21.9.2015, 17:47
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
RVU, у меня от 100 марка коробка. Кулиса можно сказать встала как надо.... немного только на пару миллиметров смещена относительно отверстия в туннеле в перед. При одетой пластиковой панели упирается первая и пятая передача в круг там где кожа родная. Потому что я оставил ручку родную от W58 коробки. Она на много короче и удобней чем марковский ШТУРВАЛ =) Но она толстая в диаметре. Планирую зимой снять ручку и отдать токарю что бы он ее немного сточил ее по кругу. Тогда и поставлю панельку и ручка не будет задевать на 1 и 5 передачи ее.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.9.2015, 17:49 -------------------- |
21.9.2015, 22:00
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 5.8.2014 Из: 125RUS Пользователь №: 9 497 Авто:Top Secret Supra |
Красивая Супра у тебя, top secret 👍👍👍, поменял бы его только на Ridox (что с нынешним курсом фантастика)
22.9.2015, 5:35
AquaGen, а от 100 и от 90 марка коробки разве чем то отличаются? Видел как от 110 встала у Finn? Там вообще очень близко к панели. Да, у Супры "толстая" кулиса )) А от 154 укоротить ее нельзя никак? можно сделать короткоходную даже )
22.9.2015, 16:04
RVU, я где то писал про отличия 90-100 коробки. Отличаются визуально отливкой на корпусе... Внутренностями я не уверен, так как не сравнивал каталог - но вроде как некоторые синхроны по номерам каталожным разные - значит вроде как покрепче. Плюс коробка от 100 марка будет по годам куда свежее чем от 90 марка.
Укоротить конечно можно ручку от марка, но я поставил родную ручку от 58 коробки с родными резинками и пыльником. Длина её идеальная - можно даже немного рукояткой её приподнять или опустить для себя на несколько миллиметров - путем вкручивания и выкручивания рукоятки. Просто я хочу в диаметре ручку от 58 коробки немного обточить на токарном станке... напомню что при одетой пластиковой панели упирается первая и пятая передача... немного не хватает хода для ручки вперед. Как раз ручку обточу и передачи эти будут до конца втыкаться. R154 длинная от 90 марка: R154 длинная от 100 марка: Ну и от 110 легко отличить, у 110 своеобразная кулиса на коробке. П.с. инфу взял в БЖ: https://www.drive2.ru/l/4449961/ у этого человека. Сообщение отредактировал AquaGen - 22.9.2015, 16:20 -------------------- |
22.9.2015, 16:41
Доделки после свапа на R154:
Коробка пришла без лючков (крышек) на колоколе, после свапа выезжал исключительно в сухую погоду. Если попадет туда вода, думаю будет печальные последствия для сцепления в сборе или маховика. Сразу же заказал их и 4 болта: 1) 31123-14020 2) 31121-22030 3) 91651-40814 Цена конечно кусается за какой то жалкий кусок жестянки Ну и сегодня их поставил. Чисто случайно в детском магазине увидел на полке эту модельку. Что тут думать, НАДО БРАТЬ! =) -------------------- |
22.9.2015, 22:35
Без лючков не дело, но машин, без них - как грязи. Все ок работает ) Но ты все сделал правильно!
23.9.2015, 4:58
Спасибо что все объяснил Про лючки полностью согласен, маст хэв. У меня 58 стоит без резиновых крышечек (есть там у нее сверху на колоколе такие), Пожалел 1000 р на них, когда ставил коробку в прошлом году. А теперь после поездок в дождливую погоду появился скрип из коробки при выжиме сцепления, может заржавел вал или выжимной подшипник. Все нормально работает и включается, но этот скрип раздражает. Думаю с резинками влага туда бы не попала.
3.10.2015, 10:18
Прикупил кардан от JZX90-100 Марка 1JZ-GTE TourerV - Автоматный. Снял размеры. Супру уже загнал в гараж (уже снег выпал у нас в Сургуте), снять кардан на Супре пока нет возможности. Напомню что у меня стоит малый кардан от 100 Марка МТ от R154 который пришел с коробкой, стоит он впритык и не имеет почти свободного хода назад и вперед.
Конкретно замеры MT и AT карданов от 90-100 Марков TourerV я нигде не видел, если сниму кардан сделаю такой же замер, по сути АТ кардан должен быть короче на 1 см где то... Как раз мне он идеально встанет. Если у кого есть под рукой короткий кардан от R154 90-100 Марка - снимите пожалуйста его размеры по моему образцу. Соберем как говорится нужную информацию вместе для идеального свапа на R154. Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2015, 10:18 -------------------- |
3.10.2015, 10:43
У меня кстати конец сезона =) Вот так вот...: (фото от 30 сентября)
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2015, 10:43 -------------------- |
3.10.2015, 13:41
Прикольно у вас там)))
У нас в это время ещё лето было +25-27 Супра в это время года особенно хороша.Кто ездил тот поймёт Сообщение отредактировал andreysupra - 3.10.2015, 13:43 |
3.10.2015, 13:54
andreysupra, неинтересно( слякоть, мокро, скользко. Газку только даешь и сразу сносит. В общем опасно даже. На любителя.
3.10.2015, 18:27
А у нас в сибири отлично, сегодня +21
3.10.2015, 22:59
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 21.7.2009 Из: Калининград Пользователь №: 3 678 Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978 |
Калининград +20 ясно)
7.10.2015, 18:26
Обточил немного в диаметре оригинальную супровскую ручку от W58 кпп. Но вот беда, что я хотел - не получилось. Ручка оказывается пустотелая внутри и она там залита резиной..... - а я думал что она полностью металлическая. Точить дальше смысла нет.
Как думаете, если немного ручку выгнуть попробовать немного...? что бы когда она стояла на месте была немного завалена уже назад. Проблема в том что, при установленной панельки с кожой и включении 1-первой, третей или пятой передачи ручка своим краем упирается в панельку (кольцо) и передача заходит не до конца и может выпасть в нейтралку. Конец сезона ездил без панели, сейчас хочу всё закончить что бы панель на месте уже была Упирается в этом месте: Сообщение отредактировал AquaGen - 7.10.2015, 18:30 -------------------- |
7.10.2015, 21:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
а что если снять шифтер и шток который идет вверх от шара немного согнуть в нужную сторону, я думаю самый простой и дешевый вариант..
8.10.2015, 5:13
8.10.2015, 21:38
Очень напоминает кулису от бмв
9.10.2015, 15:00
Спасибо за советы. Кстати точная копия ТРД кулисы есть на ajs за вменяемые деньги. Но она высокая, а мне не нравится ручка как у газели
Максимально свою обточил и немного выгнул её: Надеюсь что уже не должна задевать! -------------------- |
31.12.2015, 8:35
Кризис этот одолел, всё так очень дорого. Хорошо еще до кризиса свапнулся! Купил мотор, коробку R154. Всё не так плохо. Весной меняю масло, свечи и два задних колеса и впуть!
Поменял свой повседневный автомобиль импреза 1.5л на mark2 в сотом кузове, 98 год рестайлинг. Родной ксенон и всякого рода обновлений по салону. 2.5л. VVT-i. Просто песня авто на каждый день. -------------------- |
17.1.2016, 20:29
Новость не важная, но давно хотел эти свечи взамен стоковых платиновых с двумя электродами. Поставил свечи, прогрел мотор, ну и в общем ждем лета.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.1.2016, 20:33 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:09 |
