Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
18.9.2015, 23:31
FollowMeBaby, говоришь "А", говори и "Б". Резина у него 245/265. Вот и не цепляет. И стойки жесткие, да.
Но я считаю, что глупо ставить широкие диски и натягивать на них узкую резину. Только вес колеса увеличиваешь низачем. Для сравнения, у меня при такой же ширине дисков резина 265/305. Ro_Ja, передние крылья сток и в перечне их тоже нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.3.2016, 18:06
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.3.2016 Из: Екатеринбург Пользователь №: 10 202 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Подскажите какой вариант дисков взять чтоб в арках отлично сидели 1.R17 8j/9j et 32/38. 2. R17 8j/9j et 45/38?
17.3.2016, 18:14
Никакие из перечисленных.
17.3.2016, 18:15
первый вариант лучше будут стоять
17.3.2016, 18:15
Какие тогда параметры лучше взять?
17.3.2016, 18:16
Maxim, почитай тему!
17.3.2016, 18:17
В арках не внутри будут?
17.3.2016, 18:24
Не могу понять какие параметры будут лучше!
17.3.2016, 18:35
Подскажите какой вариант дисков взять чтоб в арках отлично сидели 1.R17 8j/9j et 32/38. 2. R17 8j/9j et 45/38? К первым по 1 см проставке на каждое, плюс-минус, по вкусу. http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
17.3.2016, 19:36
Спасибо!
29.5.2016, 20:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Ребят, 295/30/18 на 9.75j сядет?
Сейчас 265/35/18 домиком -------------------- ![]() |
29.5.2016, 20:44
Вообще от покрышки зависит.
У меня 10j - toyo R888 295/30 выпирали. Диск лучше 10,5 или 11. Toyo t1r 295/35 нормально практически вровень. 285 чуть-чуть домиком 295 чуть-чуть выпирает, почти незаметно. |
25.6.2016, 10:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
кто скажет, какие параметры дисков тут стоят?
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
MaxxEcu Supra DCT единственная в РФ Супра на роботе от М-серии |
19.1.2017, 19:31
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2016 Из: Уфа Пользователь №: 10 142 Авто:Supra |
Приветствую! не могу определится с вылетом и шириной дисков work -vs-xx R-18 кузов JZA80 предложили перед9 j +35 и зад 10j +35 как будут смотрется без раскатывания арок? что посоветуете точнее какой вылет чтоб на уровне арок было и размер ризины чтоб чуток домиком была никуда не задевало
20.1.2017, 14:29
Ranya, диски с такими параметрами должны встать идеально на 80-ку со сток арками. Какую резину ставить, тут много зависит от производителя, при одинаковых размерах она может быть у кого то шире, у кого то уже. Если хочешь не большим домиком, смотри 235 на перед и 275 зад.
26.2.2017, 1:04
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.2.2015 Из: Красноармейск (Московская область) Пользователь №: 9 725 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
знает ли кто-нибудь, встанут ли RAYS VOLK RACING gtf с параметрами R19 J8.5/9.5 ET23/24 со сток турбо-суппортами?
Это не зависит от вылета, а только от того, какая центральная часть - Face 1/Face 2/и т.д.
По ширине и вылету можно только опознать, какая она. Как правило, для разных центральных частей идут разные вылеты. Смотри на сайте производителя таблички к этой модели. Обычно там присутствует описание на иероглифах, какому Face соответствуют суппорта Супры. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.2.2017, 20:23
Жень, не могу разобраться. подскажи. информации, указанной здесь, достаточно? забыл сказать что объявлении есть пометка brembo OK
Сообщение отредактировал 1323 - 27.2.2017, 20:25
Этой модели уже нет на сайте. Я бы помучал япошек по e-mail (вот только они его нигде не пишут). Нахрена удалять информацию о старых дисках?
Раз "brembo OK", то не должно быть проблем. По информации с этого сайта могу сказать, что встанут точно. 8.5" +23 - это тип A, под большие суппорты, в т.ч. Супра; 9.5" +24 - тип C, под макс. полку. Но вот вылеты... Перед еще вроде более-менее (при условии, что все-таки налезут на суппорты), но и тут с широкой и "прямоугольной" резиной может цеплять. Зад точно будет цеплять, если кромку не закатать, да и с закатанной тоже вполне может. Зависит от резины. Если подвеска дубовая и машина не занижена, тогда проще. А если нет... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.2.2017, 11:17
https://www.rayswheels.co.jp/ я на этом сайте тоже не нашел их. подвеска сток. ничего не занижено. продаются без резины, думаю что то подходящее подберем. благодарю
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 13:42 |
