2 страниц V  < 1 2
Ребилд вискомуфты (вискомуфта)
ipmshik
сообщение 8.4.2016, 15:45
Сообщение #21
Пользователь №: 6 455
Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E
К вопросу о единицах вязкости
Silicone Oil, for example 1000 Cst, is a linear, non-reactive polydimethylsiloxane with a viscosity of approx. 1000 mm2/s
A centistokes (cSt) is a decimal fraction of the CGS unit of kinematic viscosity stokes, which is equal to centimeter per second (cm²/s).
1 stokes is a kinematic viscosity of a fluid with a density of 1 g/cm³ and a dynamic viscosity of 1 poise
отчетик о замене
http://www.zhome.com/ZCMnL/tech/FanClutch/FanClutch.htm
Katas
сообщение 9.4.2016, 9:20
Сообщение #22
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Порыскал просторы интернета, масло можно заменить на ПМС-10000. Главный вопрос в объеме, многие пишут, всё сливаем, чистим и заливаем 50 грамм (на крузаках).
Вот ещё: Тойоты есть три заветных номерка силиконовой смазки: 08816-03001, 08816-06001, 08816-10001, соответственно вязкостью 3000, 6000, и 10000 каких то там единиц. На большинстве Тойот применяется 3000, для Селики идет 6000, ну а для супер внедорожников тюнингуют 10000-ой.
Муфта наша оригинал вроде Aisin FCT006, стоит 5600руб., неоригинал Shimahide VT4603 - 4200руб.
сообщение 11.4.2016, 22:12
Сообщение #23
А в неё можно залить эту смазку не снимая? (возможно тупой вопрос)
Katas
сообщение 12.4.2016, 11:43
Сообщение #24
Нельзя
thedemon
сообщение 12.4.2016, 20:21
Сообщение #25
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
У меня муфта крутит постоянно, причём скорость не меняется, так понимаю не работает?
сообщение 12.4.2016, 21:37
Сообщение #26
Походу заклинила
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:57
