40 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 21.9.2015, 17:47
Сообщение #721
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
RVU, у меня от 100 марка коробка. Кулиса можно сказать встала как надо.... немного только на пару миллиметров смещена относительно отверстия в туннеле в перед. При одетой пластиковой панели упирается первая и пятая передача в круг там где кожа родная. Потому что я оставил ручку родную от W58 коробки. Она на много короче и удобней чем марковский ШТУРВАЛ =) Но она толстая в диаметре. Планирую зимой снять ручку и отдать токарю что бы он ее немного сточил ее по кругу. Тогда и поставлю панельку и ручка не будет задевать на 1 и 5 передачи ее.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.9.2015, 17:49
Hugodv
сообщение 21.9.2015, 22:00
Сообщение #722
Из: 125RUS
Пользователь №: 9 497
Авто:Top Secret Supra
Красивая Супра у тебя, top secret 👍👍👍, поменял бы его только на Ridox (что с нынешним курсом фантастика)
RVU
сообщение 22.9.2015, 5:35
Сообщение #723
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
AquaGen, а от 100 и от 90 марка коробки разве чем то отличаются? Видел как от 110 встала у Finn? Там вообще очень близко к панели. Да, у Супры "толстая" кулиса )) А от 154 укоротить ее нельзя никак? можно сделать короткоходную даже )
AquaGen
сообщение 22.9.2015, 16:04
Сообщение #724
Из: Сургут
RVU, я где то писал про отличия 90-100 коробки. Отличаются визуально отливкой на корпусе... Внутренностями я не уверен, так как не сравнивал каталог - но вроде как некоторые синхроны по номерам каталожным разные - значит вроде как покрепче. Плюс коробка от 100 марка будет по годам куда свежее чем от 90 марка.
Укоротить конечно можно ручку от марка, но я поставил родную ручку от 58 коробки с родными резинками и пыльником. Длина её идеальная - можно даже немного рукояткой её приподнять или опустить для себя на несколько миллиметров - путем вкручивания и выкручивания рукоятки. Просто я хочу в диаметре ручку от 58 коробки немного обточить на токарном станке... напомню что при одетой пластиковой панели упирается первая и пятая передача... немного не хватает хода для ручки вперед. Как раз ручку обточу и передачи эти будут до конца втыкаться.
R154 длинная от 90 марка:
R154 длинная от 100 марка:
Ну и от 110 легко отличить, у 110 своеобразная кулиса на коробке.
П.с. инфу взял в БЖ: https://www.drive2.ru/l/4449961/ у этого человека.
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.9.2015, 16:20
AquaGen
сообщение 22.9.2015, 16:41
Сообщение #725
Из: Сургут
Доделки после свапа на R154:
Коробка пришла без лючков (крышек) на колоколе, после свапа выезжал исключительно в сухую погоду. Если попадет туда вода, думаю будет печальные последствия для сцепления в сборе или маховика.
Сразу же заказал их и 4 болта:
1) 31123-14020
2) 31121-22030
3) 91651-40814
Цена конечно кусается за какой то жалкий кусок жестянки smile.gif Ну и сегодня их поставил.
Чисто случайно в детском магазине увидел на полке эту модельку. Что тут думать, НАДО БРАТЬ! =)
сообщение 22.9.2015, 22:35
Сообщение #726
Без лючков не дело, но машин, без них - как грязи. Все ок работает ) Но ты все сделал правильно!
RVU
сообщение 23.9.2015, 4:58
Сообщение #727
Из: Красноярск
Спасибо что все объяснил friends.gif Про лючки полностью согласен, маст хэв. У меня 58 стоит без резиновых крышечек (есть там у нее сверху на колоколе такие), Пожалел 1000 р на них, когда ставил коробку в прошлом году. А теперь после поездок в дождливую погоду появился скрип из коробки при выжиме сцепления, может заржавел вал или выжимной подшипник. Все нормально работает и включается, но этот скрип раздражает. Думаю с резинками влага туда бы не попала.
AquaGen
сообщение 3.10.2015, 10:18
Сообщение #728
Из: Сургут
Прикупил кардан от JZX90-100 Марка 1JZ-GTE TourerV - Автоматный. Снял размеры. Супру уже загнал в гараж (уже снег выпал у нас в Сургуте), снять кардан на Супре пока нет возможности. Напомню что у меня стоит малый кардан от 100 Марка МТ от R154 который пришел с коробкой, стоит он впритык и не имеет почти свободного хода назад и вперед.
Конкретно замеры MT и AT карданов от 90-100 Марков TourerV я нигде не видел, если сниму кардан сделаю такой же замер, по сути АТ кардан должен быть короче на 1 см где то... Как раз мне он идеально встанет. Если у кого есть под рукой короткий кардан от R154 90-100 Марка - снимите пожалуйста его размеры по моему образцу.
Соберем как говорится нужную информацию вместе для идеального свапа на R154. good.gif
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2015, 10:18
AquaGen
сообщение 3.10.2015, 10:43
Сообщение #729
Из: Сургут
У меня кстати конец сезона =) Вот так вот...: (фото от 30 сентября)
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2015, 10:43
andreysupra
сообщение 3.10.2015, 13:41
Сообщение #730
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Прикольно у вас там)))
У нас в это время ещё лето было +25-27
Сообщение отредактировал andreysupra - 3.10.2015, 13:43
AquaGen
сообщение 3.10.2015, 13:54
Сообщение #731
Из: Сургут
andreysupra, неинтересно( слякоть, мокро, скользко. Газку только даешь и сразу сносит. В общем опасно даже. На любителя.
сообщение 3.10.2015, 18:27
Сообщение #732
А у нас в сибири отлично, сегодня +21
Doc39
сообщение 3.10.2015, 22:59
Сообщение #733
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
Калининград +20 ясно)
AquaGen
сообщение 7.10.2015, 18:26
Сообщение #734
Из: Сургут
Обточил немного в диаметре оригинальную супровскую ручку от W58 кпп. Но вот беда, что я хотел - не получилось. Ручка оказывается пустотелая внутри и она там залита резиной..... - а я думал что она полностью металлическая. Точить дальше смысла нет.
Как думаете, если немного ручку выгнуть попробовать немного...? что бы когда она стояла на месте была немного завалена уже назад.
Проблема в том что, при установленной панельки с кожой и включении 1-первой, третей или пятой передачи ручка своим краем упирается в панельку (кольцо) и передача заходит не до конца и может выпасть в нейтралку. Конец сезона ездил без панели, сейчас хочу всё закончить что бы панель на месте уже была smile.gif
Упирается в этом месте:
Сообщение отредактировал AquaGen - 7.10.2015, 18:30
павлентий
сообщение 7.10.2015, 21:06
Сообщение #735
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
а что если снять шифтер и шток который идет вверх от шара немного согнуть в нужную сторону, я думаю самый простой и дешевый вариант..
RVU
сообщение 8.10.2015, 5:13
Сообщение #736
Из: Красноярск
Поищи в продаже или попробуй сделать хэнд-мэйд шорт-шифтер. На R154 их много. Где то находил чертежи даже. Вот вроде оригинальный TRD на R154
rim333
сообщение 8.10.2015, 21:38
Сообщение #737
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Очень напоминает кулису от бмв
Здесь ничего нет
AquaGen
сообщение 9.10.2015, 15:00
Сообщение #738
Из: Сургут
Спасибо за советы. Кстати точная копия ТРД кулисы есть на ajs за вменяемые деньги. Но она высокая, а мне не нравится ручка как у газели smile.gif
Максимально свою обточил и немного выгнул её:
Надеюсь что уже не должна задевать!
AquaGen
сообщение 31.12.2015, 8:35
Сообщение #739
Из: Сургут
Кризис этот одолел, всё так очень дорого. Хорошо еще до кризиса свапнулся! Купил мотор, коробку R154. Всё не так плохо. Весной меняю масло, свечи и два задних колеса и впуть!
Поменял свой повседневный автомобиль импреза 1.5л на mark2 в сотом кузове, 98 год рестайлинг. Родной ксенон и всякого рода обновлений по салону. 2.5л. VVT-i. Просто песня авто на каждый день.
AquaGen
сообщение 17.1.2016, 20:29
Сообщение #740
Из: Сургут
Новость не важная, но давно хотел эти свечи взамен стоковых платиновых с двумя электродами. Поставил свечи, прогрел мотор, ну и в общем ждем лета.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.1.2016, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:06
