7 страниц V  « < 5 6 7
Как покрасить фары внутри?, Рукоблудская тема
zemko
сообщение 2.3.2012, 19:58
Сообщение #121
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
Sub Дата Сегодня, 1:50
В Европе и на Бл. Востоке не было рестайла - Супры там перестали продавать в самом начале 1996 г.
Так что рестайл - только Япония и Сев. Америка
sorry.gif а вот ето уже грустно.... не думал, что так.. Не делали машин, так хоть бы фары и разные ремкомплекты посовременнее могли бы делать.... Получается, хочешь красивые глазки - получи, но будут косыми!
zemko
сообщение 2.3.2012, 20:07
Сообщение #122
Авто:Supra MKIV
по поводу герметика для стекол - покупал я такой. Был уложен кольцом на пленке и выпускается виде шнура темно-серого цвета. Диаметр шнура от 2 мм до 8 , как мне рассказывал поставщик. Правда, я его не для фары брал, продаван акцентировал применение именно в етом месте. кому нужно - дам ссылку .
Zleid
сообщение 5.3.2012, 6:40
Сообщение #123
Из: Дубна
Пользователь №: 4 414
Авто:JZA80 RZ type
Как и обещал, фото полированного алюминия в моих фарах. Теперь и через 10 лет не облезет.
lilu
сообщение 5.3.2012, 7:47
Сообщение #124
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
Zleid мне сможешь такие кольца сделать? Только у меня фары дорестайл, думаю диаметр 2-х малых колец такой же как и на рестайле
Zleid
сообщение 5.3.2012, 7:58
Сообщение #125
Из: Дубна
Авто:JZA80 RZ type
Токарь денег просит много, думаю вариант вас не устроит. Кроме того установка требует рук не из жоппы.
Сообщение отредактировал Zleid - 5.3.2012, 11:40
lilu
сообщение 5.3.2012, 8:34
Сообщение #126
Из: Тюмень
Сколько будут стоить кольца?
Zleid
сообщение 5.3.2012, 8:52
Сообщение #127
Из: Дубна
Авто:JZA80 RZ type
Кольца не делаем.
Сообщение отредактировал Zleid - 5.3.2012, 12:25
AquaGen
сообщение 17.11.2013, 12:57
Сообщение #128
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Были бы кольца.... но их ни где нет - пришлось заниматься покраской )
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=209945
Dictator
сообщение 30.12.2013, 20:22
Сообщение #129
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
в общем нужно такую ленту использовать, она как заводской герметик,стоит копейки, в рулоне 4,5м, уклейся...
Abro WS-904
http://www.abro.ru/products/srestva-dlya-r...omobilejj-abro/
отзывы только положительные, для склейки фар также использовалась...себе тож закажу, буду вскрывать фары, недополировал
сообщение 30.12.2013, 22:30
Сообщение #130
Dictator, я уже давно писал про эту ленту. штука крутая. я ее использую не только для фар. Например вклеиваю полиэтилет в двери, чтобы не текло на обшивку. она к стеклу и полиэтилену липнет намертво - хрен оторвешь. но при этом не герметик, и оторвать все-таки можно )
livezero
сообщение 31.12.2013, 1:23
Сообщение #131
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Заклеил фары на родной герметик, который был в фаре - ничего не потеет. Просто нужно немного терпения и усидчивости и не нужно торопиться.
Nikita38
сообщение 12.1.2014, 13:29
Сообщение #132
Из: Братск
Пользователь №: 7 927
Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i
Кто нибудь размеры знает хром. колец в фаре? Внутренний и наружный диаметр. Или может у кого есть возможность измерить. Сильно нужны. Буду очень благодарен.
AquaGen
сообщение 12.1.2014, 14:40
Сообщение #133
Из: Сургут
Nikita38, я уже свои собрал и поставил! Мог бы замерить! Но они не разбираемые, идут цельные вместе с внутренней маской.
AlexTLN
сообщение 1.11.2015, 17:42
Сообщение #134
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Позднова-то, думаю, но выложу размеры колец. Фары рестайл.
Маленькое кольцо: внутренний 56мм, толщина кольца 10.3мм
Среднее кольцо: внутренний 81.8мм, толщина кольца 10.5мм
Большое кольцо: внутренний 119мм, толщина кольца(примерно, точно не померить) 14мм
NB! Внутренний и внешний диаметры не совпадают по высоте относительно плоскости.
Встрывал фару обычным феном, начиная с самого устрого угла(ближе к центру машины, снизу который).
Сообщение отредактировал AlexTLN - 1.11.2015, 17:44
ssy1988
сообщение 25.2.2016, 13:43
Сообщение #135
Из: Самара
Пользователь №: 8 061
Авто:Тойота Супра
тоже пытаюсь восстановить хром, сейчас ставлю опыты с термохромом, наносится как обычный бесцветный лак, после обработки огнем становится хромом. результат выложу как получится
Supamatros
сообщение 28.4.2016, 16:10
Сообщение #136
Из: Приморский край, город Уссурийск
Пользователь №: 7 819
Авто:Toyota Supra targa
Ssy1988, ну что там у тебя получилось с термохромом? Тож на днях отдавал в одну контору, восстановили, вроде как термохромом, получилось неплохо, но когда собирал, немного покорябал, короч он не выдерживает и малейшего контакта, сильно нежный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 22:36
