Загорелся низкий значек низкого уровня масла., Уровен масла.
SeregaFedorov056
сообщение 18.11.2015, 21:47
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Как то месяц назад загорелся значек низкого уровня масла. По началу грешил на плохой контакт в лампах приборов, так как на кочках он то гас, то загорался. Разобрав, панель я увидел что дорожки на схеме были повреждены и перепаяны
Купил нормальный при включенном зажигании даже загорелась лампа инжектора. вопрос. у все так или у меня ошибка какая то. При запуске двигателя, то лампа инжектора гаснет. Но опять( через пару секунд загорелась желтая масленка. )
Уровень масла на не прогретой машине чуть выше отметки максимум. А когда прогрею, то уровень между отметкой max и min.
Постоянно слежу за уровнем масла, но этот значек бросается в глаза. (((((
Patay
сообщение 29.12.2015, 10:56
Из: Самара
Пользователь №: 9 317
Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski
у меня такая же тема. И еще заметил вот что: при обычной езде горит масленка, после того как навалю немного - гаснет... но через некоторое время снова загорается, вообщем тоже в глазах уже рябит от нее)
SeregaFedorov056
сообщение 29.12.2015, 21:34
Из: Самара
Patay, может дело в проводке? Датчик ведь в поддонне, если снять и посмотреть.
AlexTLN
сообщение 29.12.2015, 23:54
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M...0Electrical.pdf
Страница BE-47
http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/M.../Electrical.pdf
Страница 224
Ромка.
сообщение 30.12.2015, 11:43
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
Думаю проблема в проводке, возможно на массу замыкает, либо датчик.
Главное чтоб соседняя не горела, к беде данная лампочка горит при езде..
malOY87
сообщение 30.12.2015, 14:16
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
У меня так же. Проблема в самой плате, нужно просто прогреть контакты. У меня так было по крайней мере и помогло.
SeregaFedorov056
сообщение 30.12.2015, 23:00
Из: Самара
Я заменил плату и не помогло.
thedemon
сообщение 7.9.2016, 0:11
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Та же ботва - моргает, пробовал датчик махнуть, (не факт конечно что рабочий был и правильно делали), но не помогло.
сообщение 4.5.2018, 9:33
Снимал датчик уровня, перед свапом мотора, чистил его хорошенько.
Образуется нагар(налет) и поплавок ходит с рывками. Возможно, проблема показателя уровня в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 17:47
