу то, что стоит на моей машине.
сообщение 22.8.2015, 2:12
Сообщение #557
-=Yura=-, я вообще за порядок на форуме, поэтому не люблю отвечать на технические вопросы в бортовиках. Для этого есть соответствующие разделы.
На рестайле нет датчиков под крыльями, там используется датчик ускорения, который стоит в блоке управления. Системы 05.96-09.97 и 09.97-... по сути идентичны, за исключением форматов фишек и пинов на подушках и спиральном кабеле.
Лампа естесно есть, на всех.
По проводке - смотри FAQ, там есть все схемы. Конечно идут. Блок управления стоит на одной из салонный проводок. И к проводке двигателя есть ответвление, на диагностический разъем.
-=Yura=-
сообщение 22.8.2015, 7:55
Сообщение #558
Авто:2JZ-GE МТ
Sub, я тоже за порядок на форуме, но в соответствующем разделе с 23.7.2015 мне так никто и не ответил) а здесь ответил)
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=20092
Можно перенести сообщение туда, и продолжить там)
У меня один вопрос, каким образом ЭБУ srs завязан с остальным электрооборудованием, машины.
сообщение 22.8.2015, 15:28
Сообщение #559
Не всегда есть возможность сразу подробно ответить, а через пару дней забывается.
Давай продолжать там
-=Yura=-
сообщение 22.8.2015, 16:09
Сообщение #560
Авто:2JZ-GE МТ
Запросто )
перенесите ктонибудь туда сообщения)
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.8.2015, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:10
