Температура охлаждающей жидкости, Нужен совет |
28.8.2014, 18:44
как меришь температуру масла и жижи?
28.8.2014, 19:31
serset23reg, попробуем подсказать, ты главное напиши по человечески - в "граммах" сколько греется и где и какие стоят датчики.
31.8.2015, 13:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Подскажите куда копать?
МАшина греется даже на ХХ, мотор 2JZ на сингле Помпа новая, термостат новый 68гр, алюминиевый 3х слойный радиатор, установлено охлаждение 6 цилиндра, 2 электровеника от кондиционера приоры (установленны без дифузора), управляются ВЕМСом, молотят оба, а всё равно температура растет. Попробывал даже продул антифриз верез охлаждение 6 цилиндра, чтоб исключить воздушную пробку. |
31.8.2015, 13:56
Привет!Для начала на прогретой машине рукой прощупай всю площадь радиатора если возможно,отводит он тепло или нет.
Если горячий весь то думаю термостат отпадает в твоём случае. "2 электровеника от кондиционера приоры (установленны без дифузора)" это уверен тебе точно никак не подойдёт.Эти вентики очень малопроизводительные и дело не в том что они именно с приоры. |
31.8.2015, 14:10
радиатор горячий весь, оба патрубка тоже и верхний и нижний. На другие машины ставят эти веники, всё норм (мощность у них 220Вт)
Сообщение отредактировал Katas - 31.8.2015, 16:12 |
31.8.2015, 19:37
У них дело не в мощности а в потоке,а поток у них по сравнению с вискомуфтой никакой.Тем более на сингле с ними ездить,это конечно круто.
31.8.2015, 22:26
Ремень нормально натянут? )
31.8.2015, 23:22
Ну свист то он наверняка бы услышал!)))
1.9.2015, 17:53
Как наверняка проверить, что нет воздушной пробки?
1.9.2015, 20:00
Снял оба патрубка с печки и завел, а там сухо и не давит антифриз. Получается дохлая помпа , но она новая ставилась. Завтра буду снимать помпу
1.9.2015, 20:37
Там же ломаться нечему.Попробуй на прогретом моторе погазовать зажав рукой верхний партубок.Давление жидкости там довольно большое,рукой ощутишь распирает его или нет.Если нет то помпа.
Чё с ней могло случится х.з ,провернуло если только. |
1.9.2015, 21:18
В порядке бреда: может дырки затыкали чем, когда мотор перебирали и упустили...
2.9.2015, 9:37
Да не такой и бред, на самом-то деле )) Слышал и такое: менялась прокладка под головкой, собрали мотор, греется. Вердикт: на новой прокладке на заводе забыли сделать дырки под ОЖ )
Новая помпа - не значит рабочая помпа ) |
2.9.2015, 23:58
Если радиатор горячий - значит помпа качала, он с низу сам бы не нагрелся
4.9.2015, 7:53
Поставил старую помпу, выбросил пока термостат (но он рабочий, проверил). С открытым капотом на хх не греется, закрываю - начинает ползти потихоньку. На ходу через 500 метров уже 105гр. На воздушную пробку проверял, скидывал патрубок который из печки выходит - льет, скидывал патрубки с дроселя, тоже льется кипяток, проверил ещё раз все соединения, ничего не перепутано. Говорят попробовать поставить защиту, улучшится обдув (так помогло одной Супре в Краснодаре, температура упала со 105 до 85 рабочая)
Сообщение отредактировал Katas - 4.9.2015, 7:58 |
4.9.2015, 9:12
С защитой неверно.В точности да на оборот.А теперь попробуй сними "эти вентики" и поставь вискомуфту и случится чудо!)
4.9.2015, 9:21
Дифузора нету(((
4.9.2015, 10:43
У меня сток муфта температура 80-85. С валиловом 90 максимум ) радиатор толстый в нижних слоях даж прохладный.
4.9.2015, 11:32
Поставь без дифузора,всё равно лучше будет.
4.9.2015, 11:36
ща попробую, и ищу диффузор (б/у нет в продаже, а новый 5300 стоит и ждать больше недели)
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:30 |
