Разбираемся с вакуумниками и ГТЦ на Супры, Какие же бывают ГТЦ и вакуумники. |
23.2.2016, 14:18
В общем, насколько я понял, на Супру (рассматриваем праворульки) 4 вида ГТЦ ставили:
1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры) 2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры) 3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры) 4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры) И несколько видов вакуумников. Например у меня комплектация RZ-S рестайл, вакуумник 44610-14850 (наклейка с номером идет наверху вакуумника). Вопросы: 1) Я так понимаю с тормозами 4/2 должен быть установлен ГТЦ 26,99 ? Какие партнамберы у этих ГТЦ? Как их можно определить по внешнему виду? выштамповки партнамбера на ГТЦ не нашел. 2) Какие вакуумники идут с ГТЦ 26,99 ? -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
26.2.2016, 20:02
Че нет ни у кого инфы? Поделитесь, кто сталкивался)
26.2.2016, 21:45
думаю по программе можно найти номера, пробей тубро и атмо и соответственно 4+2 и 2+1 тормоза
-------------------- "Mens asana in corpore sano"
27.2.2016, 10:51
я попробовал на japancats, но он просто выдает весь список на атмо и весь список на турбо, не делит их на маленькие и большие...
27.2.2016, 11:16
У тебя номер кузова Атмо или турбо?
27.2.2016, 11:26
alfvz - праворуль рестайл турбо
27.2.2016, 11:39
в общем насколько я понял наиболее производительный ГТЦ = 47201-14870 , 05.1996 - 08.2002, OD=26.99
с ним вакуумник вакуумник = 44610-14890, (JZA80..RZS,SZ,SZR FR;235/45,RR;255/40) -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
27.2.2016, 11:50
да
28.2.2016, 13:18
Примечание "FR;235/45,RR;255/40" - это и есть большие тормоза
8.6.2016, 20:22
Продолжаем викторину!) Прошу участие каждого!!!)))
Теперь пробуем понять, как же определить ГТЦ по внешнему виду (при покупке почти все продавцы вам не смогут нормально сказать какой же это ГТЦ). На торце каждого ГТЦ выбита некая маркировка, типа F20, F10, B10 в верхней части торца и g81, 628 в нижней, вот по этим кодам предлагаю попытаться определить, какой вид ГТЦ вам впаривают. Опять же, насколько я понял по скудной информации и на основе того, что у меня есть на руках (а это 2 гтц с маленьких тормозов): ГТЦ с праворулек: 1) С диаметром поршня 25,4, с АБС (2 выхода под штуцеры тормозных трубок) - сверху код F10 2) С диаметром поршня 25,4, без АБС (3 выхода под штуцеры) - сверху код B10, B15 3) С диаметром поршня 26,99, с АБС (2 выхода под штуцеры) - 4) С диаметром поршня 26,99, без АБС (3 выхода под штуцеры) - сверху код A24 Пишите у кого какие ГТЦ и какие коды выбиты, давайте проверим теорию и закрепим важную инфу!!! Где смотреть код: http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=65898 Сообщение отредактировал Dictator - 26.6.2016, 7:27 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
8.6.2016, 21:25
Еще надо привязать оригинальные номера. Там штук 5 всего на японках.
Например, на атмо с большими тормозами такие же, как и на турбо, кроме периода с 05.1995 по 05.1996. 47201-14810 47201-14820 47201-14840 47201-14850 47201-14870 С вакуумниками проще, всего три номера: 44610-14850 44610-14870 44610-14890 А вообще, с большими тормозами продано довольно мало машин. Напомню, в базе они шли только на версии RZ (рестайл). Подавляющее большинство Супр - дорестайл. На дорестайл атмо практически все шли с маленькими тормозами (не встречал с большими, только пару рестайловых). Да и на турбо тоже. К примеру, моя TT AT рестайл была без Торсена и с мелкими тормозами. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.6.2016, 22:25
у меня есть большой ВУ и ГТЦ, могу посмотреть маркировку когда в гараж попаду )
9.6.2016, 14:28
Тоже загляну что завод поставил на мою как буду в гараже.
10.6.2016, 0:08
ГТЦ OD=26.99 лучше не тормозит. а увеличен на чуток для жидкости, потому как 12поршней против 6, чтоб бачек не опустел при нажатии на тормоз
Думаю что с вакуумом та же история, потому как по размерам они 1:1 -------------------- |
10.6.2016, 18:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT |
Я поменял и вакумник и гтц с атмо на турбо. Толку ноль. Все осталось как и было. Как работали тормоза так и работают..
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
10.6.2016, 20:09
Я о том же
10.6.2016, 21:01
Я поменял и вакумник и гтц с атмо на турбо. Толку ноль. Все осталось как и было. Как работали тормоза так и работают.. Они пересекались. На большинстве турбо в стоке стояли маленькие тормоза! Так что надо уточнять, что именно снималось, а что ставилось. Или оригинальные номера, или номера кузовов машин, откуда они были сняты. Давайте разговаривать предметно -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2016, 10:46
У меня атмо была с маленькими тормозами. Поставил все с турбо с большими. Она с япии такая приплыла. Если получится завтра скину фреймы.
Сообщение отредактировал MaiNa - 11.6.2016, 10:46 -------------------- f*ck the fuel economy...
11.6.2016, 14:13
В таком случае важно знать, стояли ли они на ней с завода или были поставлены одним из владельцев. К сожалению, по номеру кузова до конца установить не всегда можно, поэтому, если есть сама машина, то можно установить по другим деталям.
11.6.2016, 19:55
Не совсем понятны рассуждения о том, что типа большой диаметр поршня сделан для того, чтобы больше жидкости было. Да, ее будет больше, только и при прохождении одинакового расстояние штоком будет выдавливаться больше жидкости в трубки, а это означает при одинаковом ходе штока больше давление в трубках и быстрее это давление будет достигаться.
Ну что, отпишется кто-нибудь, у кого большой ГТЦ и вакуумник ,что на ГТЦ выштамповано на торце? Сообщение отредактировал Dictator - 11.6.2016, 19:58 -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:29 |
