Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо
Surgut88
сообщение 22.8.2011, 8:45
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов.
нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии.
колокол можно оставить с 58-ой ?
ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ?
Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10
Surgut drifter
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ответов (120 - 139)
AquaGen
сообщение 21.8.2015, 7:32
Сообщение #121
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Поставил сегодня ночью коробку. Возник нюанс. Шлицевая часть кардана установлена , что шла с коробкой. Подвесной так же переставил свой родной, так как от Марка отверстия не очень состыковываются. Всё практически хорошо, но пыльник на коробке металлический задевал крестовину кардана и кардан не вставал. Короче я снял металлический пыльник на коробке , что бы кардан шлицевой частью вошел в коробку поглубже - только тогда у меня кардан состыковался! Но свободный ход кардана назади вперед практически отсутствует. Раскручивал колеса на подъемнике, вибрации вроде нет. Сегодня буду тестить на трассе свапнутую коробку.
Есть мысли купить кардан от сарая, ибо он встает идеально с пыльником и имеет свободный ход , хоть какой то небольшой. Или же тут писали купить автоматный от вешки.
Колхозить с развальцовкой крестовины шлицевой части кардана с марковского кардана, на супровский я не стал. Ибо это не идеал, и может быть разболанс кардана.
scarge
сообщение 21.8.2015, 10:34
Сообщение #122
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
Кардан от какого кузова у тебя?
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
AquaGen
сообщение 21.8.2015, 12:27
Сообщение #123
Из: Сургут
scarge, от сотого коробка, и кардан тож от сотого мт + подвесной супровский. Просится немного хотя бы на 0,5 см его короче.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.8.2015, 12:28
scarge
сообщение 21.8.2015, 12:37
Сообщение #124
Из: мурманск
Они вроде как разные на марковниках бывают! У меня то автоматный кусок, емуб сантиметрик добавить
AquaGen
сообщение 21.8.2015, 12:55
Сообщение #125
Из: Сургут
Я вот хочу попробовать ат кардан от 90-100 марка. Может кто знает в чем отличия карданов ат и Мт 90-100 марка.?
ant83
сообщение 21.8.2015, 14:08
Сообщение #126
Из: kislovodsk
Пользователь №: 5 346
Авто:Aristo
На механических вэшках передняя часть кордана длинее чем на автоматных
Сообщение отредактировал ant83 - 21.8.2015, 14:09
Aristo V 300
scarge
сообщение 21.8.2015, 16:21
Сообщение #127
Из: мурманск
ant83, мы это знаем вопрос в другом на сколько отличаются карданы от механических туриков
AquaGen
сообщение 21.8.2015, 22:11
Сообщение #128
Из: Сургут
scarge, шлицевой частью он такой же. Если человек утверждает что мех кардан длиннее, то самый идеал мне взять от автоматной вешки . Как раз пыльник назад поставлю и ход свободный появится у кардана.
Сегодня катался! Вибрации никакой нет, всё работает четко на механическом кардане от вешки.
AquaGen
сообщение 6.10.2015, 18:55
Сообщение #129
Из: Сургут
Замерил АТ кардан от тоурерВ марка... Может кто от R154 марка замерит кардан? Пока свой нет возможности снять.... хочу добиться результата.... в идеале должен АТ быть немного короче...
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=251257
Сообщение отредактировал AquaGen - 6.10.2015, 18:56
scarge
сообщение 7.10.2015, 11:42
Сообщение #130
Из: мурманск
Корешу на 90ик приехал кит кпп, пока не поставил попрошу замерять! Готово
Сообщение отредактировал scarge - 7.10.2015, 15:41
AquaGen
сообщение 7.10.2015, 16:45
Сообщение #131
Из: Сургут
scarge, спасибо большое. Фото конечно не совсем удачное.... это прямо от края до края?
Я потом как свой сниму, получше сфоткаю. По сути так и есть, в идеале нужен АТ кардан для свапа на R154.
Сообщение отредактировал AquaGen - 7.10.2015, 16:45
scarge
сообщение 7.10.2015, 17:21
Сообщение #132
Из: мурманск
Ну я просил с шлицами значит должен быть целиком! У меня а.т кардан от 90тика, мне не нравится как стоит
AquaGen
сообщение 7.10.2015, 17:51
Сообщение #133
Из: Сургут
scarge, а что тебе не нравится? На АТ кардан по сути кидаешь супровский подвесной и всё идеально должно быть по длине и будет свободный ход назад и вперед у кардана.
А вот у меня родной МТ кардан стоит от R154 коробки с моим подвесным, так он по длине впритык и темболее на коробке пришлось пыльник металлический снять чо бы кардан еще глубже вощел в коробку. Вся эта конструкция практически не двигается. А вот если АТ кардан поставить, который короче немного, то вообще идеальный вариант и пыльник верну на место своё.
scarge
сообщение 7.10.2015, 18:53
Сообщение #134
Из: мурманск
На много короче, манжета на кардане не заходит в пыльникпри максимально поданом вперед кардане
AquaGen
сообщение 7.10.2015, 19:05
Сообщение #135
Из: Сургут
scarge, сам металлический пыльник на самом кардане? Ну этот вариант куда лучше, чем кардан без свободного хода и без пыльника на коробке.
Как вариант можно еще от JZZ30 механический кардан поставить, он тож как раз встает.
AquaGen
сообщение 17.2.2016, 20:11
Сообщение #136
Из: Сургут
В БЖ своём писал:
Прикупил кардан от JZX90-100 Марка 1JZ-GTE TourerV - Автоматный. Снял размеры. Супру уже загнал в гараж (уже снег выпал у нас в Сургуте), снять кардан на Супре пока нет возможности. Напомню что у меня стоит малый кардан от 100 Марка МТ от R154 который пришел с коробкой, стоит он впритык и не имеет почти свободного хода назад и вперед.
Конкретно замеры MT и AT карданов от 90-100 Марков TourerV я нигде не видел, если сниму кардан сделаю такой же замер, по сути АТ кардан должен быть короче на 1 см где то... Как раз мне он идеально встанет. Если у кого есть под рукой короткий кардан от R154 90-100 Марка - снимите пожалуйста его размеры по моему образцу.
Соберем как говорится нужную информацию вместе для идеального свапа на R154. good.gif
Да, действительно МТ (R154) кардан от JZX90-100 марка от края до края 63,5 см. В итоге отличие от автоматного от Турика 1JZ-GTE на 5 см. С учетом того что у меня МТ кардан воткнут очень глубоко в коробку и без пыльника на коробке, не имеющего свободного хода, 5 см разницы думаю будет как раз для идеальной установки АТ кардана. Самое главное что меня беспокоит - это свободный ход, он обязательно должен быть... а то так можно повредить коробку. Ну и без пыльника как то не очень, да и сальник наверно там слишком близко к части кардана находится.
Как буду менять свой кардан, распишу отдельным постом размеры карданов и скажу на сколько идеально подойдет АТ кардан от турика. А так же хочу проверить еще кардан от JZZ30. Пока у меня его нет, но хотелось бы точно убедиться что АТ кардан от турика подходит и не слишком короткий.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.2.2016, 20:15
сообщение 17.2.2016, 22:50
Сообщение #137
Цитата(drool @ 21.5.2015, 1:26) *
100% рецепт кардана - жопа от атмо Супры, перед от Сарая с 154 коробкой. Встает все идеально
Чего гадать, вот же все Андрей написал.
AquaGen
сообщение 18.2.2016, 4:23
Сообщение #138
Из: Сургут
Ro_Ja, а есть разница рестайл сарай или дорестайл? Длинная или короткая коробка у сарая? Карданы разные или нет? Продавцы зачастую не знают этого, и довольно не часто они встречаются. Размер бы еще для сравнения.
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.2.2016, 4:23
сообщение 18.2.2016, 10:59
Сообщение #139
По каталогу два номера, один идет заменой другому. Т.е. детали взаимозаменяемые.
Да и разницы в коробках нет - длинна первичного вала не меняется в зависимости того, какая коробка. Отличие в задних крышках (и некоторых других деталях)
Т.е. разницы нет - какая коробка у сарая, рестайл/дорестаил (их кстати там два рестаила было smile.gif )
Как заедет кто-нибудь с таким конфигом - сделаю замеры кардана.
AquaGen
сообщение 18.2.2016, 11:18
Сообщение #140
Из: Сургут
drool, я тоже сделаю замер и фото. Мне удалось еще и от сарая кардан механический найти. Как придет, выложу замер. А потом когда буду ставить напишу какой будет лучше при установке и есть ли смысл в кардане от сарая, который на порядок дороже и реже продаётся.
По моим данным кардан от мт сарая где то 60 см. От края до края. У меня уже много размеров накопилось. Практически всех возможных карданов smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:40
