Ребилд вискомуфты (вискомуфта) |
8.4.2016, 15:45
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E |
К вопросу о единицах вязкости
Silicone Oil, for example 1000 Cst, is a linear, non-reactive polydimethylsiloxane with a viscosity of approx. 1000 mm2/s A centistokes (cSt) is a decimal fraction of the CGS unit of kinematic viscosity stokes, which is equal to centimeter per second (cm²/s). 1 stokes is a kinematic viscosity of a fluid with a density of 1 g/cm³ and a dynamic viscosity of 1 poise отчетик о замене http://www.zhome.com/ZCMnL/tech/FanClutch/FanClutch.htm |
9.4.2016, 9:20
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
Порыскал просторы интернета, масло можно заменить на ПМС-10000. Главный вопрос в объеме, многие пишут, всё сливаем, чистим и заливаем 50 грамм (на крузаках).
Вот ещё: Тойоты есть три заветных номерка силиконовой смазки: 08816-03001, 08816-06001, 08816-10001, соответственно вязкостью 3000, 6000, и 10000 каких то там единиц. На большинстве Тойот применяется 3000, для Селики идет 6000, ну а для супер внедорожников тюнингуют 10000-ой. Муфта наша оригинал вроде Aisin FCT006, стоит 5600руб., неоригинал Shimahide VT4603 - 4200руб. |
11.4.2016, 22:12
А в неё можно залить эту смазку не снимая? (возможно тупой вопрос)
12.4.2016, 11:43
Нельзя
12.4.2016, 20:21
У меня муфта крутит постоянно, причём скорость не меняется, так понимаю не работает?
12.4.2016, 21:37
Походу заклинила
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:01 |
