Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры, Какие же бывают ГТЦ и вакуумники.
Dictator
сообщение 23.2.2016, 14:18
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
В общем, насколько я понял, на Супру (рассматриваем праворульки) 4 вида ГТЦ ставили:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры)
2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры)
3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры)
4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры)
И несколько видов вакуумников. Например у меня комплектация RZ-S рестайл, вакуумник 44610-14850 (наклейка с номером идет наверху вакуумника).
Вопросы:
1) Я так понимаю с тормозами 4/2 должен быть установлен ГТЦ 26,99 ? Какие партнамберы у этих ГТЦ? Как их можно определить по внешнему виду? выштамповки партнамбера на ГТЦ не нашел.
2) Какие вакуумники идут с ГТЦ 26,99 ?
Dictator
сообщение 26.2.2016, 20:02
Из: Тюмень
Че нет ни у кого инфы? Поделитесь, кто сталкивался)
Vanenok85
сообщение 26.2.2016, 21:45
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
думаю по программе можно найти номера, пробей тубро и атмо и соответственно 4+2 и 2+1 тормоза
"Mens asana in corpore sano"
Dictator
сообщение 27.2.2016, 10:51
Из: Тюмень
я попробовал на japancats, но он просто выдает весь список на атмо и весь список на турбо, не делит их на маленькие и большие...
Vanenok85
сообщение 27.2.2016, 11:16
Из: Москва, Люблино
У тебя номер кузова Атмо или турбо?
Dictator
сообщение 27.2.2016, 11:26
Из: Тюмень
alfvz - праворуль рестайл турбо
Dictator
сообщение 27.2.2016, 11:39
Из: Тюмень
в общем насколько я понял наиболее производительный ГТЦ = 47201-14870 , 05.1996 - 08.2002, OD=26.99
с ним вакуумник вакуумник = 44610-14890, (JZA80..RZS,SZ,SZR FR;235/45,RR;255/40)
Vanenok85
сообщение 27.2.2016, 11:50
Из: Москва, Люблино
да
сообщение 28.2.2016, 13:18
Примечание "FR;235/45,RR;255/40" - это и есть большие тормоза
Dictator
сообщение 8.6.2016, 20:22
Из: Тюмень
Продолжаем викторину!) Прошу участие каждого!!!)))
Теперь пробуем понять, как же определить ГТЦ по внешнему виду (при покупке почти все продавцы вам не смогут нормально сказать какой же это ГТЦ).
На торце каждого ГТЦ выбита некая маркировка, типа F20, F10, B10 в верхней части торца и g81, 628 в нижней, вот по этим кодам предлагаю попытаться определить, какой вид ГТЦ вам впаривают.
Опять же, насколько я понял по скудной информации и на основе того, что у меня есть на руках (а это 2 гтц с маленьких тормозов):
ГТЦ с праворулек:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры тормозных трубок) - сверху код F10
2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры) - сверху код B10, B15
3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры) -
4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры) - сверху код A24
Пишите у кого какие ГТЦ и какие коды выбиты, давайте проверим теорию и закрепим важную инфу!!!
Где смотреть код:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=65898
Сообщение отредактировал Dictator - 26.6.2016, 7:27
сообщение 8.6.2016, 21:25
Еще надо привязать оригинальные номера. Там штук 5 всего на японках.
Например, на атмо с большими тормозами такие же, как и на турбо, кроме периода с 05.1995 по 05.1996.
47201-14810
47201-14820
47201-14840
47201-14850
47201-14870
С вакуумниками проще, всего три номера:
44610-14850
44610-14870
44610-14890
А вообще, с большими тормозами продано довольно мало машин. Напомню, в базе они шли только на версии RZ (рестайл).
Подавляющее большинство Супр - дорестайл. На дорестайл атмо практически все шли с маленькими тормозами (не встречал с большими, только пару рестайловых). Да и на турбо тоже. К примеру, моя TT AT рестайл была без Торсена и с мелкими тормозами.
сообщение 8.6.2016, 22:25
у меня есть большой ВУ и ГТЦ, могу посмотреть маркировку когда в гараж попаду )
Блек
сообщение 9.6.2016, 14:28
Пользователь №: 1 208
Тоже загляну что завод поставил на мою как буду в гараже.
BOSS
сообщение 10.6.2016, 0:08
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
ГТЦ OD=26.99 лучше не тормозит. а увеличен на чуток для жидкости, потому как 12поршней против 6, чтоб бачек не опустел при нажатии на тормоз
Думаю что с вакуумом та же история, потому как по размерам они 1:1
MaiNa
сообщение 10.6.2016, 18:17
Из: Tver'
Пользователь №: 5 126
Авто:Supra 2JZ-GTE/AT
Я поменял и вакумник и гтц с атмо на турбо. Толку ноль. Все осталось как и было. Как работали тормоза так и работают..
f*ck the fuel economy...
BOSS
сообщение 10.6.2016, 20:09
Из: krasnodar
Я о том же
сообщение 10.6.2016, 21:01
Они пересекались. На большинстве турбо в стоке стояли маленькие тормоза!
Так что надо уточнять, что именно снималось, а что ставилось. Или оригинальные номера, или номера кузовов машин, откуда они были сняты.
Давайте разговаривать предметно
MaiNa
сообщение 11.6.2016, 10:46
Из: Tver'
У меня атмо была с маленькими тормозами. Поставил все с турбо с большими. Она с япии такая приплыла. Если получится завтра скину фреймы.
Сообщение отредактировал MaiNa - 11.6.2016, 10:46
сообщение 11.6.2016, 14:13
В таком случае важно знать, стояли ли они на ней с завода или были поставлены одним из владельцев. К сожалению, по номеру кузова до конца установить не всегда можно, поэтому, если есть сама машина, то можно установить по другим деталям.
Dictator
сообщение 11.6.2016, 19:55
Из: Тюмень
Не совсем понятны рассуждения о том, что типа большой диаметр поршня сделан для того, чтобы больше жидкости было. Да, ее будет больше, только и при прохождении одинакового расстояние штоком будет выдавливаться больше жидкости в трубки, а это означает при одинаковом ходе штока больше давление в трубках и быстрее это давление будет достигаться.
Ну что, отпишется кто-нибудь, у кого большой ГТЦ и вакуумник ,что на ГТЦ выштамповано на торце?
Сообщение отредактировал Dictator - 11.6.2016, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 6:26
