3 страниц V  < 1 2 3 >
Температура охлаждающей жидкости, Нужен совет
серега
сообщение 28.8.2014, 18:44
Сообщение #21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
как меришь температуру масла и жижи?
Блек
сообщение 28.8.2014, 19:31
Сообщение #22
Пользователь №: 1 208
serset23reg, попробуем подсказать, ты главное напиши по человечески - в "граммах" сколько греется и где и какие стоят датчики.
Katas
сообщение 31.8.2015, 13:46
Сообщение #23
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Подскажите куда копать?
МАшина греется даже на ХХ, мотор 2JZ на сингле
Помпа новая, термостат новый 68гр, алюминиевый 3х слойный радиатор, установлено охлаждение 6 цилиндра, 2 электровеника от кондиционера приоры (установленны без дифузора), управляются ВЕМСом, молотят оба, а всё равно температура растет. Попробывал даже продул антифриз верез охлаждение 6 цилиндра, чтоб исключить воздушную пробку.
andreysupra
сообщение 31.8.2015, 13:56
Сообщение #24
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Привет!Для начала на прогретой машине рукой прощупай всю площадь радиатора если возможно,отводит он тепло или нет.
Если горячий весь то думаю термостат отпадает в твоём случае.
"2 электровеника от кондиционера приоры (установленны без дифузора)" это уверен тебе точно никак не подойдёт.Эти вентики очень малопроизводительные и дело не в том что они именно с приоры.
Katas
сообщение 31.8.2015, 14:10
Сообщение #25
радиатор горячий весь, оба патрубка тоже и верхний и нижний. На другие машины ставят эти веники, всё норм (мощность у них 220Вт)
Сообщение отредактировал Katas - 31.8.2015, 16:12
andreysupra
сообщение 31.8.2015, 19:37
Сообщение #26
Из: Ростов на Дону
У них дело не в мощности а в потоке,а поток у них по сравнению с вискомуфтой никакой.Тем более на сингле с ними ездить,это конечно круто.
AlexTLN
сообщение 31.8.2015, 22:26
Сообщение #27
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Ремень нормально натянут? )
andreysupra
сообщение 31.8.2015, 23:22
Сообщение #28
Из: Ростов на Дону
Ну свист то он наверняка бы услышал!)))
Katas
сообщение 1.9.2015, 17:53
Сообщение #29
Как наверняка проверить, что нет воздушной пробки?
Katas
сообщение 1.9.2015, 20:00
Сообщение #30
Снял оба патрубка с печки и завел, а там сухо и не давит антифриз. Получается дохлая помпа ph34r.gif , но она новая ставилась. Завтра буду снимать помпу unknw.gif
andreysupra
сообщение 1.9.2015, 20:37
Сообщение #31
Из: Ростов на Дону
Там же ломаться нечему.Попробуй на прогретом моторе погазовать зажав рукой верхний партубок.Давление жидкости там довольно большое,рукой ощутишь распирает его или нет.Если нет то помпа.
Чё с ней могло случится х.з ,провернуло если только.
сообщение 1.9.2015, 21:18
Сообщение #32
В порядке бреда: может дырки затыкали чем, когда мотор перебирали и упустили...
AlexTLN
сообщение 2.9.2015, 9:37
Сообщение #33
Да не такой и бред, на самом-то деле )) Слышал и такое: менялась прокладка под головкой, собрали мотор, греется. Вердикт: на новой прокладке на заводе забыли сделать дырки под ОЖ )
Новая помпа - не значит рабочая помпа )
сообщение 2.9.2015, 23:58
Сообщение #34
Если радиатор горячий - значит помпа качала, он с низу сам бы не нагрелся rolleyes.gif
Katas
сообщение 4.9.2015, 7:53
Сообщение #35
Поставил старую помпу, выбросил пока термостат (но он рабочий, проверил). С открытым капотом на хх не греется, закрываю - начинает ползти потихоньку. На ходу через 500 метров уже 105гр. На воздушную пробку проверял, скидывал патрубок который из печки выходит - льет, скидывал патрубки с дроселя, тоже льется кипяток, проверил ещё раз все соединения, ничего не перепутано. Говорят попробовать поставить защиту, улучшится обдув (так помогло одной Супре в Краснодаре, температура упала со 105 до 85 рабочая)
Сообщение отредактировал Katas - 4.9.2015, 7:58
andreysupra
сообщение 4.9.2015, 9:12
Сообщение #36
Из: Ростов на Дону
С защитой неверно.В точности да на оборот.А теперь попробуй сними "эти вентики" и поставь вискомуфту и случится чудо!)
Katas
сообщение 4.9.2015, 9:21
Сообщение #37
Дифузора нету(((
AquaGen
сообщение 4.9.2015, 10:43
Сообщение #38
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
У меня сток муфта smile.gif температура 80-85. С валиловом 90 максимум ) радиатор толстый в нижних слоях даж прохладный.
andreysupra
сообщение 4.9.2015, 11:32
Сообщение #39
Из: Ростов на Дону
Поставь без дифузора,всё равно лучше будет.
Katas
сообщение 4.9.2015, 11:36
Сообщение #40
ща попробую, и ищу диффузор (б/у нет в продаже, а новый 5300 стоит и ждать больше недели)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:46
