Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
21.8.2015, 7:32
Поставил сегодня ночью коробку. Возник нюанс. Шлицевая часть кардана установлена , что шла с коробкой. Подвесной так же переставил свой родной, так как от Марка отверстия не очень состыковываются. Всё практически хорошо, но пыльник на коробке металлический задевал крестовину кардана и кардан не вставал. Короче я снял металлический пыльник на коробке , что бы кардан шлицевой частью вошел в коробку поглубже - только тогда у меня кардан состыковался! Но свободный ход кардана назади вперед практически отсутствует. Раскручивал колеса на подъемнике, вибрации вроде нет. Сегодня буду тестить на трассе свапнутую коробку.
Есть мысли купить кардан от сарая, ибо он встает идеально с пыльником и имеет свободный ход , хоть какой то небольшой. Или же тут писали купить автоматный от вешки. Колхозить с развальцовкой крестовины шлицевой части кардана с марковского кардана, на супровский я не стал. Ибо это не идеал, и может быть разболанс кардана. -------------------- |
21.8.2015, 10:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike |
Кардан от какого кузова у тебя?
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
21.8.2015, 12:27
scarge, от сотого коробка, и кардан тож от сотого мт + подвесной супровский. Просится немного хотя бы на 0,5 см его короче.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.8.2015, 12:28 -------------------- |
21.8.2015, 12:37
Они вроде как разные на марковниках бывают! У меня то автоматный кусок, емуб сантиметрик добавить
21.8.2015, 12:55
Я вот хочу попробовать ат кардан от 90-100 марка. Может кто знает в чем отличия карданов ат и Мт 90-100 марка.?
21.8.2015, 14:08
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2010 Из: kislovodsk Пользователь №: 5 346 Авто:Aristo |
На механических вэшках передняя часть кордана длинее чем на автоматных
Сообщение отредактировал ant83 - 21.8.2015, 14:09 -------------------- Aristo V 300
21.8.2015, 16:21
ant83, мы это знаем вопрос в другом на сколько отличаются карданы от механических туриков
21.8.2015, 22:11
scarge, шлицевой частью он такой же. Если человек утверждает что мех кардан длиннее, то самый идеал мне взять от автоматной вешки . Как раз пыльник назад поставлю и ход свободный появится у кардана.
Сегодня катался! Вибрации никакой нет, всё работает четко на механическом кардане от вешки. -------------------- |
6.10.2015, 18:55
Замерил АТ кардан от тоурерВ марка... Может кто от R154 марка замерит кардан? Пока свой нет возможности снять.... хочу добиться результата.... в идеале должен АТ быть немного короче...
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=251257 Сообщение отредактировал AquaGen - 6.10.2015, 18:56 -------------------- |
7.10.2015, 11:42
Корешу на 90ик приехал кит кпп, пока не поставил попрошу замерять! Готово
Сообщение отредактировал scarge - 7.10.2015, 15:41 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
7.10.2015, 16:45
scarge, спасибо большое. Фото конечно не совсем удачное.... это прямо от края до края?
Я потом как свой сниму, получше сфоткаю. По сути так и есть, в идеале нужен АТ кардан для свапа на R154. Сообщение отредактировал AquaGen - 7.10.2015, 16:45 -------------------- |
7.10.2015, 17:21
Ну я просил с шлицами значит должен быть целиком! У меня а.т кардан от 90тика, мне не нравится как стоит
7.10.2015, 17:51
scarge, а что тебе не нравится? На АТ кардан по сути кидаешь супровский подвесной и всё идеально должно быть по длине и будет свободный ход назад и вперед у кардана.
А вот у меня родной МТ кардан стоит от R154 коробки с моим подвесным, так он по длине впритык и темболее на коробке пришлось пыльник металлический снять чо бы кардан еще глубже вощел в коробку. Вся эта конструкция практически не двигается. А вот если АТ кардан поставить, который короче немного, то вообще идеальный вариант и пыльник верну на место своё. -------------------- |
7.10.2015, 18:53
На много короче, манжета на кардане не заходит в пыльникпри максимально поданом вперед кардане
7.10.2015, 19:05
scarge, сам металлический пыльник на самом кардане? Ну этот вариант куда лучше, чем кардан без свободного хода и без пыльника на коробке.
Как вариант можно еще от JZZ30 механический кардан поставить, он тож как раз встает. -------------------- |
17.2.2016, 20:11
В БЖ своём писал:
Цитата Прикупил кардан от JZX90-100 Марка 1JZ-GTE TourerV - Автоматный. Снял размеры. Супру уже загнал в гараж (уже снег выпал у нас в Сургуте), снять кардан на Супре пока нет возможности. Напомню что у меня стоит малый кардан от 100 Марка МТ от R154 который пришел с коробкой, стоит он впритык и не имеет почти свободного хода назад и вперед. Конкретно замеры MT и AT карданов от 90-100 Марков TourerV я нигде не видел, если сниму кардан сделаю такой же замер, по сути АТ кардан должен быть короче на 1 см где то... Как раз мне он идеально встанет. Если у кого есть под рукой короткий кардан от R154 90-100 Марка - снимите пожалуйста его размеры по моему образцу. Соберем как говорится нужную информацию вместе для идеального свапа на R154. Да, действительно МТ (R154) кардан от JZX90-100 марка от края до края 63,5 см. В итоге отличие от автоматного от Турика 1JZ-GTE на 5 см. С учетом того что у меня МТ кардан воткнут очень глубоко в коробку и без пыльника на коробке, не имеющего свободного хода, 5 см разницы думаю будет как раз для идеальной установки АТ кардана. Самое главное что меня беспокоит - это свободный ход, он обязательно должен быть... а то так можно повредить коробку. Ну и без пыльника как то не очень, да и сальник наверно там слишком близко к части кардана находится. Как буду менять свой кардан, распишу отдельным постом размеры карданов и скажу на сколько идеально подойдет АТ кардан от турика. А так же хочу проверить еще кардан от JZZ30. Пока у меня его нет, но хотелось бы точно убедиться что АТ кардан от турика подходит и не слишком короткий.
Сообщение отредактировал AquaGen - 17.2.2016, 20:15 -------------------- |
17.2.2016, 22:50
100% рецепт кардана - жопа от атмо Супры, перед от Сарая с 154 коробкой. Встает все идеально Чего гадать, вот же все Андрей написал. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
18.2.2016, 4:23
Ro_Ja, а есть разница рестайл сарай или дорестайл? Длинная или короткая коробка у сарая? Карданы разные или нет? Продавцы зачастую не знают этого, и довольно не часто они встречаются. Размер бы еще для сравнения.
Сообщение отредактировал AquaGen - 18.2.2016, 4:23 -------------------- |
18.2.2016, 10:59
По каталогу два номера, один идет заменой другому. Т.е. детали взаимозаменяемые.
Да и разницы в коробках нет - длинна первичного вала не меняется в зависимости того, какая коробка. Отличие в задних крышках (и некоторых других деталях) Т.е. разницы нет - какая коробка у сарая, рестайл/дорестаил (их кстати там два рестаила было Как заедет кто-нибудь с таким конфигом - сделаю замеры кардана. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
18.2.2016, 11:18
drool, я тоже сделаю замер и фото. Мне удалось еще и от сарая кардан механический найти. Как придет, выложу замер. А потом когда буду ставить напишу какой будет лучше при установке и есть ли смысл в кардане от сарая, который на порядок дороже и реже продаётся.
По моим данным кардан от мт сарая где то 60 см. От края до края. У меня уже много размеров накопилось. Практически всех возможных карданов -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:02 |
